Jaký okulár
Jaký okulár
Časem jsem dospěl k trochu drahé zkušenosti, kupovat do začátku vše o čem jsem se dočetl, že je potřeba a někdo používá a jiný považuje za nutné. Takže jednoduchá rada, zkus s tím co máš pár nocí pozorovat a poměrně rychle zjistíš co tě nejvíce omezuje a to pak můžeš dokoupit. 32mm okulár by sice bylo krásné, ale doporučuji vyzkoušet jestli v něm nebude vadit obraz sekundáru, u takto malého průměru dalekohledu je to docela častý jev pro dlouhoohniskové okuláry.
Jaký okulár
MilAN napsal: Už dlouho tu nezazněla základní poučka, kterou by si měli všichni uvědomovat :
Neexistuje kvalitní, širokoúhlý a zároveň laciný okulár.
Jednu z těchto 3 podmínek je potřeba se rozhodnout vyloučit. A to může udělat pouze kupující !
Tak tak. Svata slova. Take jsem z "mladicke nerozvaznosti" zakoupil SW UW 66 15mm (66st.).
Pln ocekavani, predpokladaje pohledu do hlubin vesmiru sirokym polem s preciznim vykreslenim, jsem nasadil okular na dalekohled a...
Obraz na 200mm F/6 vyrazne podprumerny, nemozno zaostrit na stred a kraj zaroven, obcasne rozdvojeni obrazu, pokud se clovek nediva presne kolmo do okularu ad. Proste zklamani.
Takze mnohem lepe vychazi klasicky 52st. plossl, ktery kresli solidne az ke krajum pole...
Ladislav Červinka
Jaký okulár
Fííha! No teda!! A kde skončil?
(P.S. Zřejmě ho dle příspěvku jinde používáš neustále... ...nebo ne a je to jiný s ohniskem 5 mm a ne 15mm) ???
Jaký okulár
stana napsal: Fííha! No teda!! A kde skončil?
Teda jestli to není sprosté slovo...
8)
Jen pro vysvětlení:
To, že se prodávají širokoúhlé 2" okuláry, které nejsou vhodné již pro f/7 a nižší hodnoty svědčí informace i od některých prodejců viz tabulka 2:
http://www.teleskop-service.de/AstroTS/ ... htm#astro2
Jinak to již bylo několikrát zde vysvětleno. A o té poučce nepochybuji.
Habl
8)
Jen pro vysvětlení:
Habl
Jaký okulár
jake okulary k SCT 203/2030? (25mm je v prislusenstvi)
zatim uvazuji bud o: 25mm, 20mm a 14mm + 2xBarlow
takze bych dostal tato zvetseni: 81x,101x,145x,162x,202x,290x
nebo o: 25mm, 17mm, 13,mm + 2xBarlow
81x,119x,156x,162x,238x,312x
opet jenom ciste teoreticky, dalekohled budu porizovat nejdrive za dva mesice, zatim si bohate vystacim s triederem 8-20x50 pred koupi samozrejme skonzultuju s panem Zahajskym, ale nechci ho obtezovat s kazdou "blbosti", ktera me zrovna napadne
radeji bych koupil dva kvalitni 60-70° + Barlow nez ctyri "mene" kvalitni okulary, predpokladam, ze pokud budou okulary i Barlow kvalitni, tak nebude rozdil mezi napr. 20mm + 2xBarlow a 10mm, nebo se pletu?
dik
dik
Jaký okulár
Ano, obraz kvalitního okuláru s dobrým barlowem nebude o moc horší než bez něj. Nicméně je lepší volit okuláry tak, aby ta nejčastěji používaná zvětšení byla bez barlowa - z hlediska praktičnosti i kvality obrazu.
Proto by bylo dobré mít okulár pro tzv. nominální zvětšení - tedy těch 203 -> okulár 10 mm. Pokud se pletu, tak mne tu někdo opravte.
Dále se ti bude hodit okulár pro malé zvětšení - pro koukání na měsíc a DSO s velkou plošnou velikostí. S tvým ohniskem to je trochu problém, bude dost drahý... Rozumný kompromis by mohl být OKULÁR/VIXEN LVW 42mm 2” (72°) za cca 6700,- Kč. Ostatní, co vy na to?
Jaký okulár
To Ondatra:
Pro SC 203 mm f/10 vyhoví okulár 4 čočkový Plossl
sada(25 mm, 16 mm) + kvalitní TeleVue Barlow Powermate 2.5x. 8)
Zvětšení: 80, 125, 200, 315.
OKULÁR/BDP 24mm 68 ° HYPERION 2”/1.25” 2.280 Kč
OKULÁR/BDP 17mm HYPERION 2”/1.25” 2.850 Kč
vč. DPH
Více než okulár. Řada okulárů HYPERION je kontruována jako universální optický výstupní člen. 8mi členná kontrukce v pěti skupinách dává okuláru 68° zdánlivé zorné pole. Vzdálenost výstupní pupily je u všech ohniskových délek 20mm. Antireflexní úprava FMC, čistě bíle zobrazení. Vynikající vnitřní vyčernění proti odrazům. Okuláry jsou počítány jako DVA v JEDNOM. Po odšroubování negativního členu vznikne 6ti členný 2” Erfle okulár s výzaně delší ohniskovou dálkou. Okuláry jsou kontruovány i jako projekční pro afokální fotografii. Každý okulár je osazen dvěma závity na výstupu pro připojení fotoaparátu (M54 a M43). Redukce jsou k dispozici pro většinu fotografických závitů. Závity jsou kryty gumovými návleky.
V sadě okulárů můžeš mít i Hyperiony 13, 8, 5 mm - potom nepotřebuješ žádný Barlow. 8)
Dolů pod ohnisko 25 mm bych nešel - SC není příliš vhodný pro nízká zvětšení(sekundární zrcátko je dosti velké k poměru velikosti primárního zrcadla a může být vidět jeho stín v zorném poli okuláru s delším ohniskem).
vč. DPH
Jaký okulár
dvader napsal: Ano, obraz kvalitního okuláru s dobrým barlowem nebude o moc horší než bez něj. Nicméně je lepší volit okuláry tak, aby ta nejčastěji používaná zvětšení byla bez barlowa - z hlediska praktičnosti i kvality obrazu.
takze myslis, ze by bylo vhodnejsi reseni 42mm, 20mm a 10mm bez Barlow?
otazku penez bych ted neresil, na to je jeste cas, navic je to dost relativni
Jaký okulár
vaclav1 napsal: To Ondatra:
njn, ja vim ze by mi to do zacatku urcite stacilo, ale taky vim, ze bych ty sirokouhly okulary stejne nakonec koupil, tak proc je nekoupit rovnou prece jenom se trochu zanam a vim, ze by to tak nakonec dopadlo
Jaký okulár
Uf, tak jsem poctivě pročetl celé téma věnované okulárům a zjistil jsem, že asi budu muset na vánoce domluvit Ježíškovi!! Takže jen se zeptám, který a jeden jediný si vybrat..Mám představu, že bude takový, který už budu mít k Dobsonu 300/1500 nafurt a dokud s ním netřísknu/neupadne mi na betonovou zem../taky že bude nejpoužívanější/
Takže který?
1.Meade 82° 14 mm (cca 6,5 k)
2.Meade 82° 18 mm (cca 8,9 k)
3.Nagler 82° 16 mm (cca 10 k)
Předpokládám, že snad jsou všechny 1 1/4'' a že taky nebude už potřeba kupovat komakorektor...Páč by se Ježíšek nejspíš zastřelil... 8) ;D
Prosím poraďte!
Takže který?
Prosím poraďte!
Jaký okulár
No já nevím,
je pravda, že jsem nějakým opravdu špičkovým okulárem nekoukal, ale já mám sadu okulárů s cenou kusu těsně nad tisíc a že bych s nima nějak špatně viděl říct nemůžu. Opravdu okulár udělá tolik??? V poslední době skoro nejvíc používám zoom 7-21mm i když to většina lidí nechválí (tento konkrétní má dost malé ZP), ale nemusím nic měnit a je to pohodlné. Vážně uvažuju ho nahradit 8-24mm s větším zorným polem a používat ho víc než jednotlivé ??? Je to možná trochu kacířský názor, ale mě ten zoom docela vyhovuje
. Koriguju si s ním pěkně kvalitu zobrazení (zvětšení) podle seeingu.
Jaký okulár
To stana:
Komakorektor TeleVue Parracor je nezbytností pro dokonalou korekci komy parabolického zrcadla.Jednodušší 2 čočkový komakorektor MPCC či jiný nemá úplně nejlepší korekci v kraji pole okuláru.
Okuláry můžeš potom použít i levnější neboli střední třídu Baader Hyperiony nebo Vixeny LVW.Zorné pole 65-68° plně stačí pro vizuální pozorování. ;)
Žádný okulár nekoriguje pro Newtony s f/4-f/6 komu v kraji pole!!!
Komakorektor Parracor srovnává pole v ohnisku parabolického zrcadla do roviny a pak i zbytkový astigmatismus okulárů je potlačen.
Pokud máš zájem a pracuješ s programem pro návrh optických systémů OSLO - mohu zaslat pro parabolická a hyperbolická primární zrcadla Newtonů různé typy komakorektorů (2,3,4 čočkové).
Jaký okulár
To hamr:
Pokud zoom okulár tak TeleVue + komakorektor Parracor jinak to bude nanic vše.
Zoom okulár má proměnlivou velikost zorného pole což by mě vadilo u Dobsona.U Schmidt-Cassegrainu nebo Maksutova to tolik nevadí.
Jaký okulár
A ten 68° Panoptik by taky vyžadoval komakorektor?
Že bych teda slevil a vletěl do 15 mm za cca 7.k?
Mimo setové Plosly 10 a 25 mm prostě pošilhávám po širokoúhlém okuláru s ohniskem kolem 14-18 mm...A zřejmě jsem si to vzal do hlavy a ne a ne to z ní dostat ven!
Milan je zastáncem určitě toho, že by mi doporučil TV plosla s nějakým takovým ohniskem, ale už to zřejmě vzdal...
Ups...Takže zas vím prdlačky.../Myšleno tak, že se mi ta představa poněkud nabourala/
P.S.
No ten komfortní má 17 mm výstup, ale cena přes 11,5 k..
Někde tu někdo psal, že když na skvělém obraze s Naglerem v krátkém Newtonovi začal hledat chyby, tak snad uvažoval o dokoupení komakorektoru...Jenže to jsou další kačky navíc...A někdo se nechal slyšet, že mu ten komakorektor nepřipadal až tak nutný..Že skreslení bylo až za 2/3 zorného pole..Nebo tak něco..
P.S.2 S těmi radami ohledně komakorektoru zatím dík, ale pokusím se tomu prozatím vyhnout..Spíš by stačilo poradit určitý typ..Tomuto totiž skoro vůbec nerozumím a pochopil jsem, že se to montuje zezadu na okulár a ten od TV stojí cca 10.k...
No ne nadarmo je okulárům věnováno tolik topiců..
P.S.
Jaký okulár
...a s tím Plősslem od TeleVue by měl pravdu (přesto u mého klevcova f/10 a newtonu F/11 se ukázal lepším ortho, které na rychlé f nejsou vhodné). Chceš-li utratit víc zkus Radian.
Pokud pokládáš zkreslení v 1/3 za dobré stačí jiná cenová skupina okuláru. Koma je vlastnosti svět. zr.
