Stránka 3 z 3
AZ 3
Napsal: 06. 02. 2015, 11:05
od Kaskelo
Dopátral som sa : AZ3 nemá rybinu, takže sa dá používať len na teleskopy s kruhmi.
AZ 3
Napsal: 06. 02. 2015, 12:19
od vla
AZ 3
Napsal: 06. 02. 2015, 12:59
od hamr
Já si myslím, že se dopátral dobře. Rybina tam není, jen destička se dvěma otvory pro kruhy, nebo pro uchycení fotošroubem k destičce na dalekohledu. Právě tak je tam uchycen ten R80/400, dvěma fotošrouby zespoda do lichoběžníkové destičky přidělané k tubusu dalekohledu.
AZ 3
Napsal: 06. 02. 2015, 13:24
od haplo602
AZ 3
Napsal: 06. 02. 2015, 13:45
od vla
Jelikož napsal, že dalekohled MUSÍ mít kruhy tak nedopátral. Možností je více, sám jeho "jediné" řešení popíráš, tak nevím proč popíráš i moji odpověď.
AZ 3
Napsal: 06. 02. 2015, 14:34
od hamr
Už to chápu
, ano dalekohled nemusí mít kruhy.
Já zas bral, že se dopátral, že AZ3 nemá rybinu.
AZ 3
Napsal: 13. 02. 2015, 09:11
od Kaskelo
AZ3 nemá rybinu. Viem to od predajcu AZ3 astronyx.sk - pán Hrašna.
AZ 3
Napsal: 10. 03. 2015, 11:05
od Kaskelo
Tak som kúpil tú AZ3 aj s fotololištou a tak sa dá upevniť na ňu teleskop s fotozávitom na lište, čo v mojom prípade spĺňa ED refraktor 70/420 mm.
AZ 3
Napsal: 03. 05. 2015, 21:02
od Hasan
Da se koupit pouze hlava? Na supre a binoxu se neprodavahi co jsou na AZ 3 montazi
AZ 3
Napsal: 10. 07. 2016, 14:24
od Antar
Troichu oživím starší téma.
V poslední době zvažuju po delší době nákup nějakého dalekohledu s větším rozsahem, než můj dosavadní 10 let starý Mak 90 od Celestronu, ale takového, který by byl ještě přenosný, a dal se spolu s montáží v jedné brašně vzít např. tramvají z centra někam na periferii Prahy nebo vlakem na chalupu nebo na dovolenou (auto nemám a neřídím). Takže by to mělo mít přiměřenou velikost a lehkou montáž, váha všeho dohromady tak do 8 kg. Paralaktiku jsem z toho důvodu zavrhl hned, ostatně jednu starší už mám (EQ2 - ta půjde trvale na chalupu) a nechci se na cestách tahat s tou těžkou hlavou a hlavně se závažím.
Pokukoval jsem tedy po refraktorech SW 102/500 nebo SW 120/600 na AZ3, které by mi vyhovovaly, protože chci spíše větší zorné pole a menší zvětšení na nějaké ty mlhoviny a hvězdokupy a brouzdání po Mléčné dráze (jen vizuálně, nefotím), ale pak mi padly do oka SW newtony - 130/650 nebo 150/750.
A můj dotaz tedy zní: Má někdo zkušenosti s newtonem 130/650 na montáži AZ3? A co kdybych na AZ3 posadil jeho o malinko většího brášku 150/750? Nebylo by to už za hranou? Někteří prodejci uvádějí nosnost AZ3 až 5,5 kg, jiní 3-4 kg, tubus newton 150/750 váží 4,9 kg, 130/650 3,7 kg. Zkoušel to někdo?
Re: AZ 3
Napsal: 21. 01. 2020, 09:38
od Vranitko
Nevíte někdo, jestli se prodávají na montáže náhradní díly, nebo třeba jen hlava montáže bez stativu? Nejde mi o peníze, AZ3 montáž je malou cenu, jde mi o to nevyhazovat poškozenou montáž i se stativem, kterému nic není. Dík
Stržený závit na montáži
Napsal: 21. 07. 2020, 14:16
od sedw
Hezký den,
po sedmi pozorováních se mi strhl závit na montáži Sky Watcher AZ3 (
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... _swaz3alu/). Jde o šrouby na stativu, které ho drží v určité výšce. Máte někdo tip na rozumnou opravu, nebo bez převrtání nejde opravit? Nechce se mi hned vracet, pokud by šlo vyřešit nějak jednoduše bez vlivu na funkci. V současné chvíli šroub funguje, pokud ho tam dám mírně šikmo, ale není to ideální řešení (hlavně, když nastavuji stativ ve tmě).
Děkuji za případné rady
