Jaký dalekohled byl můj první
kavka
Věk: 69
#31
Příspěvek od kavka »
A ještě něco jsem si při téhle vzpomínce uvědomil: to nejkrásnější na těch prvních dalekohledech a zážitcích s nimi nebyl sám ten pohled, nebo jakékoli jiné měřitelné hodnoty. Byla to hlavně poesie a tajemství - a toho se snažím držet dodnes.Pěkně napsáno. Mám podobný pocit. Navíc tmavší obloha, lepší zrak, při zvětšení 30x málokdy člověk nadával na špatný seeing atd.
Až se stydím, že teď, při daleko lepší výbavě se při pozorování kolikrát rozčiluju a kleju. To kouzlo prvních pozorování už se kamsi vytratilo.
Kafka
Achernar
#32
Příspěvek od Achernar »
To fe prave ono - tenkrat bylo vsechno zazrak a peticentimetrovy refraktor s mizernym obrazem byl vic nez Hubble. Dneska si clovek porad jen stezuje - na prumer, na svetlo, na seeing, na barevnou vadu, na chveni montaze - a pritom ty nebeske zazraky jsou nad nama porad tytez. Malo si vazime toho, co nam pambu dava.
baranka
#33
Příspěvek od baranka »
To fe prave ono - tenkrat bylo vsechno zazrak a peticentimetrovy refraktor s mizernym obrazem byl vic nez Hubble. Dneska si clovek porad jen stezuje - na prumer, na svetlo, na seeing, na barevnou vadu, na chveni montaze - a pritom ty nebeske zazraky jsou nad nama porad tytez. Malo si vazime toho, co nam pambu dava.Hovoříte mě zcela z duše, a proto jsem i toto téma založil.Jinak jsem začínal stejně vlastní brejlak a navíc zapůjčený geodetický přístroj z průměrem kolem 2cm (viděl jsem s ním Alcor a Mizár + krátery na Měsíci)a už je to nějakých 35 let.
Newton 114/900
Raf
#34
Příspěvek od Raf »
Úplně první byla socialistická klasika - papírová trubka a v ní objímka se dvěma brýlovými čočkami (ořízlými na průměr 40mm) dutými stranami k sobě jako objektiv a jednoduchý mikroskopický okulár. Když se vnitřek trubky dobře vyčernil a daly se tam tři clony, dalo se s tím celkem koukat. Pak dělostřelecký 30-60x70 - na tu dobu zázrak těchniki. Nakonec jsem skončil u stavby 250 mm Gregory - ručně broušeno, který nebyl nikdy dokončen, neboť mi kdosi při sesazování do tubusu zničil hlavní zrcadlo (250mm 1:3 !) Dva roky práce v h....u. Tak jsem na astronomii zanevřel a věnoval se jiným zálibám. Teď mě po dlouhých deseti letech upoutala nabídka Nexstar 8 SE na polovidlici, ale jak tak pročítám recenze, byla by asi lepší varianta na CG5. Jenom mi nejde do hlavy, proč je ta varianta se stabilnější montáží levnější, než polovidlice...  ::)
Lepší koukat do okuláru, než na TV, SCT 8"
Funno
#35
Příspěvek od Funno »
pripajam sa k tej poezii a nadchynania sa cloveka krasou,ktora je uz takto spatne pre mladsie generacie relativna.ale spomienkovy optimizmus robi svoje.
co sa mna tyka...tak to bol carl zeis 10x50 /neskor mi padol zo strechy,chudak / to som mal snad 10rokov :)
no a najblizsi mi bol moj newton 76/700 s ktorym som pobrazdil co sa dalo.nadsenie ked som prvy krat nasiel M1 alebo M57 alebo daky Ngc v zirafe to bolo nieco fantasticke.. od vtedy som mal len dobsona 165/1000
a teraz sa uz pol roka chystam na 300/1500...ako skonstatoval moj kamos...toto je nekonecny konicek..
uvidime co prinesie ten dobson 300ka :D
SIRIUS_758
#36
Příspěvek od SIRIUS_758 »
..je to krásné vzpomínání, když to tady čtu, na první krůčky astronomie a první pokusy o stavbu dalekohledu..Rozhodujícím "startovacím" momentem, který mne natrvalo nasměřoval k astronomii, byla nádherná kniha "Pohledy do nebe" od Huberta Slouky, která se ke mě dostala více méně náhodou..a ještě týž večer, při zvědavém okukování oblohy, jsem spatřil velmi jasný bolid, což byl pro mne tehdy fantastický zážitek..
A tak první dalekohled z brýlové čočky jsem stavěl právě podle této knihy. Vybíral jsem v železářství "U Rotta" novodurovou trubky, aby byla co nejrovnější. Výborně se hodily plastové kroužky-nosiče papírové pásky do děrovaček, mezi které se ideálně vlepila brejlová spojka. Celé se to omotalo potřebnou vrstvou lepící pásky a zasunulo do tubusu. Vlastně skoro celý tubus byl vyplněn těmito kroužky, protože jsem mezi ně vkládal clony pro odclonění vnitřku tubusu.
Obraz byl samozřejmě mizerný, ale já jsem byl tehdá nadšen, a podle mapek hvězdné oblohy v zeměpisném atlase, který jsme nafasovali v šesté třídě, jsem se snažil orientovat na obloze a činil první objevování krás vesmíru tímto prvním dalekohledem..
SKLP
#37
Příspěvek od SKLP »
Já jsem začínal se sadou Astrocabinet 90  ;) ..... tento plasťáček mi ukázal krátery na Měsíci a taky fázi Venuše! Krásné začátky .....
Pak jsem si zhotovil brýláček z jakési čočky a trubky od vysavače ... průměr 20mm a ohnisko 680mm  :D
No a mým prvním "pořádným" dalekohledem byl refraktor 60/700, se kterým jsem pozoroval intenzivně asi 8let a který mi ukázal opravdu všechno  ;).
bushman
#38
Příspěvek od bushman »
Když pominu v dětství různé plastové stavebnice, brýlové čočky s lupami a rozebrané fotografické objektivy :), tak první použitelný dalekohled mě kdysi za totality dovezl otec ze služebky z Moskvy - TAL Alkor newton 65/502 nebo tak nějak, nemám ho zrovna po ruce, půjčil jsem jej dceři od přítulky, na skládací sloupové AZ montáží a monokulár s výměnným objektivem 12x40 20x60 původem taktéž v SSSR zhruba z toho samého období.
SW Dobson 254/1200, EQ-6 Pro SS, SW ED 80, SW 70/500, Canon EOS 10D, BDP UV/IR 2", Astronomik UHC profi 1,25", BDP Hyperion 5mm, Plössl 10mm, 20mm, 25mm, Meopta Astro (Hermes-1) 1,25" 6,5mm, 8mm, 13mm, 20mm, dvě modnuté webkamerky a noťásek
Věk: 57
Re: Jaký dalekohled byl můj první
#39
Tak to oprášíme, ne?
Můj první byl triedr Olympus DPS Zoom 8-16x40.
S ním jsem se učil orientaci na obloze a pozoroval Měsíc, planety a nejjasnější DSO…
Měl jsem jej mnoho let a pak najednou přišel impuls a jako první skutečně astronomický jsem si pořídil klasického 10” dobsona od Skywatcheru.
PetrŠ
Věk: 51
#40
Příspěvek od PetrŠ »
Já začal tuším nějak kolem osmi let s plastovým Astrokabinetem. Normálně si dodnes pamatuji tu vůni plastu když se otevřela ta krabice. Pak brejlák, asi metr dlouhá roura od koberce s brýlovou čočkou a okulárem ze dvou lup. Tím jsem znovuobjevil že Saturn je trojitá planeta s ušima. Děda mi začal půjčovat starý německý triedr 6x30. První skutečný dalekohled byl AD 800, kdo zná, ví že to byl kvalitní achromát f/16. No a pak dlooouhá léta u Carl Zeiss 200/3000 coudé Sedlčanské hvězdárny. Následovalo období newtonů až jsem skončil prozatím u 450/1800. Třeba se nakonec dočkám i té 607/2012. :lol:
Věk: 57
#41
PetrŠ píše: 08. 02. 2022, 07:57 První skutečný dalekohled byl AD 800, kdo zná, ví že to byl kvalitní achromát f/16
Je to F/14,2
Někdy v roce 1987 ho měl kámoš. Já ho mám až posledních asi 7 let. Zvětšení 80x a Jupiter malá kulička a dva pásy na kotoučku. Já si pak o asi rok později sehnal R AS 80/1200 a když jsem zvětšením 200x uviděl Jupiter a na něm GRS, tak jsem málem křičel radostí. Ten rozdíl byl obrovský a kotouček planety tak velký a obraz klidný.
O skoro 10 let později jsem měl Dobson 300/1500, ale tohle se už neopakovalo. Přesvětlený a věčně poskakující Jupiter. Mnohdy jsem ho radši pozoroval refrákem a Dobeš byl na DSO.
Nakonec refrák zůstal a Dobeš šel do světa a já se pár let věnoval jiným koníčkům.
Touha zase vidět třeba kulovky a otevřenky tu krásu vesmírnou se vrátila a já chtěl zase větší dalekohled, ale takovej, co dokáže bodové hvězdy a má jakoby klidnější obraz. Volba byla jasná. Nebyl čas :) lámat si hlavu který. Byl to zase refrák. Jasný záměr DSO stroj.
Ovšem když jsem pak uviděl v R172 Jupiter, tak se znova nečekaně a neplánovaně opakovalo to překvapení, jako AD 800 vs AS 80. Zvětšení sice podobné, ale planeta plná proužků a GRS krásně jasná a cihlová. Pěkný a příjemný kontrast detailů. I když na DSO splnil mé očekávání na 150%, tak z pozorování planet se stal hlavní program.
Astrokabinet jsem taky měl a triedr 6x30, 7x50 a monokulár 10x30
Naposledy upravil(a) Artaban dne 08. 02. 2022, 09:50, celkem upraveno 1 x.
kuceraz
Věk: 27
#42
Příspěvek od kuceraz »
Malý, plastový, dětský 30mm refraktor, který jsem dostal jako dítě k Vánocům.
Nikdy jsem s ním nic moc nenakoukal :)
Skutečný první dalekohled byl 76/700 newton na AZ montáži, který jsem koupil jen na zkoušku, jestli mě to bude bavit.
Bavilo a 6 týdnů na to se jelo pro 10" dobsona :)
honza22
#43
Příspěvek od honza22 »
Můj první dalekohled byl Coronado PST, který jsem koupil na blešáku ve Španělsku za pár Euro. Myslel jsem, že mě podvedli, protože s ním nebylo nic vidět, ale pak mi jeden kluk vysvětlil, že je to jen na slunce. Dlouho se mi válel doma, až jsem na bazoši k němu koupil stativ a pak žasnul, co to slunce vlastně je. Mám ho dodnes.
Lunt LS80 DS, Quark combo, EQ-HD-III, Apollo 432M, Saturn 533M, ASI174M
Věk: 57
#44
To je ovšem pecka!
Chromosférákem asi nikdo nezačínal.. :lol: :lol:
Sajri
Věk: 45
#45
Příspěvek od Sajri »
Můj první dalekohled byl dvoumetr. Byl totiž dva metry dlouhý :D , z trubky ze srolovaného balícího papíru.
Když jsem přišel do optiky, že bych potřeboval dvě čočky, jednu s ohniskovou vzdáleností dva metry a druhou s ohniskovou vzdáleností 2 centimetry, koukali na mě překvapeně, a pak odpověděli: "Ale to si musíte dát sám do té ohniskové vzdálenosti!".
Přepočítal jsem jim to na dioptrie, a už byli doma.
Objektiv nebyl problém, okulár ano - čočku s 50 dioptriemi opravdu neměli :-). Nejvíc měli 20 dioptrií. Tak jsem vzal to.
Ta čočka byla jako okulár naprosto nepoužitelná, ale brzo jsem zjistil, že mnohem lépe poslouží okulár Meopta ze starého mikroskopu.
První objekt, na který jsem svůj "dvoumetr" vystrčený z okna zamířil, byla Venuše. Zajásal jsem, když jsem ji spatřil jako srpek. Připadal jsem si jako Galileo Galilei. Moje nadšení ochablo, když jsem stejný srpek uviděl u všech ostatních hvězd :-D.
