Automatizacia pozorovania na Celestron CG 5GT
Můžete ještě někdo z majitelů CG5 v nějakém SW (MaxIm DL, CdC- SkyCharts), který jede přes ASCOM, udělat pokus, ať neblbneme zbytečně ?
1) Nainstalujte poslední verzi ASCOM platform 4.1 z http://ascom-standards.org/
2) Vyzkoušejte jednotlivé NexStar-y (začněte těmi nejzákladnějšími - nejstaršími), zda s některým z nich nechodí GO-TO na pozici a čtení pozice. Víc prakticky není třeba.
Dík
Dík
Ano... cez vikend, mozno dnes ak stihnem urcite vyskusam... len musim kupit kabel na prepojenie
Pes je mozno zakopany aj v tom, ze s ceresom CG-5 ovladame len cez Guide8. Problem moze byt kludne v Guide... Inak len na okraj: mali sme tu dve CG5, kazda mala inu verziu firmware.
Ale som optimista, spolocnymi silami sa iste dopracujeme k nejakemu vysledku
Orion N200/900, NEQ6Pro, CG5Adv, CCD Astropix 1.4+, Astropix 4.0, Canon 5D a 600D, Ivan Majchrovič, ivan(bodka)bpu(slimak)chello(bodka)sk
Potvrzuji, že moje CG-5GT (firmware v.4.12) s Ascom drivery (v4.1) bez problémů chodí. Právě jsem to vyzkoušel z CdC i z Maxim DL.
CG-5GT, SCT150/1500, ED80/600, QHY8, DSI II Pro, SPC900NC
No, tak je skoro vyhráno. Nyni musi Lubomir sam, nebo nekdo kdo to umi, v MaxIm DL napsat script, ktery bude ridit celey prces snimani. Jazykem tam je VB script, mam v tom napsane nejake rutinky na zpracovani astro snimku. Vicemene se jen volaji funce z MaxIm DL. NAvim, nakolik je z VB scriptu pristup treba k filesystemu, by si mohl z nejakeho souboru cist seznam objektu a najizdet na nej a snimkovat.
To se bude jeste muset prozkoumat.
Po dalších testech si troufám říct, že i můj program pro překlad z LX200 do protokolu NexStar funguje uspokojivě, i když Lubomír jej asi nakonec potřebovat nebude. Přesněji řečeno funguje s jistotou to, co potřebují kamery Meade, tedy inicializace a pohyby na nejnižší rychlosti. Pokud o něj někdo stojí, vystavím jej po dokončení a doladění někde ke stažení.
Tak to vyzera tak, ze z MaxIm DL sa to bude dat riesit. Pozeral som stranky, taky script, o ktorom pisal MMys je trebars tu:
http://www.cyanogen.com/down/Acquire.zip
Sequenced Image Acquisition example script. This script interprets a simple plan file and, using MaxIm DL/CCD and an ASCOM telescope driver, takes a sequence of images of various targets.
Asi ten MaxIm vyskusam... Hoci AstroArt je AstroArt 8) (navyse ho mam legalny ;D )
ceres napsal: Tak to vyzera tak, ze z MaxIm DL sa to bude dat riesit. ...V našom prípade je hlavný problém v tom, že pre astropix nie je driver do iného programu. Takže darmo bude maxim ovládať montáž, keď nebude vedieť cvakúť fotku.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Vážení,
Dnes som bol v našom malom mestečku v 3 PC obchodoch a v 2 nemali sajnu co je to RS 232 a v jednom kabel nemali momentalne... Vie mi niekto dat fotku tej koncovky ako to vyzera ? Kolko kablikov v nej je ? Tak ak som spravne pochopil Ivanove instrukcie co mi pisal jeden koniec strcim do Konca ovladaca k CG5 ( a co je na montazi Guide port ? ) a druhu koncovku do PC:... ak spravne tusim v zadu co mam koncovku na mojom notebooku Acer Aspire 3103WLMI bude ona... ???
lubomir napsal: Vážení,
Ono je to takto:
Predpokladam, ze na svojom notebooku RS232 nemas, na novsich notebookoch uz nebyva. Preto je potrebna redukcia (kablik) USB-RS232. Do notebooku to pripojis na USB, na druhom konci kablika byva 9pinovy konektor.
Dalej potrebujes specialny kabel k montazi CG5 t.j. na jednej strane 9pinovy konektor (pojde pripojit ku koncu predtym spominanej redukcie-kablika) a na druhej je RJ konektor, ktory vrazis do ovladaca montaze. Je to tusim stvorpinovy, ja som si ho vyrobil z telefonneho kabla, ktory sa puziva na pripojenie sluchadla k digitalnym telefonom. Zapojenie (ktory pin kam patri) si uz nepamatam, ale mozem to zmerat.
Skoda, ze som sa nedostal k citaniu fora skor, mohol som to v praci nafotit a poslat Ti to, aby si mal predstavu ako to vyzera. Takto az v pondelok, alebo ked sa nahodou vyjasni a pojdem observovat...
Ono je to takto:
Takze Ten kable na spojenie PC s montazou sa neda kupit ?
Dá, ale u dodavatele montáže, nikoli v prodejně s PC nebo elektrosoučástkami.
P.S. Guide port je vstup na autoguider.
No Si predstavte v okresnom meste v Datexe nemali ani tu redukciu.... ze mi ju objednaju a bude v utorok... uz mi len ten kablik bude treba... >:(
Nuz skusal som dalej pokrocit s mojou montazou CG5.... cakam na kablik na spojenie s PC a som ju testoval... ked om fotil kometu Holmes za 15 minut exponovania sa mi pole takmer nepohlo.... proste za 10 minut expozicie mam hviezdy na vsetkych 30s snimkach na tom istom mieste... A ked som ustavoval Go-to pohon mi vybuchol adapter...tak ho idem zajtra predajcom otrieskat o hlavu... kvoli tomu som uz 8P nenafotil... >:(
Ahojte
Nuz vcera soms a hral v pozorovatelni s montazou (teda chcel som sa) a kym som sa zacal hrat s pozorovanim sa zamracilo ;D
Mam otazku (lebo zatial mi neslo ovladat montaz):
Napriklad v Maxim DL:
Kliknem na telescope Control tam zvolim ASCOMDOME.telescope- tam dam setup a tam Setup and Select Scope... Moja otazka je : CO tam presne ponastavujem ? Predpokladam ze tam dam celestron, ale ktory typ ?
