Stránka 3 z 10
Re: 46P/ Wirtanen
Napsal: 29. 11. 2018, 19:37
od feromich
Včera večer na záver som sa aj ja odhodlal vyskúšať nájsť kométu v presvetlenom opare . Tam sa však nedá tento objekt zameniť s ničím na okolí. Na surovom snímku odhadujem priemer jasnej zložky na cca 5-6 obl. minút. Isté však je, že tento rok nesklame, nielen podmienkami na pozorovanie, ale bude podstatne jasnejšia, ako pri minulom návrate.
http://www.astronomia-je-moje-hoby.estr ... 7-min.html
Re: 46P/ Wirtanen
Napsal: 29. 11. 2018, 20:00
od FunTomas
Feri, díky za motivačné foto. Dúfam, že v decembri sa dokážem dostať v noci von bez újmy na zdraví a odfotím ju aj ja.
Re: 46P/ Wirtanen
Napsal: 29. 11. 2018, 20:11
od MaG
Vzhledem k časovým možnostem a tomu, že fotka přes dalekohled nebude nic moc, tak přidávám spíš jedno ilustrační foto ze střechy auta. Myslím, že kometa je vidět dobře. Jde o 7x20s ISO1600 f4/32mm Canon 5D.
Re: 46P/ Wirtanen
Napsal: 30. 11. 2018, 22:29
od MaG
Nikdo další nefotil? Předělal jsem tu fotku, protože kolem jelo auto a mělo to potenciál pro hezčí krajinofotku s kometkou.
Jinak s fotkami přes dalekohled nejsem dvakrát unešen. Složil jsem 46P a zbylé dvě asi složím v neděli, zatím aspoň shrnutí na webu:
http://udalosti.astro.cz/?p=9111
- 46p-20181128-c5d.jpg (1.51 MiB) Zobrazeno 3877 x
Re: 46P/ Wirtanen
Napsal: 30. 11. 2018, 23:14
od juh
Ja som si ju bol dnes večer, okolo 20:40 SEĆ, pozrieť zo záhrady. Nasúvala sa nejaká vysoká oblačnosť, tak nemalo zmysel fotiť. Vytiahol som len malý tieder 10x36. Nedával som nejakú väčšiu šancu tomu, že niečo uvidím. Polohu kométy som poznal len veľmi približne podľa niektorých jasnejších hviezd na oblohe. Kométu som našiel v priebehu 5 minút. Koma je dosť veľká, priemerom by sa dala aj napriek zlým podmienkam zrovnať s Mesiacom. Myslel som, že vidím aj jadro kométy, ale keď som to neskôr zrovnával s mapou, tak si myslím, že som miesto jadra videl skôr neďalekú hviezdu asi 6 mag. Za dobrých podmienok to bude celkom zaujímavý objekt aj pre malé prístroje.
Re: 46P/ Wirtanen
Napsal: 04. 12. 2018, 20:32
od Spaca4y
Dnes se mi nikam nechtělo, takže jsem jen vybalil fidlátka na zahradě uprostřed vesnice. Zopakoval jsem triedr 15x70, nalezena bez problémů. Pak jsem zkusil dobsona s okulárem ES 24mm 82°(zvětšení 70x). Měl jsem trochu obavy, jestli to nebude moc, ale opak byl pravdou! Kometa ukázela perfektní jasnější jádro a velkou komu, kterou bohužel limitovalo světelné znečištění obce resp. Hradce Králové. I tak paráda! Byla jak obří kulová hvězdokupa, samozřejmě bez rozlišení hvězd. Doporučuji!
Re: 46P/ Wirtanen
Napsal: 04. 12. 2018, 21:16
od Franta62
Mohu jen potvrdit. Nad Ostravou se sice poměrně rychle honí mraky, ale v mezerách a cca 10minutových intervalech téměř bez mraků,jsem ji také zkusil triedrem 15x70. Je poměrně lehce k naleznutí, jako malý cca 10´ kruhový obláček. Při delším rozkoukání (cca po 10 minutách) kolísá koma při bočním pohledu mezi 10´-15´. Pro ilustraci jsem se snažil znázornit pomocí počítačového planetária, co je v triedru vidět. Modrým kroužkem na celkové přehledové mapce je znázorněna poloha komety a zorné pole triedru. Na druhém obrázku pak vlastní zorné pole s kometou. Možná zkusím i nějaké širokoúhlé přehledové foto ze stativu
Tak pěkné chvíle s kometou, dokud se opět nezatáhne.
Re: 46P/ Wirtanen
Napsal: 04. 12. 2018, 22:43
od abulafin
Foceno před několika minutami. William Optics 110 mm, Canon EOS 450D, 150 sec. ISO 1600. Zatím jediná fotka, neupravena.
Re: 46P/ Wirtanen
Napsal: 04. 12. 2018, 22:48
od Chemik1
Taky potvrzuji, dnes dobré podmínky, nalezena asi 2°severovýchodně od pí Ceti (mag. 4,2). Doma z terasy na C14 dobrá na 96x, dokonce i na 126 x.
Re: 46P/ Wirtanen
Napsal: 04. 12. 2018, 23:10
od Artaban
Dnes jsem jí taky zkusil jen ze dvora. Začíná se tvořit mlha a tím směrem mám Prahu, tak supr
Triedrem 8x30 se zorným polem 8.3° to bylo hned. V R 172 zvětšení 55x a pak 118x jasnější jádro s velkou komou. Pod slušnou oblohou bude pěkná.
Re: 46P/ Wirtanen
Napsal: 05. 12. 2018, 00:50
od Franta62
Abulafinova fotka potvrzuje komu o velikosti cca 20´, což je téměř 2/3 průměru Měsíce na obloze. Vizuálně malými dalekohledy nebo triedry lze spatřit bočním viděním cca 10´-15´komu. Současně fotka potvrzuje vypočtenou polohu komety počítačovým planetáriem (použity aktualizované elementy dráhy dle MPC z 25.11.2018). Pro zájemce s GoTo systémy tedy mohu uvést následující efemeridu, ikdyž si myslím, že s nalezením komety a najetím na její polohu asi nebude žádný problém i bez znalosti souřadnic. Díky abulafine.
Re: 46P/ Wirtanen
Napsal: 05. 12. 2018, 02:50
od Franta62
Ještě poznámka k efemeridě: v parametrech dráhy ze dne 25.11.2018 jsou ještě původní hodnoty n1=14 a m2=6, takže vypočtená jasnost komety je téměř o 5 magnitud slabší. Na závěr večera ještě slíbené foto ze stativu. Složenina 2 snímků Canon 550D/ expozice 2x6s/ ISO 6400/ setový objektiv f=55mm/ f5,6/ foceno v mezerách mezi honícími se mraky/ městská ostravská obloha, Ostrava-Zábřeh/ zmenšeno pro vložení na astroforum.
Re: 46P/ Wirtanen
Napsal: 05. 12. 2018, 21:17
od Cztwerec
Tak jsem teď kometu spatřil s Kowou YF 8x30. Musel jsem si dojet po Eridanu směrem od Orionu po hvězdách na Etu Eri, po rekultivaci dat do CDC jsem ji bezpečně identifikoval, přičemž je ve spojnici s Pí Cet určitě blíže k Étě, prozradila se hlavně difuzí s jasnějším středem, ikdyž vím, že to je celkem snadně nalezitelná kometa, v tom oparu a skoro mlze jsem moc nedoufal, že by to bylo tak jednoznačné. Pěkný objevitelský pohled, snad trošku zjasní, spíš bych si přál outburst
Re: 46P/ Wirtanen
Napsal: 05. 12. 2018, 22:57
od abulafin
U mě se hned po první fotografii objevila mlha, tak jsem tu fotku postnul sem na fórum a chtěl jsem to sbalit.. Kometa je poměrně vysoko, takže i přes tu mlhu byla trochu vidět triedrem. Pak jsem ale nechal dalekohled a kameru běžet přes noc, udělalo to asi 40 fotek, dneska ráno jsem se na to podíval bohužel jsem musel do práce a pracuji až do zítra do večera. Jak se dostanu k počítači, tak fotky zpracuji a výsledek tu zveřejním. Mohu potvrdit to, že kometa je velice dobře k nalezení, skoro na první pohled. Pro mne od přírody výborný dárek k Vánocům. Určitě jedna z nejzajímavějších komet poslední doby. Jinak CDC mi určuje polohu přesně. A to jsem již kometární soubor hodně dlouho neaktualizoval, protože mi to píše, že jej nemůže rozbalit.
Re: 46P/ Wirtanen
Napsal: 05. 12. 2018, 23:15
od juh
Podmienky na fotenie nič moc, namŕzajúci opar, tak aspoň pre predstavu,aká veľká je koma. Rozmer je približne 30' x 30', S je hore
