Jednak plánuji, že to budu strkat do něčeho nepropustného a taky (podle dobré rady) je na výstupu transil 8.2V. Myslíte, že to stačí?
Napájení pro Canon EOS z 12V
Kluci, nestrašte
pokud tam máš transil, tak můžeš být v klidu Ten to zlimituje, a stabilizátor má proudové omezení, takže transil neshoří.
Ještě by jsem se vyjádřil k tomu chladiči. Ztrátu nemůžeme počítat (12,5-8 )*0,3, ale radši (14,4-8 )*0,3, a to už je cca 2W i s odběrem IO a rezistorů, nastavujících napětí. Pokud je tepelný odpor toho chladiče kolem 35 K/W, k tomu je zespoda přišroubovaný k DPS, čímž se dále jeho tepelný odpor zvýší, a k tomu nemá stojatou polohu a je v uzavřené krabičce, mohl by jeho tepelný odpor stoupnout až k 50K/W, tj. oteplení až o 100°C, což už by mohlo být nepříjemným. Proto jsem se zmínil o chladiči, ale dejme tomu, pravděpodobně to vydrží, já osobně mám rád rezervy.
O tom trimru jsem se nezmiňoval jen kvůli korozi, ale spíš kvůli tomu (kdyžtak mě opravte), že ta LM317 potřebuje ke své práci docela velký proud rezistory, které napětí určují. To se nelíbí sběračům trimrů- odporová dráha sice vydrží velké ztrátové výkony, např. 0,25W, ale z prostředního vývodu se má odebírat malý proud. Výsledek takového použití by mohla být nestabilita výstupního napětí. Opravdu by jsem trimr nahradil pevným rezistorem. Nebo zenerkou 7,5V? ::) :-X
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
MMys napsal: pokud tam máš transil, tak můžeš být v klidu ;) Ten to zlimituje, a stabilizátor má proudové omezení, takže transil neshoří.
Transil shoří do zkratu (kolik, že je tam to omezení?), po chvíli shoří i LM..., a pak... To je ve hvězdách... Výrobci transilů doporučují přidávat pojistky.
Ale já si nakonec myslím, že nejlepším řešením by byly dva rezistory, pořádný chladič, snad nějaký kondenzátor kvůli stabilitě a žádnými transily by jsem to nekomplikoval- pokud je vše pořádně udělaný, pak by jsem se o foťák nebál. No, a nebo nějaký pevný, silnější stabilizátor- ještě lepší spolehlivost... Ale nad tím se dá polemizovat... ;D
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
grajda napsal:
Nojo, nezaregistroval jsem, že LM není na chladiči...
Jinak, ten odběr 300mA je opravdu krátkodobý, jen po dobu vyčítání a ukládání snímku, jinak je to podstatně méně. Můj odhad je, že to projde bez chladiče.
No jo, sory, neuvědomil jsem si, že dokonce i tento obvod má thermal shutdown, čili transil by to mohl i vydržet, a IO taky, chladič, nechladič... ;D
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
Sákriš. Jak vidím, je to tady, asi mimo jiné mou vinou pěkně zamotaný. Omlouvám se, v posledních dnech mám pocit, že se mě hlava starostmi rozskočí, tak se aspoň snažím odreagovat na AF. (a to už jsem se tady na to chtěl úplně vykašlat...)
Takže teď se všechno pokusím uvést na pravou míru.
1. Nevím, který ze dvou rezistorů ("horní/dolní") je trimr, ale rozhodně tam nepatří- Prolém by mohl být jak s přerušením, nebo aspoň nestabilitou odporu na přetíženém prostředním vývodu, tak i s případnou korozí- trimr je nespolehlivá součástka, které se snažíme, pokud to jde, vyhnout. A tady to jde naprosto bez problému. NAHRADIT REZISTOREM- to je rozkaz.
2. Obvod LM317 má sice ochranu proti přehřátí, která v případě poruchy sníží jeho proud, ale protože je obvod na chladiči, pak poteče obvodem nejdřív plný proud- to ještě může transil chvilku přežít, a pak bude transil přetížen přibližně pětinásobkem svého maximálního proudu- to může vydržet dokonce několik hodin bez povšimnutí, až shoří, s největší pravděpodobností do zkratu- zdroj pak bude odebírat několik set mA, ale na výstupu bude nulové (skoro) napětí. Takhle může LM... vydržet pracovat tisíce hodin, avšak je to provoz doslova na hraně, a dříve, nebo později nepřežije- pak to zachrání jedině pojistka.
Takže by jsem se přimluvil v první řadě k nahrazení trimru- pak nemůže dojít k přetížení transilu kvůli jeho nestabilitě. A v druhé řadě k zařazení pojistky, např. T1A na vstup zdroje. A nakonec by jsem přidal, jako ochranu proti přepólování diodu- nevím, jak je na tom přesně foťák se špičkovým odběrem, ale snad by mohla stačit už i 1N4007. Velmi levné jsou pak P600, žádná jiná mě teď nenapadá.
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
- Miloš Hroch
Jeden kolega z AF mě požádal o výrobu zdroje pro napájení Canona EOS 350D z 12V:
http://www.astronom.cz/procyon/construc ... upply.html
Kdybyste měl někdo další zájem, tak se ozvěte (nejlépe e-mailem nebo na SZ). Budu muset dělat desku, tak bych jich udělal více najednou.
Nedelal bych z toho vedu. Ja pouzivam LM2576-ADJ v katalogovem zapojeni se dvema odpory, kondenzatorem a tlumivkou, nastaveny na 8V. Sletovano za 5 minut systemem "vrabci hnizdo", nacpano a zalepeno do krabicky od filmu i se vstupnim a vystupnim konektorem, slouzi bez problemu uz asi 3 roky, mokre od rosy i zmrzle. Chlazeni neni potreba - spinany regulator je temer bezztratovy.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
- Miloš Hroch
to MP:
Je vidět, že patříš k té šťastnější polovině lidstva, které se nestávají špatné věci. Kdybych z toho udělal vrabčí hnízdo, pak s pravděpodobností blížící se 100% by se mi dřív nebo později někde zkratly dráty a odprášil bych si foťák. Mě se prostě špatné věci stávají
. Pár desítek Kč za kuprexit vzhledem k ceně foťáku nepovažuju za zdrcující.
Mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, co může vyhořet obvykle taky vyhoří. V mém případě to naštěstí nebyl Canon ale nestandardně napájený USB hub. Zdroj na foťák jsem chtěl původně taky bastlit, ale teď ho mám už objednaný. Cena je přiměřená.
Newton 200/1000 na HEQ5
resim tu napajeni me zrcadlovky a potreboval bych poradit. Petr Prazak mi vyrobil vse potrebne, jedine co ted potrebuji udelat, je vykostit baterku a pripajet tam plus a minus. po otevreni baterky na me krom samotneho clanku vyskocilo jeste toto:
nejsem z toho dvakrat moudry a tydle elektro zalezitosti nejsou zrovna muj obor. moznosti s Petrem vidime nasledujici: bud odpajet ten cerny konektor (drzi tam silou vule) a dratky z napajeni zavest primo do nej, nebo dratky privest k tem pliskum, co jsou na druhem obrazku nalevo (B+ a B-). poradi nekdo jak na to, nez to sam odpalim?
dekuji
dekuji
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
Na B+ a B- určitě ne, to je určené pro akumulátor, destička funguje při nabíjení jako balancér. To je neytné odpojit.
Musíš přeškrábat ty cestičky od kontaktních plíšků v černé kostičce k integrovaným obvodům, aby ty plíšky nikam nevedly, a přímo na ty plíšky (tuším že ty krajní) připojit + a - z toho zdroje co máš. Polarita je myslím napsaná zvenku na AKU (nemám tenhle typ) a asi ji napovídají ty texty P+ a P- na desce. Nejlépe se to pájí na ten cín v místě, kde jsou přiletované na té destičce. Ty pásky z druhé strany co vedly k AKU všechny ustříhat...
Druhá možnost je celou tu destičku od té černé kostičky s plíšky odpájet, jak píšeš (ale jde to blbě a pokud si pamatuji tak to chce odsávačku na cín a dávat pozor, abys neroztavil to černé tělísko). A apk to černé tělísko jen vlepit do toho výstupku pouzdra baterie, aby tam nevaklalo. A kablíky od zdroje napájet přímo na konce plíšků. ALe ty plíšky v tom moc nedrží, bude je to chtít na konci zafixovat nějakým tmelem, aby nevypadávaly.
Já obvykle nechávám celou desku, jen přeruším ty cesty k obvodům balancéru.
diky Martine
Ondřej Kozáčik
Ahojte, mám dotaz. Spájel jsem zdroj na EOS350 podle Mr. Hrocha. Na prázdno 8 V, pod zátěží asi 17 Ohmů jsem naměřil 7.7 V, 0.46 A, což podle mě sedí. Ale jak to strčím do Canona tak nic. Ani nenastartuje. Plus aj minus kontakty baterky s foťákem jsem ověřil. Akorát se mi zdá, že mi trochu ujel ten střední plíšek (zem ???) na baterce, takže je možný že ve foťáku je tam blbej kontakt. Ale ten kontakt je nezapojenej, takže to přece neva. Nějaký nápady kde je zakopán pes ?
Díky. Kubus.
Díky. Kubus.
