Stránka 3 z 4
Ustavení montáže Meade LXD75
Napsal: 24. 08. 2007, 02:10
od Pepan
Ahoj, potěšilo mě, že nedostatečné napájení hapruje nejen s mojí montáží-už jsem mnohem klidnější.
Václave, je najíždění montáže opravdu tak nepřesné, že děláš train drive před každým pozorováním?Já jsem ji dělal jenom dvakrát a je pravda, že najíždění se mi dost zhoršilo.
Ještě jedna funkce LXD-75--zkoušel jsem položku parkování dalekohledu-dalekohled se po pozorování touto funkcí vypne a po opětovném zapnutí a nastavení času a datumu je montáž ustavená a připravená k provozu. Mně ani Vendovi tato funkce nefunguje a podle p.Matouška jde o softwarovou chybu Meade.
Jakou máte zkušenost vy?
Napsal: 24. 08. 2007, 02:24
od voko
Jakou máš verzi Autostaru v ručce? Mně parkování haprovalo donedávna také pořád (řešil jsem to funkcí Sleep - rozdíl byl v tom, že tu musela být montáž stále pod napětím), ale po upgrade na poslední verzi (43Eg) už zdá se funguje (aspoň po upgrade mi zatím zaparkoval a posléze najel vždy korektně). A i v popisu oprav, které tato verze řeší, je to uvedeno.
Napsal: 24. 08. 2007, 14:16
od vaclav1
To Pepan:
Funkci Train Drive je opravdu potřebné spouštět před ustavením montáže.Přesnost navádění se zvýší.
Pokud chci vysokou přesnost navádění používám fukci High Precision.Při užití této funkce se musí jemnými pohyby z Autostaru ovladače vycentrovat nabízená hvězda a tu pak potvrdit.Najede to přesně s chybou cca 10'-15' od středu pole okuláru.Najíždí vždy z jedné strany (napravo nebo nalevo od kraje pole okuláru).
Napsal: 24. 08. 2007, 19:06
od Pepan
voko napsal: Jakou máš verzi Autostaru v ručce? Mně parkování haprovalo donedávna také pořád (řešil jsem to funkcí Sleep - rozdíl byl v tom, že tu musela být montáž stále pod napětím), ale po upgrade na poslední verzi (43Eg) už zdá se funguje (aspoň po upgrade mi zatím zaparkoval a posléze najel vždy korektně). A i v popisu oprav, které tato verze řeší, je to uvedeno.
Já mám autostar #497, na ten upgrade je potřeba nějaký kabel( kdo ho prodává?), můžeš alespoň zběžně popsat vlastní proces upgradu-kdysi jsem ho prováděl na ETX-70, ale nezdařilo se mi to.
Díky za rady.
Napsal: 24. 08. 2007, 21:33
od vaclav1
To Pepan:
Na upgrade Autostar 497 je nutné mít kabel z příslušenství Meade #505 - prodává se ke kamerám DSI.Kabel má koncovku RS232-serial port pro připojení k PC,druhý konec se zastrčí do ovladače Autostar 497.Cena kabelu zvlášť bude asi kolem 500,-Kč.Zeptej se u Matouška jestli má na skladě ke kamerám DSI nebo k Autostar 497.
Napsal: 24. 08. 2007, 21:35
od vaclav1
To Pepan:
V menu Autostar je Download a tak by software měl jít stáhnout z PC,nezkoušel jsem to zatím.
Napsal: 24. 08. 2007, 23:22
od Pepan
vaclav1 napsal: To Pepan:
Neprodává se příslušný kabel také spolu s LPI kamerou?
Napsal: 24. 08. 2007, 23:33
od vaclav1
To Pepan:
To nevím,ale LPI kamera je skoro na nic.Lepší je koupit aspoň DSI barevnou.Budu si ji pořizovat na autopointaci montáže LXD75 přes Autostar 497 po seriovém portu RS232.
Kamera ATIK-16 je slušně citlivá,jsem spokojený.
Potřebuji delší exposice než 30sec.Bez autoguideru to není ono.Těším se na 60 minutové exposice slabých DSO.
Napsal: 24. 08. 2007, 23:35
od vaclav1
To Pepan:
Po exposici 15sec ATIK-16 na ED 80/600mm se dostanu až k 16 magnitudě.U M57 jsem zaznamenal centrální hvězdu 15 mag!
Napsal: 25. 08. 2007, 00:26
od voko
Pepan napsal: Neprodává se příslušný kabel také spolu s LPI kamerou?Ano, prodává. Aspoň já jsem tu kabelovou sadu u LPI měl. A předpokládám, že totéž se týká i DSI. Ale dá se koupit i samostatně, jak to zaznělo v příspěvku výše. Pro upgrade je ale ta kabelová sada nezbytná!
Ten příkaz Download v menu Setup ručky Autostaru #497 slouží k natažení nové verze Autostaru, ale jen v případě přetažení z jedné ručky do druhé, ne z počítače do ručky. A dále slouží k přetažení informací o uživatelsky definovaných objektech, ale zase jen z ručky do ručky.
K upgrade ručky na jinou verzi Autostaru slouží program Autostar Update (ASU), je rovněž součástí Autostarového software a je po instalaci Autostaru do PC uložen jako aplikace ve složce Updater (Program Files - Meade - AutostarSuite - Updater). I ten si můžete upgradovat na vyšší verzi, je u Meade v nabídce, pokud už tam ovšem tu jeho nejnovější verzi (asi ano) nebudete mít.
Na první pohled ten upgrade vypadá složitě, ale pokud stahujete a měníte jen verzi za verzi, je to otázka zmáčknutí jednoho tlačítka, odfajfkování pár okýnek (např. rozhodování, zda program stahovat z netu - pak si tu novější verzi program i sám vyhledá - nebo z harddisku - pak je třeba ji rozbalit a uložit do složky Ephemerides) a asi 19 minut čekání (během toho nevypínat, ani raději nešahat na tlačítka ručky). Nakonec to pípne a Download je hotov a dole ve stavovém řádku se vám ukáže právě nainstalovaná verze.
Mimochodem - to, jakou verzi Autostaru máte v ručce zjistíte snadno najetím na příkaz Statistics v menu Setup ručky Autostaru. Nejdřív se vám ukáže myslím kolik volné paměti ještě máte k dispozici a zmáčknutím šipky dolů to pojede na zobrazení verze, kterou tam máte nainstalovanou.
ASU umožňuje také upgrade dat o kometách, satelitech, asteroidech, cestách, uživatelských objektech a pozemních cílech (pokud je máte nadefinované a uložené), ale to se vše dá už dočíst v nápovědě k ASU (v angličtině). Pokud ale budete chtít pozorovat nově se objevivší komety nebo automaticky sledovat ISS, asi se práci s ASU nevyhnete, i když se aktuální data dají nacpát do ručky i přímo manuálně (chce to ale pak vědět přesný formát a posloupnost zadávaných dat).
Napsal: 25. 08. 2007, 13:53
od Pepan
Díky za vyčerpávající informaci o upgradu, teď už to nějak splácám ;D, ještě že vás kolegáčkové mám.
Napsal: 25. 08. 2007, 13:59
od Pepan
Václave, tak to je moc pěkný výkon( bílého trpaslíka bych si někdy taky rád vyblejsknul). Docela by mě zajímala tvoje kamera ATIK, můžeš mi na ní poslat nějaký odkaz-potřebuju nějakou vizi do budoucna.
Díky.
Napsal: 27. 08. 2007, 15:01
od vaclav1
To Pepan:
Recenze na ATIK-16 kameru:
Monochromatic: Sony Chip ICX-429 ALL
Resolution 752 x 582 pixels ( 437,664 pixels )
Chip size 7.4mm x 5.95mm - diagonal 9.49mm
Pixel size 8.6 x 8.3 um
BIT 16 BIT
Computer Port USB 1.1 - Download time max. 5s
Cooling Peltier cooling (25° below ambient temp.)
Preview function only approx. 1 second download time
Power supply 12V DC - 0.8A power consumption
Protective glass optical glass - BK
Cena 910 Euro = cca 25000,- Kč.
Dovezl mi ji během týdne po objednání pan B. Reichmann z
http://mujweb.atlas.cz/veda/comes/
Velmi spokojen s touto kamerou vřele doporučuji.
Cena slušná, výkon skvělý chlazení v ceně.
Napsal: 27. 08. 2007, 19:01
od Pepan
BIT 16 BIT
Ahoj Václave,
u té kamery je připojení přes USB 1.1, nepoužívá se dnes spíše USB 2.0 a jaký je v tom vlastně rozdíl?
Podle ceny je srovnatelná s DSI II Pro( ta ovšem nemá vlastní chlazení), ale ATIK zase nebude spolupracovat s autostarem LXD montáže, ne?
Mohl bys podle svých zkušeností (alespoň zběžně) obě kamery porovnat(moc se neorientuju v těch číselných specifikacích).
Dík,
Napsal: 27. 08. 2007, 22:56
od vaclav1
To Pepan:
ATIK-16 provozuji na notebooku a ten má pouze USB2.0 problém není - stahuje velmi svižně snímky.
ATIK-16 není kompatibilní s Autostar Suite softwarem v ovladači Autostar 497.
Pro pointaci je nutné zvolit druhou kameru DSI od Meade.Pak přes ovladač Autostar po připojení přes port RS232 do notebooku půjde pointace.
Meade DSI II Pro má stejný čip Sony ICX 429 ALL jako ATIK-16.Výhoda ATIK-16 je v chlazení elektricky (může se exponovat až 60 minut bez znatelného šumu). To nejspíš nepůjde tak dlouho u DSI II Pro bez chlazení.
ATIK-16 má mimo jiné autoguider port měla by s ním jít pointace na montáži Celestron CG5 GOTO po pouhém propojení kablíku s montáží a kamerou.
Software musí být v notebooku pro pointaci např. Maxim DL případně jiný.
Podívej se na podrobnější manuál na stránkách kamery ATIK-16.
