EQdirect
Otázky, rady, tipy, návody...
Hajs
EQdirect
#31
Příspěvek od Hajs »
nestačí , je to pouze převodník USB/RS232. a při jeho připojení hrozí zničení elektroniky montáže vlivem nestandartních urovní signálu.. EQdirect je vlastne jen převodník RS232 na TTL se obvodem max232
Libcz
EQdirect
#32
Příspěvek od Libcz »
Já jsem u notebooku použil COM port kartu do PCMCIA a zatím to funguje jak má k plné spokojenosti. Z těch USB převodníků jsem měl taky strach, co jsem tak četl, prý kompatibilita je mizerná
JIRKAZ
EQdirect
#33
Příspěvek od JIRKAZ »
ahoj,
co si myslite o tomhle?
rad bych si to poridil
http://www.ebay.com/itm/EQTooth-Bluetoo ... _545wt_991
EQdirect
#34
Přijde mi to zbytečný, argument s tím, že je to bez kabelu, moc neobstojí. Stejně tam vede napájení, a nejspíš i kabel od kamery či foťáku k PC či notebooku. Měl jsem to s bluetooth modulem nabastlený, a stabilita nic moc. Pokaždé jiný virtuální COM, občas zakousnutí EQMOD driveru na PC. Ale třeba jsem měl smůlu na mizerný Bluetooth modul.
Nakonec jsem použil převodník USB->RS232 TTL (Silicon Labs CP2102) a je klid.
Na louku do terénu je EQMod trochu nevhodný, tam vítězí původní ovladač montáže, a na pevnou montáž do kopule kabely nevadí, stejně jich tam je požehnaně.
palkog
Věk: 33
Re: EQdirect
#35
Příspěvek od palkog »
Ked som dobre pochopil tuto diskusiu, staci mi kupit usb-ttl prevodnik (napr. takyto) a napojit to na koncovku (u mna pri EQ-5 je to RJ-45) podla navodu k rucke. A mam hotovy eqdir kabel. Rozumiem tomu dobre? Naozaj to ide takto jednoducho?
Web, Astrofotky
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
palkog
Věk: 33
Re: EQdirect
#36
Zistil som, ze to asi take jednoduche nebude :( Kupil som si usb-ttl prevodnik, napojil ho na kabel podla tohto navodu. A nefunguje... :?
Kde moze byt problem? Samotny prevodnik vyzera, ze funguje. Ale neviem pripojit montaz cez eqmod. Nevie niekto ake logicke urovne vyzaduje montaz? Ja mam EQ-5, ale bude to asi rovnake min. pri HEQ-5. Ten prevodnik pracuje s 3.3V logikou. Netreba nahodou 5V?
Web, Astrofotky
Re: EQdirect
#37
Oni mají taky 3.3V čip - teda píšou, že ten jejich toleruje 5V úrovně. Ale PL2303 by to měl zvládnout taky.
Jenom pro jistotu, překřížené RX/TX data máš?
Connect the two cables as follows:
Gnd-Gnd
Rx-Tx
Tx-Rx
palkog
Věk: 33
Re: EQdirect
#38
Napojene by som to mal mat spravne. Neviem, ci nebude problem v tom, ze ten moj prevodnik netoleruje 5v logiku. Skusim pozhanat nejaky prevodnik medzi 3.3v a 5v. A uvidim, co z toho bude. Inak sa mi zda, ze je dost problem vobec zohnat prevodnik s 5v logikou.
Web, Astrofotky
Re: EQdirect
#39
Já jsem se díval do Datasheetu PL2303 a měl by tolerovat 5V logiku, v tom problém asi nebude.
palkog
Věk: 33
Re: EQdirect
#40
Vsimol som si to na stranke eshopu, z ktoreho som to objednal: "3.3V logika (není 5V tolerantní)"
Web, Astrofotky
Re: EQdirect
#41
Hmmm. Asi nějaký levný klon...
Doporučuju následující postup - nainstaluj si nějaký terminálový program třeba putty - vyber serial a správný COM port (pokud nevíš, najdeš ve správci zařízení)
Když spojíš na převodníku TX a RX, tak když budeš psát, tak se ti znaky budou objevovat na obrazovce = přežil tvé pokusy.
Pokud ne, tak si asi kup rovnou kup nový takový, který je s 5V logikou kompatibilní. Pokud přežil, tak můžeš pokračovat - na úpravu úrovní by mohly stačit nějaké odpory + nějaká ta dioda... Ale to se na dálku blbě radí. Nebo se zkus domluvit s dodavatelem, zda nemá nějaký vhodnější.
palkog
Věk: 33
Re: EQdirect
#42
Prevodnik to nastastie prezil. Aspon zatial... Cez tyzden skusim poriesit zmenu urovni medzi 3.3 a 5V.
Web, Astrofotky
Evzen
Věk: 75
Re: EQdirect
#43
Příspěvek od Evzen »
"Umřela" mi ručka k HEQ5, což bylo vážným důvodem pro propojení montáže s počítačem. "Drátové" propojení jsem zvládl rychle i s galvanickým oddělením - měl jsem strach, abych nezničil elektroniku montáže. Na konektor jsou totiž vyvedeny přímo signály z procesorů pro RA a DEC (montáž napájím z jiného zdroje než NB a rozdíl potenciálů může být destruktivní, pokud by se napřed spojily signálové vodiče a potom teprv zem).
Pak jsem si vzpomněl (viz Cimrman: "Zkuste to bez drátů Marconni"), že mám někde modul ESP8266 (https://en.wikipedia.org/wiki/ESP8266)
Programuje se to v IDE pro Arduino (https://www.arduino.cc/en/Main/Software)
a program ESP8266-WiFi-UART-Bridge dělá vše, co je potřeba.
(https://github.com/roboremo/ESP8266-WiF ... Bridge.ino)
Nastavil jsem protokol UDP, IP a porty jako v SynScanWi-FI (192.168.4.1:11880, serial 9600Bd).
Samozřejmě se musí zajistit taky napájení 3.3V pro ESP8266 a převod úrovně 3.3V <-> 5V (SW montáže používají 5V logiku).
Z PC přes virtuální seriový port to funguje bez problémů (EQMOD, planetárium), ale aplikace SynScan (v mobilu, tabletu) nenajde zařízení (přitom dotaz do montáže přijde a montáž odpoví).
Testovací program UDP Sender/Receiver přenáší data obousměrně bez problémů.
(https://play.google.com/store/apps/deta ... e&hl=en_US)
Zkoušel jsem i port 11881 pro směr montáž - android s nulovým výsledkem.
Nijak zvlášť mě to netíží, ale když už jsem věnoval takové úsilí, abych emuloval SynScanWi-Fi, tak mě trochu mrzí, že to nefunguje z Androidu. Kdyby měl někdo konstruktivní nápad - sem s ním!
Zdravím,
E.
Re: EQdirect
#44
Jediné, co mě napadá je zkusit změnit ten timeout 5ms, po kterém to posílá paket, na jinou hodnotu (delší).
Evzen
Věk: 75
Re: EQdirect
#45
No jo, ale to by teď asi nefungovalo vůbec (ani s PC) - 5ms je T-O na seriové lince.
