Zlepšováky
Zlepšováky
Právě jsem dokončil návrh opravdu jednoduchého vyhřívání se stabilizací nastavitelné teploty na ±10°C (to stačí a skutečná přesnost bude stejně tak ±2°C, protože hromadná většina koupených součástek splňuje s rezervou parametry, udávané jako typické). Teplotu půjde regulovat asi od 0 do 40°C potenciometrem- lineární průběh. Rozsah napájecích napětí 10 až 20V, odběr pod 2A, vyhřívací výkon nad 14W při 10V a 31W při 20V (pak klesne vlivem stabilizace podle teploty okolí a vyhřívané plochy).
Při návrhu jsem nehleděl příliš na přesnost stabilizace teploty, ale radši na minimální cenu, dostupnost součástek a maximální jednoduchost.
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
Zlepšováky
Jo, a cena součástek celé té srandy bude kolem 50 Kč!!! Jedná se o vyhřívání výkonovým tranzistorem IRF540, proto budou potřeba drobné mechanické úpravy- přišroubovat tranzistor k hranolku a ten přilepit (či co) například k okulárovému adaptéru, nehledě na potřebu dobrého tepelného spojení teplotního čidla (obyč. BC546B) s hranolkem. Zatím jsem zapojení jen vypočítal, ale nezkoušel, předpokládám však, že bude fungovat a nebál by jsem se to už zveřejnit- pokud má někdo zájem, ať mě s tím zveřejněním pomůže.
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
Zlepšováky
schéma se líbí doma vytisknu a nastuduju.
pak dám vědět
Opět dík. Aby jsem byl spravedlivý, musím upozornit i na nevýhodu svého zapojení hvězdářské baterky. Sice je to věcička, navržená ke spolehlivému provozu, ale má trochu problém udržet proud LED při minimálním jasu. Proud je totiž v zájmu jednoduchosti a účinnosti dán pouze kmitočtem a střídou oscilátoru, dále pak, zanedbáme- li další vlivy, je určen celkem stabilním napětím akumulátorku, jímž má být napájena, a indukčností akumulační tlumivky. Provozem klesá napětí akumulátorku a tím i proud, který se zhruba dělí mezi LED a kapacitní proud Gate MOSFETu. Velikost regulačního trimru spolu s paralerně zapojeným rezistorem je vypočítána tak, aby při nastavení minimálního jasu tekl LED téměř nulový proud, ale ten je o dost menší, než ten kapacitní. Stačí proto malá odchylka napětí AKU a jas LED se tím dost změní. Při pozorování mě to nevadí, protože jas stejně pořád podle potřeby měním. Rozhodně se však nemůže stát, jako u zapojení z odkazu, že bude proud nevhodně stoupat s teplotou, což spolu s "tvrdým" paralerním řazení LED může vést ke zbytečné nespolehlivosti zapojení.
Ten druhý měnič jsem navrhnul mimo jiné na základě zkušeností se svou hvězdářskou baterkou, ale jedná se spíš o stabilizovaný zdroj 1,2/15V na >25mA, je však upravitelný i pro napájení LED.
Jak jsem však už napsal, bohatě vyhoví (a mě už několik let vyhovuje) měnič hvězdářské baterky. Navíc je při dobře provedené DPS docela dost odolná. Už mockrát mě spadla na zem a pak stačilo (pokud vůbec) jen znovu slepit polystyrenový kryt. Co se týče plošňáku, je ještě z doby, kdy jsem měl svůj nový počítač a ještě jsem pořádně nevěděl, co je to EAGLE. Proto je kreslen metodou tužka- guma a vyznám se (vyznal jsem se) v něm jen já. Tak jsem ho neposílal.
pak dám vědět
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
Zlepšováky
Zase mě napadnul drobný zlepšováček. Hodně z nás má určitě pohon montáže napájený sadou 4 monočlánků, ale k tomu určitě taky nějakou tu kameru na 12V a podobně, je proto výhodnější napájení pohonu řešit pomocí 12V napájecího zdroje. Pokud je tedy k dispozici například dostatečně betelný 12V Pb akumulátor, pak je řešení PŘEKVAPIVĚ jednoduché. Odběr pohonu EQ5 je kolem 0,25A, tedy nemá smysl používat spínaný stabilizátor, stačí lineární. Pak je vhodné koupit nízkoúbytkový L4940V5 a doplnit hliníkovým plíškem, nebo kouskem cuprexitu pro chlazení (stačí asi 30K/W) a zabudovat přímo do ovladače pohonu. Díky chování tohoto stabilizátoru bude možné používat pohon jak na 4 monočlánky, tak i na olověný akumulátor. ;D
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
Zlepšováky
nevim mozna se to nehodi, ale nebudu zakladat nove tema.
Zaciname vyrabet vyhrivani autosedacky s regulaci na 12V.
Napadlo me na vyhrivani dalekohledu.
Az bude moznost, tak to vyfotim a dam to na forum.
Pokud budete nekdo chtit mohu poslat. (teda nebude to na stovky, ale neco urcite pujde).
Zlepšováky
grajda, petr_b: tak jak to dopadlo? funguje?
momentalne zvazuji nejake primitivni, ale funkcni vyhrivani pro refraktory, viz http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1221679361 a uvital bych vase ctene nazory, postrehy, napady
uctive se klanim, sluzebnicek ;D
Zlepšováky
Nejprimitivnější,ale funkční je odporový drát jak popsal MP v minulém linku.Já jsem vyhřívací pás vytvořil z jemnější skleněné tkaniny(k dostání v modeláři) prosycené univerzálním silikonem(k dostání kdekoliv).Postup- na igelit si položím pás tkaniny-prosytím silikonem jako se laminovaly lodě - položím a přichytím odporový drát a navrch další dvě vrstvy tkaniny a prosytím.Za pár hodin to ztuhne v kompaktní ale ohebný pás-ten přichytím na rosnici nebo tubus sucháčem
resp. ještě kvuli tep.izolaci dám přes to pás z karimatky.
Zlepšováky
otazka jeste zni, jak urcit potrebny vyhrivaci vykon, pokud by to bylo bez regulace, tak aby to netopilo ani moc ani malo...
budu vdecen za nejake schema, pokud nekdo ma, asi by to tu regulaci chtelo, preci jen kazda noc je jina noc (vlhkost, rosny bod apod.).
Zlepšováky
já mám na 80mm sekundárním zrcátku 1m kanthalu s odporem asi 56 ohmů, tedy asi 2,5W (při 12V). Zrcátko je na pohmat takřka studené, ale nezarosí se. A když se zarosí a zapnu to potom, je asi za 10-15minut čisté. Drát je ale prakticky v kontaktu se zrcátkem. Pokud to bude na objektiv, přes nějaký suchý zip a podobně, musí ta látka být citelně teplá. Tak to mám udělané na Borga 77ED, a je to regulovatelné. Běžně to mám nastavené asi na 300mA při 12V, tedy nějaké necelé 4W.
Zlepšováky
MMys: dik, a kdybys preci jen mel nekde zapojeni a popis pouzitych soucastek, tak me by to pomohlo. Nejsem bastlir a potrebuju na kazdou (i takto jednoduchou kravinu) dopredu urcit co budu potrebovat (dum totiz nic neda)
Zlepšováky
To bohužel nemám. Měl jsem to nabastlené za 5 minut naprosto z hlavy. Je tam časovač 555, zapojený tak, že potenciometrem se nastavuje střída (poměr zapnuto/vypnuto). Opakovací frekvence je nastavená někde kolem 1-2 kHz. Vlastní spínání proudu se dělá MOSFET tranzistorem BUZ 11 nebo jakýmkoli ekvivalentem. To samé asi použil Miloš Hroch, protože to stavěl na základě toho sdělení ode mne, ale byl poctivější a asi si namaloval schéma a udělal desku. Já to mám nabastlené na univerzálce pomocí drátků :D
- BiF
- Věk: 54
Zlepšováky
MMys napsal: já mám na 80mm sekundárním zrcátku 1m kanthalu s odporem asi 56 ohmů, tedy asi 2,5W (při 12V). Zrcátko je na pohmat takřka studené, ale nezarosí se. A když se zarosí a zapnu to potom, je asi za 10-15minut čisté.
Martine, to máš na tom fotografickém Newtonu? Používáš to i při focení (v průběhu expozice), a nebo to zapínáš pouze v přestávkách mezi expozicemi? Dráty vedeš po paprsku pavouka? Ten kanthal jsi přilepil silikonem?
fRANAT
fRANAT
Zlepšováky
Ne, tohle mám na ultralehké 400-ce dobsonu. Astrograf se mi kupodivu nerosí, sekundár je utopený dost hluboko. Mám to zaplé pořád, pokud je rosa. Kanthal je nalepený na plastové destičce (elipsa s otvorem pro držák sekundáru). Na ní jsem nejprve nalepil oboustrannou lepicí pásku, do ní pak naskládal drát, a celou tu destičku pak drátem a páskou přitiskl na sklo. Teplota drátu je poměrně nízká, že páska i destička to bez problémů vydrží.
Na destičce z druhé strany je zatím nalepený konektor a kabel se připojuje podle potřeby, a volně visí přes okraj. Ve finálním provedení, povede drát po pavouku, a konektor bude na horním z jaklu svařeném prstenci dobsona (pokud jsi nezaregistroval jedná se o tohle: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 041;start=)
Zlepšováky
Přidávám dodatečně odkaz:
http://grajda.wgz.cz/ochrana-pred-orosenim-optiky
Konihlavovi nevyhovuje, ale mohl by pomoci jiným zájemcům.
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
