AZ 3
AZ 3
Dopátral jsi se špatně, viz třeba:http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3494.html
AZ 3
Já si myslím, že se dopátral dobře. Rybina tam není, jen destička se dvěma otvory pro kruhy, nebo pro uchycení fotošroubem k destičce na dalekohledu. Právě tak je tam uchycen ten R80/400, dvěma fotošrouby zespoda do lichoběžníkové destičky přidělané k tubusu dalekohledu.
AZ 3
Celestron 15x70 Skymaster, Bresser AR 102S/600, TS Individual 152/990
Celestron X-cel LX 25,18,7,5
AZ 3
Troichu oživím starší téma.
V poslední době zvažuju po delší době nákup nějakého dalekohledu s větším rozsahem, než můj dosavadní 10 let starý Mak 90 od Celestronu, ale takového, který by byl ještě přenosný, a dal se spolu s montáží v jedné brašně vzít např. tramvají z centra někam na periferii Prahy nebo vlakem na chalupu nebo na dovolenou (auto nemám a neřídím). Takže by to mělo mít přiměřenou velikost a lehkou montáž, váha všeho dohromady tak do 8 kg. Paralaktiku jsem z toho důvodu zavrhl hned, ostatně jednu starší už mám (EQ2 - ta půjde trvale na chalupu) a nechci se na cestách tahat s tou těžkou hlavou a hlavně se závažím.
Pokukoval jsem tedy po refraktorech SW 102/500 nebo SW 120/600 na AZ3, které by mi vyhovovaly, protože chci spíše větší zorné pole a menší zvětšení na nějaké ty mlhoviny a hvězdokupy a brouzdání po Mléčné dráze (jen vizuálně, nefotím), ale pak mi padly do oka SW newtony - 130/650 nebo 150/750.
A můj dotaz tedy zní: Má někdo zkušenosti s newtonem 130/650 na montáži AZ3? A co kdybych na AZ3 posadil jeho o malinko většího brášku 150/750? Nebylo by to už za hranou? Někteří prodejci uvádějí nosnost AZ3 až 5,5 kg, jiní 3-4 kg, tubus newton 150/750 váží 4,9 kg, 130/650 3,7 kg. Zkoušel to někdo?
Re: AZ 3
Nevíte někdo, jestli se prodávají na montáže náhradní díly, nebo třeba jen hlava montáže bez stativu? Nejde mi o peníze, AZ3 montáž je malou cenu, jde mi o to nevyhazovat poškozenou montáž i se stativem, kterému nic není. Dík
Maksutov Cassegrain 127/1500; Klasický Cassegrain F/12 8"; ED 80/600 na NEQ5
Stržený závit na montáži
Hezký den,
po sedmi pozorováních se mi strhl závit na montáži Sky Watcher AZ3 (https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... _swaz3alu/). Jde o šrouby na stativu, které ho drží v určité výšce. Máte někdo tip na rozumnou opravu, nebo bez převrtání nejde opravit? Nechce se mi hned vracet, pokud by šlo vyřešit nějak jednoduše bez vlivu na funkci. V současné chvíli šroub funguje, pokud ho tam dám mírně šikmo, ale není to ideální řešení (hlavně, když nastavuji stativ ve tmě).
Děkuji za případné rady
