Vzájemné úkazy Jupiterových měsíců 2009-2010
PP
#31
Příspěvek od PP »
Ceres sestavil tabulku úkazů pro zbytek letošního roku
ZDE: http://www.global.sk/press/jupsat2009_zakryty.txt
Velmi záslužné, Ceresi, děkujeme.
janek950
#32
Příspěvek od janek950 »
Tak se mi povedl v noci 24./25.srpna 2009 konečně i pěkný dvojitý úkaz, kdy Io nejprve zakryl Europu a pak na ni ještě pohodil stín. Světelná křivka je >>ZDE<<. Pokles při zákrytu je cca 0.54 magnitudy, při zatmění měl být podle předpovědi ještě větší, ale protože jsem nemohl meřit samostatně zatmívanou Europu, je ve clonce i Io a tak pokles není tak hluboký.
Tohle byl můj 7. a 8. úkaz. Je úspěšný také někdo další ?
mn
janek950, SW Dobson 355/1650, Newton 203/810, DVTI, ASI174MM
SKLP
#33
Příspěvek od SKLP »
Nádherná křivka!!!!!
#34
to janek 950 : to se Ti opravdu moc povedlo!
Sledovalo nás několik na Dovolené s dalekohledem , ale seeing i velká přítomnost vody neumožňovala použít regulérně zvětšení přes 100x. Takže jsme byli rádi, že se nám podařilo určit přibližně okamžik 1. a 4. kontaktu ( 01:20 - 01:40 SELČ), protože bylo potřeba použít zvětšení alespoň 300x , a to o nějakém definovaném okraji ani o změně jasnosti již nemoha být řeč. Takže jsme nemohli zaznamenat ani pokles jasnosti při zatmění.
mitovka
#35
Příspěvek od mitovka »
to Janek950:
Ja som 17AUG večer nahrával (ale len normálne AVI a následná animácia) svoj prvý a zároveň dvojitý vzájomný úkaz Jupiterových mesiacov. Dlho som sa váhal či animáciu zverejniť (mal som mesiačiky trošku šišaté - asi kolimácia) až som ju nakoniec zmazal keď som potreboval rýchlo miesto na disku. Podľa Ceresovej tabuľky mal byť pokles megnitúdy Euorópy (ak to dobre chápem) o 0,8 mag. Mne však Európa na jednom AVI takmer úplne zmizla (v strede zatmenia predpokladám).
Teraz moja otázka: dajú sa nejako merať aj takto nasnímané údaje (proste forka poskladaná z video sekvencie)? Alebo na to treba inú kameru/techniku? Ja používam 200mm newton a SPC900nc.
mitovka
mitovka
janek950
#36
to Janek950:
Ja som 17AUG večer nahrával (ale len normálne AVI a následná animácia) svoj prvý a zároveň dvojitý vzájomný úkaz Jupiterových mesiacov. ...
mitovkaTo jsi měl kliku. Já se něj těšil, ale počasí bylo jiného názoru.
Pokud ti z toho padá AVI s nějakou rozumnou snímkovou frekvencí, je celkem dobrá šance z toho vydolovat použitelné meření - za předpokladu, že je to AVI nějak časově kalibrované. Pouhé nastavení času např. podle NTP serveru, odchod do pole a spolehnutí se, že počítač čas udrží, nestačí. V 999 případech z 1000 to neudrží. Předpoklad je také, že je lineární odezva snímače, že záznam není upravený (jas/kontrast).
Pokud je z toho AVI už udělaný výběr pro zrychlenou animaci, pak je to na vážkách. Záleží na tom, jak moc je vynechané, jestli i tak je jasné kdy byl který snímek pořízený, jestli to není už příliš řídká řada, jaká vychází (ne)přesnost jednoho měření, není-li to už nějak upravované atd. Moc bych tomu šanci nedával, je tam příliš mnoho kdyby.
mn
Regulus
#37
Příspěvek od Regulus »
Pdole té tabulky měl být včera kolem 22:50 zákryt, tuším Europa a Ganymed. V té době jsem pozoroval (ED100, binokulárně, 140x) ale měl jsem celou dobu pocit že je mezi nima mezírka, očekával jsem nějakou protáhlou kapku ale přišlo mi to pořád jako dva oddělené kotoučky. Každopádně byly pěkně u sebe  :) I Jupík samotný byl pěkný - nějaké nehomogenity v hlavních pásech, sev. pol. oblast moc nešla rozlišit, jižní naopak dobře. GRS uprostřed kotoučku snadno viditelná, i když trochu vybledlá, od SEB oddělená světlým lemem. Seeing nic extra :P ale šlo. Ale chtěl bych příště lepčí :D
#38
to Regulus : podle výše citované tabulky ale neměl být zýkryt, ale zatmění ( při něm se kotoučky nemusí dotýkat ani zakrývat(, v tabulce je  vyčíslen pokles jasnosti na 0.0 mag , osvětlení 97%.
Ceres tuhle tabulku  tuším že generoval z programu Guide.
Na oficiálních stránkách pozorovací kampaně :
http://www.imcce.fr/fr/presentation/equ ... ex_en.html
není na tento den uveden žádný úkaz.
Během včerejšího přiblížení měsičků zůstávala mezi nimi stále dobře viditelná mezera
Regulus
#39
Jo tak to jo, díky! Jsem rád že jsem to viděl dobře, i když jsem si myslel že to vidím špatně Ten soubor se jmenuje "zákryty" a bez nějakých dalších vysvětlivek tak jsem myslel že jde o zákryt.
ceres
#40
Příspěvek od ceres »
Par poznamok:
1. malo to byt zatmenie, vzhladom na geometriu (ako pisal MilAN) nepozorovatelne
2. stred ukazu mal byt o 22:49:03 ± 77 sekund, ale UT! Cize 00:49 SELC... Ukaz mal trvat 12,9 minuty...
3. udaje su generovane programom Occult 4, co je referencny zdroj ;)
Podobny dvojity ukaz, ako nasnimal Honza, nastane v utorok 1. septembra vecer - najprv Europa zakryje Io a potom popred Io este prejde aj tien Europy. Presnejsie udaje:
A. 2009-09-01 20:01:53 ± 69 s UT (stred ukazu), trvanie 11,5 minuty (cca 700 sekund), pokles jasnosti 0,2 mag
B. 2009-09-01 21:03:48 ± 68 s UT (stred ukazu), trvanie 11,3 minuty (cca 690 sekund), pokles jasnosti 0,5 mag
Tento ukaz je veeeelmi priaznivy na snimanie i vizualne pozorovanie, aj ked Mesiac bude len 67° daleko. Je to vsak pred polnocou, pomerne vysoko nad obzorom (prakticky v kulminacii)
Dalsia takato dvojica nastane 8. septembra:
A. 2009-09-08 22:26:07 ± 58 s UT (stred ukazu), trvanie 9,6 minuty (cca 580 sekund), pokles jasnosti 0,2 mag
B. 2009-09-01 23:42:37 ± 63 s UT (stred ukazu), trvanie 10,4 minuty (cca 620 sekund), pokles jasnosti 1,0 (!) mag
Tento ukaz je menej priaznivy, je nizsie nad obzorom a Mesiac je dost blizko - iba 37°
Takze pozorujte, hadam bude jasno... Najlepsie je natocit dlhe nekomprimovane video s vlozenym casom, kedze ale taketo zariadenie ma malokto, skusim s Honzom skontultovat, ako najlepsie by bolo tieto ukazy snimat...
ceres
#41
...Ten soubor se jmenuje "zákryty" a bez nějakých dalších vysvětlivek tak jsem myslel že jde o zákryt.
ten subor sa sice vola zakryty, ale je z neho pre tych, co sa takemuto pozorovaniu venuju, celkom jasne, o co ide - to riesi priznak pod kolonkou Event type, kde je jasne uvedene bud occ (zakryt) alebo ecl (zatmenie). Ak je teda napisane
(I) occ (II)
znamena to, ze mesiac (I), teda Io, je zakryvany mesiacom (II), teda Europou
(I) ecl (II)
znamena, ze mesiac (I) vstupi do tiena mesiaca (II), nastane teda zatmenie Io
casy takychto predpovedi su vzdy v UT
Regulus
#42
Diky za vysvětlení tabulky a tipy na další pozorování, to že čas nemusí být SELČ mě napadlo, jenže jsem mrkl do stelária a tam byl před 23h našeho času G a E hoodně těsně, tak jsem myslel že jde skutečně o zákryt a SELČ v tabulce. Sory za mystifikaci  :-[ Ale i tak po pár dnech povedené pozorování Jupíka  :D
SKLP
#43
Příspěvek od SKLP »
v tabulce jevyčíslen pokles jasnosti na 0.0 mag , osvětlení 97%.  Jen pro potvrzení: jsou to sloupce s označením dMag  a  %Ill ???
Pokud teda ano, což předpokládám  :D , tak bych se ještě zmínil o mém starším pozorování, které jsem vkládal do sekce Jupiter 2009 a je to pozorování ze dne 16.8.2009 (1:51 - cca 1:56 SELČ), kdy měsíc Io vrhl stín na měsíc Ganymedes a já tenkrát sledoval pokles jasu měsíce Ganymedes na zhruba úroveň měsíce Io ..... tabulka pak tedy potvrzuje onu událost   dMag0.4  %Ill 69.2
a můžu být náramně spokojený  :D
PS: podle Guide 8: Ganymede 4.4mag, Io 4.8mag
Cassi
#44
Příspěvek od Cassi »
Dnes vecer (1.9.09) se mi podarilo napozorovat jedno zatmeni ze vzajemnych ukazu Jupiterovych mesicu. Io vrhnul stin na Europu, nastalo castecne zatmeni. Snimal jsem pomoci kamery CCD Meade DSI pres N200/1000mm, expozice 0,1s.  Ukaz se mi podarilo sledovat i vizualne pres R70/700mm, zv. 78x, bylo dobre patrne, ze Europa zeslabla.
Krivka (zacatek 20:55:30 UT, konec 21:13:00 UT, jednotlive body jsou po 15s.)
Animace
Kometa C/2024 Y1
SKLP
#45
Příspěvek od SKLP »
Martine, to je naprosto úžasné pozorování!!!!!!!!!! Klobók důle .... ;)
Já jsem pozoroval hodinku před tímto úkazem zákryt Europy měsícem Io, zatmění mi již nevyšlo - Jupiter se mi schoval za střechu a s table eq-1 ven jít nemůžu :D
Detaily o mém pozorování dodám co nejdříve.
