Stránka 3 z 3
Porovnání kamer AL CCD 5 a 5v a Imaging Source
Napsal: 11. 07. 2009, 11:56
od -karneades-
kdyby někoho zajímalo co se skrývá uvnitř QHY5, tak jsem ji právě rozebral a nafotil
Napsal: 11. 07. 2009, 12:26
od Alien_MasterMynd
Ta dira v desce primo svadi k pridani chlazeni snimace peltierem
Napsal: 11. 07. 2009, 12:33
od -karneades-
jo jo, je to tak, právě jsem kamerku stčil v PVC sášku do mrazáku, efekt zmrazení cmos čipu je výrazný, těch 5s exopzice je i při plném gainu naprosto bez šumu!
Napsal: 11. 07. 2009, 12:53
jj, přesně to samé jsem zjistil u mého senzoru MT9V032, který plánuji do nástupce TVGuideru, takže tam bude rozumné aktivní chlazení.
Napsal: 11. 07. 2009, 13:20
od -karneades-
horní snímek bez chlazení
spodní v mrazáku po 10-ti minutách
ještě podotýkám, že i při bíningu 2x2 je obraz naprosto bez známek šumu, pouze se vyskytuje asi 10 mrvých pixelů, zajímalo by mě jak se bude kamerka tvářit na delší expozice, ovladače co mám-umí pouze 5s, nemá někdo zkušenost s delšíma expozicema? potom by se vyplatilo kamerku chladit maličkým Peltiérem
Napsal: 12. 07. 2009, 11:32
od -karneades-
podařilo se mi rozchodit plugin v Maximu a přinutit kameru k delší expozici-takto vypadá dark 600s/gain 50% kamera allccd5 umístěná v mrazáku po dobu cca 30minut
Napsal: 16. 07. 2009, 17:04
od -karneades-
dnes dorazily miniaturní Peltier moduly a takto pasují do otvoru v plošném spoji
Napsal: 16. 07. 2009, 19:06
od Hajs
to vypadá pěkně pak dej vědět jak se to svědčí..
Napsal: 16. 07. 2009, 19:30
od Roman (Rick)
Super. Už som sa aj ja po nejakých obzeral. Ten 15x15 tam sadne ako uliaty. Som zvedavý, ako si to poriešil (hlavne sušenie, pasivák atď). Teším sa na report
Napsal: 16. 07. 2009, 20:28
od -karneades-
ten modul je veliký pouze 8x8 mm, už je to odzkoušené a fungíruje dle mých představ, zítra nechám vytočit prst pro odvod tepla z peltieru, rosit by se to nemělo-blíže bude zveřejněno po dokončení, ale nejde o nic složitého, s lineárním napájením modulu při spotřebě 250mA se ochladí CMOS čip za 2 minuty na teplotu o 10 CC pod ambient, rád bych zbastlil impulsní napájení, potom by při spotřebě 250mA/5V mohl být čip i zamrazen, noo uvidíme
Napsal: 17. 07. 2009, 21:16
od achromat
Napsal: 18. 07. 2009, 10:11
od -karneades-
níže jsou slíbené fotografie z modifikace, oslovilo mne několik lidí s prosbou o modifikaci jejich kamerky-sděluji tímto, že toto není v mých silách, peltiery bych byl schopen zajistit ještě 4 kusy v ceně 200.- Kč + poštovné, jedná se o zakázkovou výrobu, peltiery jsou v 1V verzi, to je trošičku problém-protože spoustu výkonu přeměníme v teplo na odporovém bočníku 22 ohm (při 5V je to 1W), já si k těmto účelům vyrobil PWM step-down regulátor a ten 1W ušetřím pro chlazení, kdyby měl někdo zájem o schéma-tak se jedná se o unifikovaný IO LM2576 ve verzi 1.2V zapojený dle výrobce, kamerku to chce po montáži chlazení zatěsnit silikonem na všech místech-kde by docházelo k průniku vlhkosti a navíc bude dobré použít absorbér vlhkosti (Silikagel) a vložit po sáčku do části před i za plošným spojem
tato jednoduchá úprava se určitě vyplatí, kamerku lze nyní využít nejen k pointaci, ale i k prvním fotografiím vzdáleného vesmíru
otvor pro šroub M3
chladící prst má rozměry 15x11mm, materiál Al
závit M3
dosedací plochy potažené vrstvou tepelně vodící pasty
bočník 22ohm je připojen ke kostře USB konektoru
kladný pól peltieru k filtračnímu kondenzátoru
no a takto vypadá snímek bez chlazení při teplotě 24cc/30s
a s chlazením o 10cc pod ambientem/30s-teplota čipu cca 15cc
Napsal: 13. 08. 2009, 03:44
od Vejr
v techto upravach nejsem moc zbehly. Ale pokud je problem prave miniaturni Peltier, nebylo by rozumnejsi do te diry vlozit medenou podlozku a standardniho Peltiera az na ni? Je tam sice o prechod vic, ale zase odpadne problem se zakazkovou vyrobou a zaroven lze pouzit moduly s jinym napetim a tim se vyhnout tomu snizovani napeti...
A jeste bych se zeptal, jak mas resen odvod tepla z toho Peltiera. Ten prst je mi jasny, uchyceni ke krytu je mi take jasne, ale moc jsem nepochopil kontakt prstu s Peltierem - je to tak presne dlouhe, ze to po nasazeni krytu presne dosedne? To mi prijde dost silene Staci nepatrna vule a odvod nefunguje a pokud naopak na nej tlaci moc, tak je fyzicky namahan i cip. Jak mas prosim toto osetrene? Diky
Napsal: 18. 12. 2009, 15:20
od -karneades-
dnes jsem dokončil přichlazování, na e- shopu
http://www.flajzar.cz/menice-zdroje-pro ... -800ma.htm jsem zakoupil proudový zdroj, vše ostatní je patrno z obrázků/všechny darky byla snímány při pokojové teplotě, čip je ochlazován na cca 15sc oproti ambientu
bez chlazení 20s gain 100%
s chlazením 20s gain 100%
s chlazením 30s gain 37%
celá modifikace vyšla na cca 400.- Kč ;)
Veselé Vánoce přeje Petr@karneades
Napsal: 14. 01. 2010, 23:54
od petr_b
take pridam QHY5 s chlazenim
dalsi foto
http://petrb.rtyne.net/AF/qhy5/QHY5_03.JPG
30s s chlazenim gain 37%
cena 0,- vse v praci
