LEPEX 2009 / Vrchteplá (SK)
bzucino
#31
Příspěvek od bzucino »
Ahoj ;-)
hadam sa svet nezruti ked sa nikde nezapisem a mozno pridem s kukerom neohlaseny,ci?
su vitani aj neohlaseni hostia? ::)
V principe problem nie je. Ucastnicky poplatok sa zaplatit musi, problem ale moze nastat s jedlom - pride vas vela neohlasenych a v tom okamihu by ste zostali hladni, co si myslim nie je dobre.
Honza Ebr (honza42)
#32
ake pristroje sa zucastnia tej akcie?
docital som sa o 250ke SW este cosi?
ja by som aj dosiel,ale nemam ako zobrat z prievidze /cca 50km/ dobsona 300ku ,mozno prehovorim kamosa,este uvidim. hadam sa svet nezruti ked sa nikde nezapisem a mozno pridem s kukerom neohlaseny,ci?
Pokud všechno dobře dopadne, přijedu asi tak na 24.-27.7. s 300kou a budu bzučinovi ukazovat, kdo ho má větší :))
(Každopádně si myslím, že o techniku tady nejde, osobně se těším především na zajímavé lidi a setkání s nimi pod oblohou, dalekohled chci vzít spíš "aby se tu neválel".)
ivanmsk
#33
Příspěvek od ivanmsk »
Ze by som nalozil do auta Tomasovu 400? Ale nie mame kopec inych paksametrov. ale aj tak najvacsie zrkadlo donesiem ja! (celooblohovka 340mm)
mirec95
#34
Příspěvek od mirec95 »
Ja si beriem Newtona 200..... :)
C8N Newton 200/1000, triéder 12x45, CG-5 s motormi, Parracor visual
TomasSVK
#35
Příspěvek od TomasSVK »
Vyzera to nadejne, ze vas prideme na vikend pozriet ja aj 25cm bojler
no a coviem tak adis_benji si berie tiez 200vku...
SkyWatcher 254/1200
26mm setovy SkyWatcher 52°, 13mm Hyperion 68°, 6mm SkyWatcher Planetary WA 58°, Polarizacny filter, Farebne filtre #12,21, BAADER AstroSolar™ folia
Funno
#36
Příspěvek od Funno »
ak by sa dalo..dopracte tu 400ku ja mam na 300ke len jeden okular,musel by som si poziciavat.
ale ked vidim,ze tam budu clekom slusne stroje,tak by som prisiel mozno kuknut len tak nalahko bez kukera,ze ako to tam vyzera.
budem mozno u frajerky v Ziline a z tade je to tusim kusok.
bolo by mozne keby som prisiel tak na jedno vecerne pozorovanie?
predstava je skreslena ked je typu..ze na luke za noci pozoruje kopec prijemnych ludi pri svojich pristrojoch a pozoruju komety,DSO  a pod,rozlicnymi pristrojmi a menia si informacie ,co vida a behaju od dalekohladu k dalekohladu?:)
to som asi mimo,ze?
kedze sa pise o meteoroch a kometach a seminaroch.
samozrejme ucast by som si na miete zaplatil a jedlo by som si zabezpecil,takze nemal by byt problem,teda ak to vedeniu nevadi. den..a zaplatil by som na mieste.
este som na astronomickom stretnuti nebol,len tusim v Partizanskom pred 100rokmi na M.A.R.S.e
hladal by som nieco take kde sa stretnu vecer na dobrom mieste ludia so svojimi dalekohladmi a podelia sa o pozorovanie planet,DSO,komet a vsetkeho...s ostatnymi..
deje sa taketo nieco na prvy pohlad jednoduche niekde v nasich republikach? :-/
ivanmsk
#37
No neviem, ci tu Tomasovu 400 dotrepeme (nejakymi speci okularmi tiez nevladneme - kazdy vizualista by ohrnul nos). Mame toho do auta dost, co treba nalozit. A kedze ideme len na jednu alebo maximalne na dve noci tak sa "dobsonovaniu" asi moc venovat nebudeme. Nasou primarnou ulohou je snimanie meteorov digitalnou technikou (celooblohovka a CCD kamera, CCD a sirokouhle objektivy, Canon 5D a rybacie oko, ...)
FunTomas
#38
Příspěvek od FunTomas »
hladal by som nieco take kde sa stretnu vecer na dobrom mieste ludia so svojimi dalekohladmi a podelia sa o pozorovanie planet,DSO,komet a vsetkeho...s ostatnymi..Skús kontaktovať Pavúka. Toto je parketou vizualistov. Spýtaj sa, kde sa najbližšie budú konať nejaké akcie. Na fóre 8mag ešte niekto spomínal stretnutie a pozorovanie v Slovenskom Raji. Po tom ale ako tam vykradli turistov a polícia len pokrčila plecami, by som tam nepriniesol ani stoličku a nie ešte celý ďalekohľad s optikou.... >:(
mail to:fun2mas(at)gmail.com
t0mas
#39
Příspěvek od t0mas »
to funno: poslal som ti SZ ohladom augustoveho astrozrazu..
Hyperion 13mm,  SQM;  nikon CF 10x50
Algol77 (Jakub Koukal)
#40
"bolo by mozne keby som prisiel tak na jedno vecerne pozorovanie?
to som asi mimo,ze?
samozrejme ucast by som si na miete zaplatil a jedlo by som si zabezpecil,takze nemal by byt problem,teda ak to vedeniu nevadi. den..a zaplatil by som na mieste."
To funno: nevím, ale Kuba Černý tam praktikum pro kometáře bude mít, přednášky jsou celkem třeba, aby člověk věděl, co dělá a proč to dělá, co se týká DSO, tak tam funguje skupina fotografů, kteří se vyloženě na to celou dobu specializují a co se týká meteorů, člověk si může vybrat, podle svých schopností, jaký level bude dělat, zda jdnoduché seznámení nebo pokročilejší program nebo systematickou práci...co se ýká jídla, pokud se jedná o jednotlivce, samozřejmě problém není....
J.K.
LaBa
#41
Příspěvek od LaBa »
Tak LEPEX 2009 sa blizi... Program vikendovych prednasok je viacmenej hotovy. Bude vela prednasok o kometach a ich pozorovani. Bude aj nieco o (video)meteoroch...
Na http://www.shmu.sk/sk/?page=1315 som si nechal vygenerovat vystup numerickeho modelu. A vyzera to, ze pocasie nebude pocas vikendu priat pozorovaniam, zato mozme vo velkom pocuvat prednasajucich a pytat sa ich na vsetko mozne :)
Tu je vystup z dnesneho dna (pondelok 20.7. 2009)
http://www.shmu.sk/dynamic/plachtar/num ... 1026e0f78d
#42
To LaBa: víš, co znamená, když 2 modely se liší o 180 stupňů? :)
http://www.meteoblue.com/index.php?id=2 ... 9&zf_tab=3
že nikdo neví, jak bude...
bzucino
#43
to som asi mimo,ze?
samozrejme ucast by som si na miete zaplatil a jedlo by som si zabezpecil,takze nemal by byt problem,teda ak to vedeniu nevadi. den..a zaplatil by som na mieste.Neviem, ja ked idem na nejaku astronomicku akciu, tak tam zvacsa chcem aj nieco robit, najma ked trva tyzden. Urcite sa prist pozriet mozes, je na tebe ci budes pozerat, ci sa budes s ludmi bavit, alebo budes aj pozorovat. Pravidla su jasne - ziaden alkohol a ludsky pristup k ostatnym.
LaBa
#44
Příspěvek od LaBa »
že nikdo neví, jak bude...To viem ... Ved preto som pisal ze "vyzera to tak ze bude zle pocasie"... A modely su jedna vec a realita je druha vec... to tiez dobre viem... Chcem len nalakat ludi, nech pridu, ze program je bohaty a zleho pocasia sa nikto neboji ::)
bzucino
#45
Program seminara - Sobota 25. 7.
12.00–12.20     Ivan Majchrovič – Pozorovanie meteorov pomocou CCD kamier
Porovnávanie vizuálnych a CCD pozorovaní, návrhy experimentu na spoločné vizuálno-CCD pozorovanie. Ukážky napozorovaného materiálu a spracovania pozorovaní.
12.30–12.50     Jakub Koukal – SMRST - první měsíc, výsledky, chyby, plány
Predstavenie radaru SMRST na pozorovanie meteorov, o tom ako funguje a niečo o pozorovacích plánoch.
13.00–13.30     Pavol Habuda – Videometeory vo svete
História videopozorovaní. Európska kamerová sieť. Japonská sieť SonotaCo. Prehľad vybraných zaujímavých výsledkov.
15.30–15.45     Ivo Míček – Mezinárodní rok astronomie
Rok 2009 se stal díky 400 letému používání dalekohledu pro astronomické účely Mezinárodním rokem astronomie. Jak to bylo tenkrát s dalekohledy doopravdy? A jak vypadá běh MRA dnes?
15.55–16.25     Ivo Míček – Pět hlavních směrů kosmického výzkumu
Odhadovat budoucnost je velmi ošidné, ale pokusme se o to. Jak to vidí přední odborníci a odborná pracoviště představím v krátké rekapitulaci. Možná přijde i na Mars ...
16.30–17.15     Pavol Habuda – Zeitgeist – alebo o stredoveku
Myslíte si, že sme moderní ľudia? Myslíte si, že sa správame inak ako v stredoveku? Že už neupaľujeme na hraniciach? Že už sa správame racionálne? Že vedci publikujú iba 100% overené fakty? Predložím vám niekoľko argumentov. Závery si musíte urobiť sami.
