astro CCD kamera s vysokym rozlisenim (Mpix)
ceres
#31
Příspěvek od ceres »
Konihlav napsal: ad kamera: taky jsem znova a znova zvazoval DSLR (potrebuju neco co vyuzije meho "Bordžka"), ale kdyz kouknu na parametry toho chipu v novy StarShoot PRO (u vyrobce Sony), tak si rikam, ze za tech $1300 by to za hrich nejspis stalo. Je to cenove na urovni ty DSLR Canon EOS 40D, ale vysledky bych predpokladal mohly byt lepsi, uz jen pro to chlazeni a 16bit ADC.
Kazdopadne do budoucna nejaky dalsi fotopristroj planuju (nedavno jsem prozatimne sehnal SPC 900 NC na pointaci) a pokud nebudou penize, je StarShoot PRO stale ve hre. Prijde mi to hodne podobny QHY8.
vola sa to tu "...s vysokym rozlisenim", co je teda dost zmatocne Rozlisenie predsa zavisi na dlzke ohniska (hoci v uvodnom prispevku je vysvetlene, ze ma ist o pocet pixelov)... Kazdopadne su v tej zvolenej cenovej relacii take dve zakladne moznosti:
1. Q453-HR
2. Q285-M
obe su za 1499 USD a prva je klonom QHY8 (Sony ICX453AQ, 6 Mpix, pixel 7,8 um) a jej odvodenin, druha zasa klonom ATiK/SLX/apx (Sony ICX285AL ExView Progressive Scan, 1,4 MPix, pixel 6,45 um).
Miloš Hroch
#32
Příspěvek od Miloš Hroch »
Díky za info, já měl do teď za to že Q453-HR je přímo QHY8 a že tam mají starou cenu. V tomto případě asi není dál co řešit ;).
Sasa3
#33
Příspěvek od Sasa3 »
hroch napsal: Na konci srpna jsem měl možnost si na jednu noc půjčit modifikovaný EOS 40D a příliš mě to nepřesvědčilo. Je sice znát, že dynamika je někde jinde než u starších Canonů s 12 bit ADC, nicméně kvantitativní posun to není a tak bych chtěl do budoucna pořídit spíše chlazenou CCD než modifikovanou zrcadlovku.
Celkem mě zaujala zde několikrát zmiňovaná Orion CCD StarShoot Pro, avšak vzhledem k její ceně si říkám, že tam bude nějaké výrazné ALE.
Po té, co jsem si vyzkoušel focení přes malou CCD kamerku a pak přes EOS350, tak jsem rozhodnutý jít časem do větší CCD kamery. CCD kamera umožní vyždímat z dané sestavy mnohem víc. Jinak by mě ale zajímalo taky, jestli někdo netuší, kde to ALE u té nové Orion kamery je...
ceres
#34
Sasa3 napsal: Jinak by mě ale zajímalo taky, jestli někdo netuší, kde to ALE u té nové Orion kamery je...
Hello,
Yes we had changed to ICX453 at the first QHY8 camera released because it is much better than ICX413. ICX413 is a two-frame readout sensor not progressive scan. For two -frame readout, if you have no mechanical shutter. when first frame is readout, the second frame is still under exposure. That make things not easy to do (Like a interlaced ccd).
ICX453 is newer than ICX413. The performance is better.
Best regards,
To je odpoved tvorcu QHY8 na otazku, ci ...413 a ...453 su rovnake cipy a ktory je vlastne v tej kamere. Ta odpoved ma v sebe aj odpoved na otazku, preco je ten Orion lacnejsi - pouziva vybehovy typ senzora, ktory istotne kupil u Sony za mensi peniaz ;)
ceres
#35
P.S.: vyhoda "progressive scan" oproti "interlaced" sa tu uz rozoberala a pekne ju vysvetlil v ktoromsi vlakne MMys... Cize, Orion by som ja neodporucal...
Sasa3
#36
ceres napsal:
1. Q453-HR
2. Q285-M
Dají se někde najít technické podrobnosti (vyčítací šum, QE a pod.)? Na těch stránkách CCD labs tam toho moc není...
Konihlav
#37
Příspěvek od Konihlav »
no ja s interlaced senzorem nejsem zrovna spokojen, na hodne jasnych objektech (mesic) se mi v 99% stane, ze mam ty linky trochu posunute a na okraji mi vzniknou zuby a tezko se to skryva. Pri binningu 2x2 je vse OK, ale kdo by si chtel zmensovat jiz tak male rozliseni.
Kazdopadne ted je mym snem QSI, jen budu muset vyhrat jackpot (a ted, kdyz je dolar 17.5 misto 14.3 bych do vetsiho nakupu stejne nesel).
ceres
#38
Sasa3 napsal: Dají se někde najít technické podrobnosti (vyčítací šum, QE a pod.)? Na těch stránkách CCD labs tam toho moc není...
No, ono to su v skutocnosti QHY kamery upravene pre americky trh Takze udaje sa zhoduju s tymi pre QHY... Ale tu su presne udaje od CCD-Labs:
QE453 - Same as Q8HR but with external power supply for camera. This power supply will have a TEC controller built into it so that the voltage can be adjusted to the TEC to control the temperature. This will reduce the requirement to have a powered USB port and provide
some means to change the cooling power for reduced current consumption in the field.
General Specs for the camera is as follows:
CCD type: Sony ICX453AQ
Pixel size: Square 7.8um x 7.8um
Image format: 3032(h) x 2016(v) ~ 6.11M pixels
Image Area: 23.4mm(h) x 15.6mm(v) APS film equivalent
CCD Quality: Grade 1, no bad columns or pixels
Spectral Response: QE max at 540um ~60%
Read Noise: less than 10 -e RMS (typically less than 9 -e)
Full-well capacity: Greater than 25K -e un-binned
Anti-blooming: 200x full well capacity overload margin
Dark Current: .5 -e/pixel/second @ +15C ambient
System gain: variable from .9-e/ADU to .4-e/ ADU in 64 steps
Binning: 2x2
Data Format: 16 bit RAW (FITS format)
Computer Interface: USB 2.0 high speed interface
QE285 - 2/3" ICX285AL black and white Exview HAD imager. Lots of folks have been asking for an ICX285 based imager that is not $2.8K USD. Well here it is. Camera will use the same external power supply as the QE453. Low read noise, medium format and great Ha sensitivity. The first ICX285AL based camera with support and service based in the USA.
CCD type: Sony ICX285AL / Progressive scan
Pixel size: Square 6.4um x 6.4um
Image format: 1360(h) x 1024(v) ~ 1.4mpixels
Spectral Response: QE max at 540um ~70% / ~62% at 650um
Read Noise: less than 10 -e RMS (typically less than 7 -e)
Anti-blooming: 800x full well capacity overload margin
Treba citat Cloudynights :D
Sasa3
#39
to ceres: dík. Já jsem hledal ty informace na stránkách výrobce, kde by asi měl být ten primární zdroj (ale není...)
ceres
#40
Sasa3 napsal: to ceres: dík. Já jsem hledal ty informace na stránkách výrobce, kde by asi měl být ten primární zdroj (ale není...)
Este davam do pozornosti novu kameru - je to naozaj horuca novinka, stara presne 10 dni - monochromaticka QHY9 - http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=989.0
#41
A to ještě není všechno, koukám, že se Qiu docela činí, a už brzy půjde ven i tohle (fullframe 24x36mm 11Mpix mono, senzor stajný jako v SBIG STL 11000 ):
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=895.0
Chef
#42
Příspěvek od Chef »
MMys napsal: A to ještě není všechno, koukám, že se Qiu docela činí, a už brzy půjde ven i tohle (fullframe 24x36mm 11Mpix mono, senzor stajný jako v SBIG STL 11000 ):
Wow, tak to vypadá dobře. Je tam někde zveřejněna cena?
#43
zatím ještě ne, jsem na to také docela zvědavý. Ale to forum průběžně monitoruju a jsem jeho členem.
ceres
#44
MMys napsal: zatím ještě ne, jsem na to také docela zvědavý. Ale to forum průběžně monitoruju a jsem jeho členem.
http://www.astrolumina.de/html/alccd.html :D
vyhradny zastupca pre zapadnu Europu - 2600 a 4000 €
Ale da sa to tusim objednat do nasich koncin, nehovoriacich po nemecky, za mensi peniaz priamo od Qui
Konihlav
#45
Atik Instruments CCD Camera - Atik 4022 CCD Camera
viz http://www.astrovid.com/prod_details.ph ... r=atk-4022
a
Atik Instruments CCD Camera 11002
viz http://www.astrovid.com/prod_details.ph ... ystr=11002
This product will be released on 10/17/2008, but you can Pre-order it now!
takze novy Atik/Artemis je uz skoro na svete :D
