Pointace - hledáček a autoguider.
Tak jsem samozřejmě hned druhý den našel - teda asi - to co potřebuji.
ona přechodka z M42 na T2 závit: http://www.astroshop.de/t-adapter/baade ... 2a/p,10601
a z T2 na 1,25": http://www.astroshop.de/t-adapter/teles ... ge/p,11259
Mohli by ste prosím někdo dát vědět, jestli to je ono - hlavně ta přechodka? Chci si je objednat, ale nejsem si stopro jistý
Díky, Mojmir
Díky, Mojmir
C6 SCT, CG5-GOTO Adv, okuláry OMNI 32mm, 20mm, 15mm, 9mm a jeden setový E-Lux 25mm... a Lidlskop
Ano, vypadá to, že je. Vnitřní M42x1 pro objektiv a vnější T2 (tedy M42x0.75)
mám hledáček 8x50 (ohnisko objektivu taky nějakých těch 200 mm) a webku SPC900NC. Chtěl bych s tím zkusit pointovat fotografický objektiv Sonnar 2,8/180 na HEQ-5.
V jaké optické konfiguraci to mám celé poskládat dohromady?
Zkus se mrknout na tohle:
http://msfastro.net/articles/finder_guidescope/
MartinV
MartinV
Tak už je vyrobená objímka na fotoobjektiv Canon 300/4, jehož úpravu jsem tady nedávno ukazoval. Teď jej už můžu pevně uchytit do svých pointačních kruhů a zkusit přes něj pointovat:
Je to vymyšlené tak, aby šlo objektiv připevnit k fotostativu (lesklá lišta pod objektivem, ve které jsou 3 díry pro fotografický šroub) a používat jako přenosný dalekohled. Kromě toho mám už předělanou i rybinu na své azimutální montáži, takže teď jde do ní objektiv vložit rovnou, tak jak je na obrázku, a po výměně pointační kamery za okulár s ním hned pozorovat.
Celkový pohled na odlehčenou sestavu:
Oproti starší sestavě s pointerem 80/480mm jsem ušetřil tak 5kg (pointer a závaží). Třeba to bude i fungovat - uvidím... V sestavě je ještě jedna změna, místo rovnače/reduktoru 0.8x od Televue je tam nový rovnač od Stellarvue, který nezkracuje ohnisko. Slibuji si od něj ještě lepší kresbu, ale ještě jsem jej nestihl pod oblohou otestovat.
to Sasa3, prosím tě, na jaký průměr máš to objímku? Tohle přesně totiž sháním
tohle skoropresne shanim uz asi 2 mesice a skoncil jsem u toho, ze jsem minuly tyden v pondeli vlezl do Foto Skoda a nechal si vyrobit objimku na miru (ID 60mm) se stativovym zavitem... tak snad do tydne bude a poreferuji...
to Konihlav, mohl by jsi prozradit cenu?
rikali neco pres litr, 1000-1500, ale na objednavku pak samozrejme napsali tech 1500, aby to "pro jistotu" vyslo takze cekam tolik. Urcite by me prekvapilo, kdyby to bylo mene, treba 1200,- ono kdyz se sjedna predbezna cena, tak vetsinou to vsichni chteji natahnout i o tech 10% navic, co jim zakon umoznuje ale me je to uplne fuk, trapi me jiny veci a kolik jsem do astronomie vrazil bych opravdu nerad scital... me je ted totiz uz uplne vsechno fuk...
Budu se muset s někým domluvit, jestli by mi ji tam nechal udělat a poslal sem. Jinak se k ní nedostanu >:(
to Sasa3, prosím tě, na jaký průměr máš to objímku? Tohle přesně totiž sháním :DVnitřní průměr je 65mm. Stálo to jednu flašku pětihvězdičkové Metaxy...
Tak to je velmi příjemná cena Já jsem držák vyřešil včera, došlo na držák pro trubky, ovšem trochu jiný, než jsou ty klasické šedé. Příští týden si s tím budu hrát - mám dovolenou - tak sem pak dám foto, jak to vypadá
Tady je snímek mého šidítka Lunático EZG-60 (f230mm), které dnes dostalo nový kratší tubusek, aby šlo použít XY pozicioner a zaostřit.
Ještě mě čeká výroba nové desky tak aby byl dalekohled na boku hlavního dalekohledu a objímky/uchycení na OV.
MartinV
MartinV
Ahojte doteraz som nepouzival pointaciu, ale ked som si kupil 53mm pointacny dalekohlad a Zwo ASI kamerku, prekvapilo ma ze mi absolutne nejde finder zaostrit na hviezdu.
Vsade na videach z youtube a inde som videl, ze kameru napajali priamo zavitom M42 na helikalny vytah, nepouzivali ziaden okular.
Poradte mi prosim ako zaostrit ten finderscope alebo budem potrebovat naozaj okular so zamernym krizom a nejaku redukciu na m42 z okularu ?
Dakujem
Dakujem
SW EQ 6R, TS 80/480 APO, QHY 9 Mono, ZWO 120MC, NB filtre Ha, OIII, SII
cau, pokial mas bezny hladacik, tak ten sa zaostruje otacanim objektivu. Povolis aretacny kruzok a tocis objektivom, kym nebudu hviezdy prijatelne zaostrene. Predpokladam, ze tam nemas ziadny vytah a mas to nasrobovane namiesto "okularu" do tubusu hladacika. Dalsia vec je, ze budes mat vzdy hviezdy trochu vacsie, pretoze kamerka nema uv filter. A ono sa i doporucuje, aby si mal pointer malicko rozostreny. Posledna vec: a skusal si pointovat?
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
to napismail:
Máš tento pointačný ďalekohľad že?:
http://www.dalekohlad-mikroskop.sk/prod ... d-s-kruhmi
v kombinácii s ASI kamerou naskrutkovanou na závite musíš zaostriť bez problémov. Na hľadáčiku je hrubé (vysunutím) aj jemné (otáčaním) zaostrovanie - používal si obe? Skús zaostriť cez deň na vzdialený objekt, v noci sa potom pohrať s nastaveniami kamery, expozícia, gain, aby boli dostatočné pre zobrazenie hviezdy.
mitovka
