EQ-5
Nautikus
EQ-5
#31
Příspěvek od Nautikus »
Myslím, že přeci jen to bude muset být z kovu :-)
život chápu jako muzikál, pak se dá vydržet...
Miloš Hroch
EQ-5
#32
Příspěvek od Miloš Hroch »
Před lety, když jsem měl ještě montáž CG-5, nechával jsem si přesně taková kolečka dělat na zakázku na RA a DE osu kvůli přesnosti, místo těch šmajdavých původních. Stálo to tenkrát tak 2-3 stovky za obě, ale kdybych se rozkrájel, tak už nevím jméno té firmy. Martin Myslivec by mohl vědět, tenkrát mě tam odkázal.
EQ-5
#33
p. Lukáš:
http://jemnomechanika.webhosting.klfree.net/10main.php
Nech si udělat obě nová a kovová.
Nautikus
EQ-5
#34
Pánové moc děkuji, pochopitelně si je hned objednám. Trošku mi spadl kámen ze srdce, už jsem se bál, že budu muset kupovat celou montáž. Moc dík :)
Thrax12
EQ-5
#35
Příspěvek od Thrax12 »
Zdravím Vás.
Chcem sa spýtať, či je EQ-5 vhodná pre Dobsona 8. Chcel by som totiž prejsť na klasickú montáž. Využitie bude hlavne vizuálne pozorovanie, fotky pochybujem, možno sem tam, ale to nieje priorita.
Ďakujem
Sky Watcher Dobson 200/1200
Celestron Polarizing Filter, Baader Hyperion 5mm, TS Erfle 30mm
EQ-5
#36
No na vizuál je nejlepší nechat newtona na dobsonově bedýnce. Na EQ5 si stabilitou značně pohoršíš.
cieja
EQ-5
#37
Příspěvek od cieja »
Newtona 200/1000 jsem zprvu používal na EQ5. Dalo se s tím pozorovat ale chvělo se to, proto jem přešel na Dobsona. Jeto pohodlnější a rychlejší - samozřejmě pro vizuální pozorování. A co je nejdůležitější - okulár jakož i hledáček jsou stále v dobře dostupné poloze. :)
Refr. 150/750, Refr. 57/800, Star Adventure GTi, SW Maksutov 90/1250, pozorovací domeček 2.2x2.3m
PetrV
EQ-5
#38
Příspěvek od PetrV »
Dlouho jsem řešil upgrade EQ 5, aby šla pointovat, a už jsem si málem koupil GOTO Kit, když tu dnes se na Teleskop servisu objevila tahle novinka (aspoň pro mě je to novinka) - ovladač s AG portem:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... ungen.html
Tak se musím o tu radost podělit :)
P.
mitovka
EQ-5
#39
Příspěvek od mitovka »
Tak to vyzerá ozaj zaujímavo, ešte si počkať na nejaké skúsenosti užívateľov.
mitovka
PetrV
EQ-5
#40
Už jsem si tu krabičku objednal. Do konce týdne by měla dorazit zásilka do TS, kde to vyzkoušejí a vypraví ke mně Jen s těmi zkušenostmi to ještě nebude tak horké - chybí mi jedna maličkost, totiž ten autoguider ::) To zas letos bude dopis Ježíškovi, už to vidím...
P.
ladis
Věk: 47
EQ-5
#41
Příspěvek od ladis »
Pokud je mi známo, tak tato "krabička" není jen kvůli AG portu (ST-4) potřeba, neboť chybějící AG port na ručce lze obejít napájením příslušných kabelů z AG přímo na kontakty tlačítek v ručce. Tím lze ušetřit cca 2000kč za tuto "krabičku".
Každopádně možnost jejího dokoupení pro toho, kdo nechce bastlit + dokoupení obou motorů + autonomního AG (či ekvivalentu např CCTV + laptop a vhodný AG sw) umožní za pár peněz mít na EQ5 AG, což je fajn, sám o tom uvažuju...
otázka pro astrofoto znalé (jsem sprostý vizualista  8-) ): Pokud má moje EQ5 pouze RA motor, lze i bez DEC motoru guidovat (s perfektním ustavením montáže) s autonomním AG řekněme 500mm dalekohled v řádu jednotek minut či pro tento účel je nutný i druhý motor pro DEC?
Ladislav Červinka
Vabra
EQ-5
#42
Příspěvek od Vabra »
500mm s DSLR bude pro několikaminutové expozice již za hranou.
Při perfektním ustavení (v poli) bych hádal tak max 120s. Ono totiž v poli je perfektní ustavení spíše teorie než praxe...
Pavel Vabrousek
EQ-5
#43
Pokud je mi známo, tak tato "krabička" není jen kvůli AG portu (ST-4) potřeba, neboť chybějící AG port na ručce lze obejít napájením příslušných kabelů z AG přímo na kontakty tlačítek v ručce. Tím lze ušetřit cca 2000kč za tuto "krabičku Jenže bude chybět pointační rychlost. Takže krabička by měla být rozhodně výhodnější než upravená ručka.
PetrV
EQ-5
#44
Přesně tak - krabička má na rozdíl od normálního ovladače možnost použít pro pointaci rychlost 0,5x.
haplo602
EQ-5
#45
Příspěvek od haplo602 »
Zdravim vsetkych. Nenasiel som pribuznejsiu temu, tak sa opytam tuto. Celestron CG5 (NON GT) ako v podstate zhodna montaz s EQ5 je pouzitelna s EQ5 prislusenstvom (motory hlavne) ? Na webe neviem najst nic o non-GT verzii.
Pokial som zistil, tak jediny rozdiel oproti EQ5 sa zdaju byt silnejsie nohy (2" vs 1.75"). ma niekto skusenosti s CG5 ?
Celestron 15x70 Skymaster, Bresser AR 102S/600, TS Individual 152/990
Celestron X-cel LX 25,18,7,5
