prislusenstvo k TSC/SKY NWT 254/1200mm DOBSON
stana
#31
Příspěvek od stana »
Blahy333 napsal: Chystám se na koupi okuláru, pro větší zvětšení, na pozorování planet, především Marsu. Jaká by byla vhodná ohnisková vzdálenost resp. zvětšení pro rozpoznání nějakých albedových útvarů, za předpokladu, že bude Mars v opozici? DíkyMars ne Mars..Používal jsem zvětšení 214 x a nízko položený plovoucí Jupiter mě vyléčil a teď používám 187 x...A na pět dní do roka, bych možná "uživil" 2 x Barlow...Takže ve výsledku něco kolem 374 x.../Teda jen teorie, v praxi jsem to nezkoušel, ale občas tu kolegové "napálili i 400 x"/
P.S. Jinak po většinu dní v roce v našich běžných podmínkách se používá zvětšení kolem 150 x...
KDan
#32
Příspěvek od KDan »
Tak velký rozdíl mezi zvětšeními 187x a 214x zase není, zvlášť ne na dobsonu s průměrem 300mm - jen kvůli tomu bych nový okulár nekupoval. Asi je to i věc osobního vkusu, ale z hlediska škálování zvětšení bych se smířil s násobky ohniskové vzdálenosti zhruba 1.5x.
#33
KDan napsal: z hlediska škálování zvětšení bych se smířil s násobky ohniskové vzdálenosti zhruba 1.5x. To je ale opravdu v praxi moc, Optimálnější je 1,25 x - 1,33x
KDan
#34
Příspěvek od KDan »
Píšeš (myslím tím to podtržení), jako bych byl pouze rozený teoretik. :-)
Ctím Tvůj názor, ale já mám okuláry 4, 7, 10, 15, 21 a 30mm (pro Newtona 200/1000) a nikdo mě nepřesvědčí, že bych to měl ještě něčím proložit - ale proč ne. Já jsem si tu škálu pořizoval na základě kvalitativního přínosu stupně ve zvětšení rozlišení, ale je to určitě věc osobního vkusu i osobních zkušeností.
stana
#35
To KDan: A možná by neškodilo uvést u toho výčtu okulárů, jak často používáš ten 30 mm a 4 mm okulár..
Třeba v % pozorovacího času..A zahrň tam % i těch ostatních..Myslím si, že by to mohlo zajímat víc lidí než jen mě..
8)
Honza Ebr (honza42)
#36
Začátečnící, nenechte se pokročilými a zhýčkanými pozorovateli přesvědčit, že "mám dalekohled = musím mít spoustu okulárů" (ještě navíc dost drahých).
Ke svojí 254/1200 mám 5 okulárů, z nichž 95 procent času používám TŘI: 6,15 a 33. Z toho 6ku na Měsíc, planety a planetárky, 15ku na většinu "běžného koukání" a 33ku na velké mlhoviny. (Tato sada stála cca 1000+1500+2500=5000 Kč.)
Jasně, mít velký výběr zvětšení je fajn, ale podle mě (pokud jsou peníze problém) se dřív vyplatí investovat třeba do "opravdu užitečných věcí" - jako UHC filtru nebo vyhřívání.
Tulen
Věk: 55
#37
Příspěvek od Tulen »
honza42 napsal: ....  se dřív vyplatí investovat třeba do "opravdu užitečných věcí" - jako UHC filtru nebo vyhřívání.
Vyhřívání hlavně do bot, někde se to tu na fóru objevilo ;)
Mám zatím dva okuláry, 25 mm a 7mm, takže koukám většinou jenom jedním a taky mi to stačí....a ještě jsem ten okulár dostal zadarmo od jednoho nejmenovaného prodejce astrotechniky.....ten 7mm je jenom na planety a Měsíc
zdar
Petr
stana
#38
Asi tu můj příspěvek někam zapadl nebo jsem ho sám vymazal..
Takže zopakuju svoji zkušenost..
Osobně používám okuláry dva - 13 a 8 mm. a teda občas 25 mm..Víc jsem zatím nepotřeboval..Leda možná Barlow při kvalitním seeingu a teda na planety bych někdy zkusil..
Ta dvě ohniska platí v plné míře nejen na zahrado-město, ale i na Klužínek, kde je docela slušná tma...Tam se dá častěji pouřít i ta 25-ka.. 8)
Ale 13 a 8 mm jsou ve výtahu srtčená na střídačku skoro furt..
P.S. Uklízím po sobě, ale tento příspěvek nechám.. ;)
Jako do té díry mezi 13 a 25 mm bych něco časem uvítal...Asi E-17... ;D :-[
P.S. Jako jestli patří k příslušenství ještě něco, tak asi nějaký overal, co fasují elektrikáři, co pracují v zimě venku..Jsem s kolegou Rigelem1 asi předevčírem vyjeli na kopec za město a hrozná zima... :-/
Jo a samozřejmě souhlasím, že i boty..Nejlépe nějaké sněhule.. A pak čepici a rukavice a ...a vůbec, nejlepší je v zimě sedět na zadku doma v teple.. ;D
ladis
Věk: 47
#39
Příspěvek od ladis »
Příspěvky netýkající se probíraného tématu byly přesunuty [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 42;start=0]SEM[/link] - MMys.
Ladislav Červinka
bartanusm
#40
Příspěvek od bartanusm »
Zdravim krajana (ja som z Lipt.Sliacov),
vianoce uz boli - podarilo sa ti teda splnit detsky sen? Kupil si teda uz dany dalekohlad, a co okulare BDP Hyperion kupil si ich a si s nimi spokojny?
Dobson Flex-Tube 254/1200, binokular 7x35, Hyperion 13 & UHC Profi
Loki
#41
Příspěvek od Loki »
Ahooj,to je super nahoda,ja som tiez z Rk, no s tym teleskopom mi to nevyslo pod stromcek, objednany je, ale caka sa na tovar, volal som s panom Zahajskym, mali prist velmi tesne pred vianocami, takze ratam,ze v januari bude doma. Objednal som zatial len mesacny filter, a dam na rady odbornikov a najskor sa rozkukam a naucim robit s tym co mam,a casom dokupim co bude treba. ;)
bartanusm
#42
Ahoj, zatial si o vela neprisiel - pocasie moc nepraje.
Mne prisiel dalekohlad pred mesiacom a pozoroval som len par krat. Ale M31 Andromedu som uz nasiel a bola super a to bol poriadny seeing a mraky
Na deep sky som nemal sancu pouzit väcsie zvecsenie ako 50 a zriedka 120x. Cize mudro si urobil, ze si okulare zatial nekupoval.
Inak ja idem vo Feb do Prahy a chcem kupit aj 13mm okular + UHC. Dost som zvazoval Hyperione (dokonca som tu zalozil temu) ale nakoniec som sa rozhodol, ze kupim Televue Nagler (pokukam aj po Ethose, tu sa mi tiez paci ze mozem dat predlzovaci tubus 2" a rovno UHC 2"). Radsej kupim co uz menit nebudem...
Ked to budem mat pokope mozem sa ti ozvat a vyskusas si okular + UHC nazivo....
stana
#43
Ethose si nekupuj!! Ten okulár stojí za houno!!
;D ;D ;D
Páč u jednoho nezůstaneš a pak budeš po 13-ctce kupovat osmičku a budeš bez peněz jak já... :D
Teda jestli máš kačky na jeden, tak ber E-13!!! S Dobsonem 250 nebo co máš, si dle mého bude rozumnět tak jako s mým Dobsonem tříkilem... ;)
bartanusm
#44
stana: som ti teraz riadne zahral na strunu :-)
....aj ked je trochu divne ze Ethos je drahsi ako moj dalekohlad, no uvidim ako sa rozhodnem. Nagler + UHC by vysiel do 10k co je celkom v pohode...
t0mas
#45
Příspěvek od t0mas »
ja sa prave obzeram po hyperione 13ke a po njakom tom UHC filtri
Hyperion 13mm,  SQM;  nikon CF 10x50
