Stránka 3 z 4
Mesacny filter na 10 Dobsona
Napsal: 02. 04. 2009, 09:19
Nemusí, to je celkem jedno. Užitečné je, aby od sebe šly oba díly rozšroubovat.
Já do svého otevřeného UL dobsona dosáhnu, takže mám 2" verzi na vstupu komakorektoru - Paracorru. Ale třeba u refraktoru musím dát jednu půlku na vstup zenitového zrcátka a druhou půlku na okulár nebo na redukci 2"->1.25"
Napsal: 02. 04. 2009, 09:27
od TomasSVK
To znie dost komplikovane, ide mi hlavne o to ze ked to kupim tak ci to budem moct hned pouzit alebo budem musiet dokupovat este nejake tie redukcie co by som nerad. Zda sa mi, ale ze k tomu celestronu je uz nejaka redukcia... lebo som nasiel celestron za super cenu:
http://www.lcegroup.co.uk/Product.asp?P ... --1.25-in-
Napsal: 02. 04. 2009, 09:48
od dvader
Zkusím to znovu shrnout...
Polarizáky musí být samozřejmě dva. Jejich vzájemným natáčením se mění propustnost celku. Takže buď se použije jeden dvojitý, našroubuje na okulár a pro každé pootočení se musí okulár vyndat z výtahu a pak dát zase zpět.
Nebo se pořídí 2 jednotlivé, jeden se dá na okulár a druhý na nějaké pevné místo na dalekohledu. U těch, kde je zenitové zrcátko je to easy, tam jej dáš na vstup zrcátka. Některé okulárové výtahy umožňují našroubovat filtr přímo do sebe... Pokud není žádná výše uvedená možnost, tak se použije krátký nástavec (kus trubky) s filtrovým závitem, který se vloží do výtahu a okulár teprve do něj. Pak stačí otáčet okulárem a řídíš si pohodlně množství světla.
Napsal: 02. 04. 2009, 11:13
Jenomže právě ten dvojitý Baader se skládá ze dvou kusů a rotačního mezikroužku. Dá se používat buď vcelku, nebo se dá právě rozdělit na dva kusy, a každý z nich má standardní filtrový závit, takže se dá našroubovat kam je třeba.
Napsal: 02. 04. 2009, 14:25
od dvader
Jenomže právě ten dvojitý Baader se skládá ze dvou kusů a rotačního mezikroužku. Dá se používat buď vcelku, nebo se dá právě rozdělit na dva kusy, a každý z nich má standardní filtrový závit, takže se dá našroubovat kam je třeba. Jj, vím neboť jej mám - v Supře ten jednoduchý 1,25" neměli...
Napsal: 20. 05. 2009, 12:11
od TomasSVK
Prave som si kupil Celestron polarizacny filter no zas som tak urobil bez dostatocnych zisteni predtym a zistil som teraz, ze ma priepustnost 5-30% a napriklad taky skywatcher ma 1-40%.
Pocitim nejako ten rozdiel?
Napsal: 29. 05. 2009, 12:27
od TomasSVK
Tak uz je doma, nikto neporadi?
Napsal: 29. 05. 2009, 15:36
Hodnota 1-40 % není příliš věrohodná-tedy ta spodní hodnota.
Pro pozorování Měsíce a planet se budeš běžně pohybovat v hodnotách 5%- maximum, přičemž maximum propustnosti těchto filtrů bude někde na hodnotě 35-4O%
Napsal: 29. 05. 2009, 17:12
od TomasSVK
Podla tvojho nazoru to potom je OK. Tie filtre vyzeraju bombasticky, uz sa tesim ked ich zaostrim na mesiac. Pride mi to ako maly zazrak ked sa tak zatmavia ked ich zasroubujem :D
Napsal: 29. 05. 2009, 17:21
Ony se neztmaví samy, ztmavení záleží jen na tom, jak je natošíš, jak velký vzájemný úhel svírají
Napsal: 29. 05. 2009, 21:31
od TomasSVK
akurat mam velky problem s tym, ze som to kupoval z celestronu kvoli tomu aby som mal ten nadstavec no bohuzial ked ho nasadim tak nedokazem zaostrit takze mi je na nic ten nadstavec a mohol som kupit nejaky lacnejsi polarizak
Napsal: 03. 06. 2009, 07:04
od TomasSVK
Vcera som prvykrat pozoroval s polarizacnym a je to bomba kupu zatial nelutujem. Nielenze stmavuje obraz, ale zda sa mi, ze ciastocne aj upravaje neklud atmosfery. Vcera s SW UW Planetary 6mm obraz ako ziletka. Uzivil by som aj 3mm myslim a to som kukal len z balkona o pol desiatej vecer
Napsal: 15. 08. 2009, 21:05
od Aladin
Poohlížím se po nějakém měsíčním filtru, protože Měsíc opravdu dost oslňuje.
Jak se vlastně používají? Filtr se našroubuje zezadu do těla okuláru? (je tam závit) Při výměně okuláru by se musel vyšroubovat a zase našroubovat do nového - to mi potmě přijde nepraktické. Nebo je nějaký filtr na nasazení zepředu?
Napsal: 15. 08. 2009, 21:10
od stana
Některé úkony zvládneš s trochou praxe i potmě..A šroubování filtru na okulár k nim patří..
Jinak ten avik mám doma a je to moje pravá ruka, bez které nedám ani ránu..Myslím Oblohu na dlani..
Napsal: 16. 08. 2009, 13:34
od Lukemon
Pro Aladin:
Dívám se že máš dobsona SW 200/1200 tak zkus můj nápad na filtry.
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1245677324
