celooblohovka
celooblohovka
To MaG: este ma napadla jedna vec a to je to Tvoje ostrenie. Neviem ci to nahodou nemas nedoostrene, potom sa Ti metasy "rozpliznu" a hned si uplne mimo. Mne to vychadza nasledovne: od objektivu po vrchlik zrkadla to mam cca 120cm. Pri zaostreni mi objektiv ukazuje 1,5m (plus-minus). Tych 30cm by mohla byt teoreticky vzdialenost k virtualnemu ohnisku (myslim, ze som pouzil spravny vyraz, ked nie, tak ma nekamenujte).
Skus si zmerat polomer zakrivenia zrkadla, vydel dvoma, zmeraj vzdialenost od povrchu zrkadla po objektiv, pripocitaj, zaostri manualne podla stupnice na danu vzdialenost. Vyskusaj par expozicii okolo takto nastavenej hodnoty. Mozno to pomoze.
Orion N200/900, NEQ6Pro, CG5Adv, CCD Astropix 1.4+, Astropix 4.0, Canon 5D a 600D, Ivan Majchrovič, ivan(bodka)bpu(slimak)chello(bodka)sk
celooblohovka
Je to tak, některé body, především ty blíže okrajům, mám neostré. Domníval jsem se, že s tím nejde nic dělat, nicméně možná kdybych to zvedl výš, jak naznačuješ a fotil při ohnisku 50 mm (dosud to bylo do 35), tak by to mohlo být znát na celkové ostrosti. Díky za dobrý tip. (se seťákem je výhodnější ohnisko menší, kde clona jde pod 4).
Samozřejmě jsi mně vůbec neznechutil, nýbrž vybudil k nové snaze to zlepšit i s tím co mám. Jako zázrakem jsem byl nyní ve škole zařazen do nového projektu, takže nějaké peníze se asi nakonec po letech konečně najdou. Už jsem nedoufal. Těch 2800,- je pro mně momentálně za hranicí možností, ale to se po novém roce určitě změní. Jen nepřijít žádný průšvih..
Děkuju za tipy, vážím si té plodné diskuze.
Jinak jak říkám, mně to s tím zrcadlem hlavně baví a fotím s tím snímky "nakrásu" zatímco vy už děláte spíš vědu, ale to je dobře. Mně se vaše fotky vlastně líbí víc, než moje barevný, ale to je asi jak kdy.
celooblohovka
ivanmsk napsal: Tak sa do nasej celooblohovej pasce chytil prvy kusok.
a vyrez v plnom rozliseni
18.10.2008, 21:04:29 - 21:04:44 SELC, Marianka, celooblohove zrkadlo, CCD astropix 4.0, bin 2x2, Nikkor f=50, exp.15s, podmienky podpriemerne.
pozn. Metas som nevidel, letel asi 30s predtym, ako som vysiel skontrolovat techniku...
Zdravim.
Tiez som sa pokusal nieco zachytit a podla casu je to asi ten isty bolid z 18.10.2008.Vlavo nad drahou bolidu je severka.
Video: http://www.videotube.sk/video/1224627752-924-movie_0001
album: http://sk.fotoalbum.eu/palq/a165738
CCD KPC650 6mm/1.2 Malacky.
Zdravim.
Palq
celooblohovka
palq napsal:
Zdravim.
[img]http://sk.fotoalbum.eu/images1/200810/6 ... 000001.jpg
Krasa. Naozaj to je ten isty bolid. Skvele video! Pri takom zornom poli sa zrovna trafit na to spravne miesto...
;D
Zdravim.
;D
celooblohovka
Aha, takže kdo má pak kliku, že? parádní úlovek
celooblohovka
Prvy skorobolid cez moju mikrokomoru DMK21 + wideangle objektiv 1,6 mm f/1,4 na stative miniManfrotto. Expozicia 4 sekundy skoncila 23. 10. 2008 o 22:09:54 UT. Snimane z centra Bratislavy 8)
celooblohovka
Skvěle, když se to umí! Těším se na první bolid.
celooblohovka
Skusil som vyuzit funkciu v IRIS-e (fisheye) na pretransformovanie obrazu z celooblohovky na panoramu. Tu je vysledok (dajte si ho zobrazit v samostatnom okne):
celkom sa mi to paci 8)
celooblohovka
Tak tu je "prve svetlo" miniquasicelooblohovky (MQC)
Este som nemeral aky uhol to zaberie, ale nie je to cela obloha.
6.11.2008, Marianka, zrkadlo priemer 10cm, CCD astropix 1.4+, Pentax f=25mm, bin 2x2, exp. 15s, velke provizorium umiestnenia a upevnenia, nad ranom mi to aj vydatne zmoklo...
Na "odchyt" bolidov celkom sikovne, ked sa normalne konstrukcne vyriesi uchytenie tak by sa to dalo pouzit aj v spojeni s montazou.
Takze pokovena sosovka z epijunktaru je celkovo vhodna, takychto objektivov sa asi nachadza medzi ludmi dost a su nevyuzite, takze tu je jedno mozne vyuzitie...
celooblohovka
Tak do nasej rodiny nastrojov na lov meteorov pribudol dalsi kusok: fisheye pre CCD kameru. Zatial len tak "nasucho" v kancelarii, ale ked sa vyjasni...
celooblohovka
Ivane prosimte, mohl bys uvest co to je zac? konkretne + parametry + kde jsi to koupil atd.? S jakou CCD (Astropix?) to je spojene a pres jake redukce?
docela se mi zacina myslenka celooblohovek tez zamlouvat a treba bych si to nekdy v budoucnu tez poridil na monitorovani zajimavych lokalit treba na dovolene atp. diky!
celooblohovka
Ivane prosimte, mohl bys uvest co to je zac? konkretne + parametry + kde jsi to koupil atd.? S jakou CCD (Astropix?) to je spojene a pres jake redukce?Je to Fujinon f=1.8mm svetelnost 1.4 urceny pre 2/3" CCD chip, zavit C-mount. Dava to plnych 180°. Kupil som to v B&H v USA, stalo ma to 490USD.
CCD kamera je Astropix 1.4+
Ked pocasie dovoli, tak by som to zajtra vecer skusil testnut, co to povie. S doterajsim objektivom Pentax 6mm co pouzivam na lov meteorov som velmi spokojny, ale chcel som nieco celooblohove a kompaktne. Uvidime, ci sa investicia oplatila.
celooblohovka
dekuji Ti dobra vilo ta cena neni ani nejak hrozna, narozdil od jinych fish-eye objektivu pro DSLR. Jsem zvedav, co se Ti podari nasnimat
celooblohovka
dekuji Ti dobra vilo ta cena neni ani nejak hrozna, narozdil od jinych fish-eye objektivu pro DSLR. Jsem zvedav, co se Ti podari nasnimat :-)Ono existuje aj verzia pre chipy 1/3" cena je ta ista. FunTomas niekde cital testy na SBIG-och, vraj je to dobre. Ved uvidime. Vyjasnilo sa, vecer startujem na testy.
celooblohovka
Takze tu je prve "astrosvetlo" novym objektivom. bude este nutne vyriesit presne doostrenie. ale zatial to vyzera slubne. Na lov meteorov, hlavne tych tucnejsich to bude fajn zariadenie.
Marianka - 30 x 1.5s (svetlo na pravom okraji je zavod VW)
Rusovce - 30x2s (presvetleny dolny okraj je Bratislava)
