Slunecni aktivita-polarni zare
deavi
#31
Příspěvek od deavi »
Já taky nic neviděl, na západě bylo jasno místy polojasno. Pro jistotu aby mi to neuteklo jsem fotil okolo severu. Ani na foťáku nic, potom vyšel bubák, přes který by stejnak nebylo nic vidět, snad příště.
http://www.astronom.cz/deavi/
Jiri_Skalsky
#32
Příspěvek od Jiri_Skalsky »
Taky v e 22 00, 00 00 a 02 00 jsem nic neviděl. Třeba bude něco dnes videt, kdo ví?
Zatím ty tři polární záře,které jsem u nás viděl, nikdo dopředu nepředpověděl a viděl jsem je úplně náhodou. Když jsem se zpětně díval na sluneční aktivitu,nikdy to nebyla nějaká obrovská erupce, vždy jen poměrně malá, ale s vhodnou orientací vyvržené hmoty směrem k Zemi.
Takže pozorovat, pozorovat a ...
J.S.
Andrej
Věk: 40
#33
Příspěvek od Andrej »
A ještě: magnetometr v Kielu ten odkaz už tu sice někde je, ale dám ho sem. Chtělo by to, aby pořádně klesl, takhle to na záři od nás zatím nevypadá.
Chcem sa spýtať. Podľa čoho sa zistí, že by bola polárna žiara vidno aj u nás. Čo sa musí diať na grafe? :)
#34
Možná by stálo za to se zamyslet, jestli v současné době lze vůbec detekovat polární záři od nás. Pokud to bude klasická, v normální výšce v oblasti aurorárního oválu, potom tam je teprve nastávající nautický soumrak = světlo. Pokud bude mohutnější, v této oblasti, bude vidět i v nižší výšce, potom bude sice viditelná z vyšších zeměpisných šířek, ale ne od nás. Pokud bude tak mohutná, že vyvolá velké problémy v magnetosféře, mohla by být viditelná i u nás. K tomu má ale současná situace asi daleko,
LaBa
#35
Příspěvek od LaBa »
K tomu má ale současná situace asi daleko,http://tvnoviny.sk/spravy/som-reporter/ ... ziara.html a potom mame v mediach toto :)
Roman (Rick)
#36
Příspěvek od Roman (Rick) »
To je snáď vtip. Oni to vážne prezentovali ako polárnu žiaru?
viktormt
#37
Příspěvek od viktormt »
kriste.. :-/ :'( :'(
Andrej
Věk: 40
#38
;D Tak toto isto nebude polárna žiara.
Zeusetdeus
#39
Příspěvek od Zeusetdeus »
Zaujimalo by ma ci sa vobec taky ukaz ako polarna ziara da v nasej vyske prakticky pozorovat z mestskej resp. primestskej oblasti, kde je obloha kazdy vecer presvetlena cervenkavym zavojom.
Newton 200/1000, Canon eos 450d
deavi
#40
tak to je super, já mám nafocené skoro stejné snímky jako ten profík ze včerejška. A já kterej humus mi leze před dalekohled, oni to nebyly nasvícené mraky městem, ale polární záře  :D
Tulen
Věk: 54
#41
Příspěvek od Tulen »
Zaujimalo by ma ci sa vobec taky ukaz ako polarna ziara da v nasej vyske prakticky pozorovat z mestskej resp. primestskej oblasti, kde je obloha kazdy vecer presvetlena cervenkavym zavojom.Dá, má to jinou barvu než městská obloha.
Tak jsem zase vyběhl na pár minut ven. Aurora vidět není, ale stihl jsem během těch pár minut jeden hezky jasný, ale krátký meteor kolmo dolů pod Hadonošem a pár minut po něm jasné Iridium u Ras Alhague, obojí jsem zahlédl jenom koutkem oka, jak jsem koukal pořád na sever. Ty Iridia měly být dvě, ale nečekal jsem je, takže jsem viděl jen jedno, to jasnější.
Jiri_Skalsky
#42
S tím hodnocením obrázku Ščastného bych taky byl opatrný. Já jsem se jednou taky sekl,když poměrně dlouho po západu zčervenal či zfialověl severozápadní obzor. Tenkrát to měla nasvědomí nicaraguyská Conseguina,která vyvrhla množství popela a SO2 hodně vysoko nad zemský povrch.To jsem zjistil až poté,co před asi třemi lety vybuchla na Aleutách jiná sopka.
Rád bych dodal,že od svého kolegy mám podobnou fotku,jako je ta z Hlohovce,někdy z 90.let či těsně po roce 2000. Kolega si ráno okolo 04 00 všiml zajímavého oranžového světla nad severním obzorem a tak vzal foťák a udělal několik různě dlouhých - řádově vteřinových expozic. Ten obrázek vypadá podobně,jako z Hlohovce. Tenkrát to ale polární záře byla.
Já včera viděl Iridia obě i taky pěkný meteor se stopou. Pod Velkou Medvědicí byl k obzoru velký a světlý kužel,v místech,kde není žádné město ani vesnice. Ten poměrně výrazně světlejší flek tam byl asi 15-20 minut. Ale byla to polární záře?
J.S.
Tulen
Věk: 54
#43
to Jiri_Skalsky: odkud pozorujete?
Lentak
#44
Příspěvek od Lentak »
Môj kamoš má na mobile odfotený taký modrý flak ktorý odfotil v ten deň keď mala byť tá polárna žiara nad strednou európovtakže je možné že to je ona??? fotené to bolo mobilom s asi 2 megapixlami z hurbanova počas búrky.
Sky-Watcher 254/1200 dobson, Sky-Watcher 150/750 (black diamond),  EQ 3-2, triedre 7x50 a 15x50, SW LET 28mm, SW UWA 6mm, SW SUPER 20mm, SW SUPER 10 mm
ladin
#45
Příspěvek od ladin »
Jiri Skalsky : Staci si ve Photoshopu zatahat za krivky, pak je zrejmy, ze "polarni zare" je pod vysokou oblacnosti.
