Montáž Sky-watcher AZ4
xmarekx
#31
Příspěvek od xmarekx »
Máte někdo zkušenosti s TS 25x100 (nebo podobným přístrojem) na AZ-4?
305/1500 Dobson autotrack "flexka" - dárek od ženy,SW 114/1000 na fakt zlý montáži + Yukon scout 30x50, TS 25x100, Astronomic UHC profi, Nagler 7,13,22, Omegon 5, Power Tank SW
SIRIUS_758
#32
Příspěvek od SIRIUS_758 »
Používám k plné spokojenosti pravý binar ( tedy 90°pohled ) 20 x 88 i na kolegově montáži AZ-4. Uvedený bikukr váží poctivých 6kg. Rozdíl oproti az-montáži GIRO 3 del je minimální - ta je samozřejmě bytelnější a používáme ji především v případě, že na ní navěsíme kromě tohoto binaru i SCT 6".
Pro uchycení velkého triedru nebo takovéhoto binaru na montáž AZ-4 je potřeba pořídit správně dlouhé "L" ramínko.
xmarekx
#33
SIRIUS_758
#34
Nikoliv - výše je klasický držák triedru pro uchycení na fotostativ. Ale pro azimutální montáže typu AZ-4 a pod. je potřeba držák "L", tedy pravoúhlý.. :
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... Level.html
holenda
Věk: 42
#35
Příspěvek od holenda »
Zdravim majitelov tejto montaze. Zaujimalo by ma, ci niekto skusal na nu polozit newton 200/1000. Ja ju pouzivam s 150/750 a zvlada to v pohode, tak zacinam rozmyslat o tom ako ziskat nejake svetlo navyse... Hmotnost tubusu pre nu podla mna nebude problem, skor sa bojim tej dlzky tubusu, ci to uz nezacne kmitat.
SW ED100 + AZ-4; ES UL 305/1524;
ES 68' 24mm; Nagler 11mm, 9mm, 7mm, 5mm; barlow ULTIMA 2x; Lumicon UHC;
Panoptic 19mm, Pentax XF 8.5mm do bina MaxBright;
Cel 15x70; TS20x80
Lukemon
#36
Příspěvek od Lukemon »
Je to 150/1200 na AZ4, snad aspon nějak pomůžu, jen dodám, že nesmí moc foukat větr, spíš asi vůbec, zůstal bych pro AZ4 na 150/750. s 200-kou by šlo najet ještě dál od zenitu.
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1310903180
holenda
Věk: 42
#37
Lukemon dik za odkaz, celkom si ma potesil. Tak casom to skusim s tou 200/1000.. zenit ma moc netrapi, staci chvilku pockat, kym sa objekt posunie do pozorovatelnej polohy...  ::)
Cel 15x70; TS20x80
Dave Reha
#38
Příspěvek od Dave Reha »
Dobrý den
Mám na EQ-2 Newtona 130/900 a s tou stabilitou to není zrovna slavné, tak bych se chtěl zeptat, jestli se ta situace změní, pokud vyměním EQ-2 za AZ-4. Děkuji.
Lukemon
#39
Pokud si četl tohle vlákno, včetně odkazů, tak určitě víš, že AZ4 unese i N 150/1200, ale je to na hraně.
N 130/900 na AZ4 bude určitě lepší než třesoucí se EQ2.
fryc
#40
Příspěvek od fryc »
Dobrý večer všem tady na fóru.
Uvažuji o koupi montáže AZ4 ke svému refráku a chtěl jsem se zeptat jakou upínací lištu bych k ní měl koupit.
Je to tahle?http://www.binox.cz/montazni-listy/list ... ail-21-cm/
Dobson TS-GSO de luxe 250/1250 , Refraktor vlastní konstrukce 104/850 na AZ4 ,Newton 114/500 Bresser
Okuláry TS 70° 2"-30mm , plössl 1,25"-6.5;9mm , SW-UWA 70° 13;5mm , achro.barlow2x , triedr Bpc 7x50
#41
Pokud ji chceš ke svému refraktoru 104/850, potom bych vzal určitě tu delší ( 32 cm), aby šel vyvážit dalekohled při jakémkoliv nasazeném příslušenství.
fryc
#42
Příspěvek od fryc »
Dobře , děkuji za odpověď.
bjelko
#43
Příspěvek od bjelko »
AZ4 hlinikova dnes prisla. Na C5 spotter vyzera primerana, skor dalekohlad je na nej strateny. Hlinikove "L" bolo pribalene. Kedze je to prvotina, odpor pri pohybe myslim je v pohode, jemne pohyby z AZ3 chybat vari nebudu. Ako obycajne je zamracene, pozorovanie oblohy sa nekona
Snaha bola aby to cele bolo prenosne, ale ma to cca 8kg tak do kopcov na chrbte to asi nepojde
Celestron C5 Spotter@AZ4AL, Sky Watcher 305/1500 Flex Tube, Xperia@LEGOmount PushTo, Omegon LE 12.5, ES 82st 11mm, 6.7mm,
Azik
#44
Příspěvek od Azik »
Zdravim chtel bych si poridit AZ4 na hliniku nevite roztec nohou po uplnem vysunuti jde mi o to zda se mi to vejde na balkon diky moc
zbignieww
Věk: 84
#45
Příspěvek od zbignieww »
Je to popsane ve vlakne "Prumer podstavce pro AZ4". Tyka se to sice ocelovych stojin, ale myslim ze je to stejne.
