Okuláry Pentax
Re: Okuláry Pentax
#31
K otázce přidám nějaké dotazy, proč si koupit špičkový komakorektor a pak k němu zkoušet neoriginální okuláry? Podle mě je to stejné, jako když si koupíš nějaký APO, k němu ti každý doporučí originální rovnač, až pokud neexistuje nabídnou se univerzální korektory. S paracorrem to vidím stejně, jsou k němu špičkové okuláry, tak proč vytvářet neoriginální kombinace?
rys
Re: Okuláry Pentax
#32
Příspěvek od rys »
Díky, myslel jsem si to. Ale za zeptání nic nedám.Takže TV. Děkuji Tomáš.
LaH
Re: Okuláry Pentax
#33
Příspěvek od LaH »
Pokud je to Paracorr2, ten ukočíroval zatím všechno, co jsem do něj strčil včetně 2'' ES40 (Explore Scientific 62 stupňů - 40 mm), což jsem tedy ani neočekával. U mne na světelnostech 4,1 a 5,1. Paracorr2 má docela velký rozsah nastavení a není-li ten Pentax 20 nějak atypický, mělo by to podle mne bez problémů fungovat. Ale vyzkoušet je to asi třeba. Nicméně na CN Paracorr k Pentaxu XW dost silně doporučují.
rys
Re: Okuláry Pentax
#34
Příspěvek od rys »
Je to Typ1.U ES 24mm 82°,Je koma pořád vidďet více než v poslední třetině. Tak budu raději volit okuláry TV. Děkuji Tomáš.
g
Věk: 64
Re: Okuláry Pentax
#35
Příspěvek od g »
to nevidíš komu, ale chyby okuláru
Re: Okuláry Pentax
#36
to LaH :
A jak souvisí koma s okulárem ?
Paracor odstraní komu už před okulárem , a to, co tam vidíte, jsou vady okulárů.
astar
Věk: 69
Re: Okuláry Pentax
#37
Příspěvek od astar »
Jen tak mimochodem, od kdy koma nesouvisí s okulárem ? I okuláry mají komu , ale pro velé úhly je dominantní astigmatizmus neboť ten roste 2^ úhlu ale koma převážně lineárně.
Re: Okuláry Pentax
#38
Ale ano, ale nesouvisí s komou dalekohledu, na kterou se používá komkorektor. Předpokládám, že to v kontextu s předcházejícími příspěvky tak nějak vyplývá. A v té druhé větě to snad je napsáno jednoznačně: Paracorr odstraní komu dalekohledu , takže pokud je obraz v různých okulárech potom různý, zatížený vadami, nesouvisí to s kombinací s Paracorrem , ale je to vada okuláru. Neřeším která, může to být samozřejmě kterákoliv, kterou okulár může mít.
astar
Věk: 69
Re: Okuláry Pentax
#39
Tak to položeno to bylo nepřesné a zavádějící , proto má rekce.
LaH
Re: Okuláry Pentax
#40
Příspěvek od LaH »
MilAN píše:to LaH :
Je-li to tak jednoduché, proč má Paracorr2 nastavování? Pokud jen pro různé světelnosti, proč tedy existují i tabulky nastavení Paracorru2 pro různé okuláry. Třeba přímo v v originálním manuálu na straně 2. Odkaz:
PARACORR TYPE-2 INSTRUCTIONS
Pro mne je zarážející, že tato tabulka nemá žádnou vazbu na světelnost dalekohledu, čekal bych to. Ale nejsem expert.
g
Věk: 64
Re: Okuláry Pentax
#41
Příspěvek od g »
světelnost nehraje roli v nastavování (i u typu 1) - koma má parabolickou křivkou průběhu. Samozřejmě existuje limitní světelnost, kde korekce funguje úplně - u typu 1 cca F5 u typu 2 ještě světelnější.. Korigovat bude i světelnější zrcadla, ale už ne plně. Dobře je to vidět právě v dokumentu k Paracorru. Samozřejmě funguje i u F8.. F10 apod., ale ten přínos už leží pod negativy (více skla, hmotnost, zhoršení obrazu v centru).
Na webu se rozšířily pochybnosti s tzv. (pseudo) reverzní komou, jde o fámu, více jsem psal tady:
viewtopic.php?f=38&t=1995&p=402027&hili ... rr#p402027
Nastavování je pro TV okuláry dané, ty jsou parfokální a nastavuje se ideální vzdálenost mezi polní čočkou okuláru a oční Paracorru. Pro ostatní typy okuláru musíš lovit a zkoušet (zkoušet musíš i na HR komakorektoru od Expl.Sci.)
Vůbec! se nenastavuje korekce komy, ale optimální ostrost - ohybové kroužky při vysokém zvětšení //Editováno - naprosto přesné vysvětlení viz Milan níže.
Okuláry Pentax XW jsou citlivé na zklenutí pole a nižší světelnost než cca F8 jim nedělá dobře. Měl jsem XW 10mm a byl horší než Radián a Delos 10mm.
Okulár ve kterém je koma málo zřetelná (koma Everhart - psal jsem výše) má širokost druhé mocniny poměru ohniska tzn. pro F6 to bude 6x6=36 tzn. koma bude nepatrná v ortho okulárech 42°. Pro F8 už můžeš mít okuláry 64° široké..
Naposledy upravil(a) g dne 17. 01. 2021, 15:01, celkem upraveno 2 x.
Re: Okuláry Pentax
#42
to : LaH :
Ono to je daleko jednodušší.
Okuláry ( ani TV v různých typech a ohniskách) nejsou parfokální. A to nastavení se stará pouze o to, aby ohnisková rovina různých okulárů padla do stejné polohy, čili aby vzhledem k zaostření a poloze Paracorru ( zhruba fixní ve vztahu k dalekohledu) se potom ty různé okuláry po nastavení do správné polohy ve vztahu k zaostřenému dalekohledy chovaly jako by byly parfokální.
Se světelností to nemá co do činění a Paracor by měl být ( je li vše správně nastaveno) vždy ve stejné = optimální poloze vůči dalekohledu.
edit :
Tady je tabulka okulárů Tele Vue.
https://www.televue.com/engine/TV3b_page.asp?id=214
sloupec F udává polohu ohniskové roviny okuláru vzhledem k dorazu barelu. ( viz obrázek dole). Z toho je jasně vidět, že okuláry nejsou vzájemně parfokalizovány a tak je potřena nějak zajistit , aby ohnisko padlo do stejné polohy vůči dalekohledu (Paracorru). A k tomu rozdílu se právě dojde nastavením otočného prstence
Zbych
Nové Pentaxy XW 16,5 a 23
#43
Příspěvek od Zbych »
Na světě jsou nové XW 16,5 a 23, zorné pole narostlo ze 70° u špičkové klasiky, na 85° u nových. Jedná se o 2" okuláry. Doufejme, že Pentax i zde dostojí své pověsti.
https://news.ricoh-imaging.co.jp/rim_in ... 37685.html,
https://www.ricoh-imaging.co.jp/english ... index.html,
https://stargazerslounge.com/topic/4025 ... astronomy/.
duri_jk
Re: Nové Pentaxy XW 16,5 a 23
#44
Příspěvek od duri_jk »
V rade XL aj XW mali ohniska 14 a 20(21) znacne sklenute pole. Dufajme, ze pri tychto novinkach to trocha vyrovnaju.
Zbych
Re: Okuláry Pentax
#45
To je Vaše zkušenost nebo jste to někde četl? Nezáleží náhodou na tom, v jaké optické soustavě je konkrétní okulár používán? Já třeba o "značném zkreslení" nečetl při těchto diskuzích.
(Není třeba citovat příspěvek výše, viz pravidla)
