Kometa C/2007 E1 (Garradd)
MaG napsal:
Zdá se mi, že koma je větší, než na předchozíh záběrech. Buď to bylo tmavší oblohou, nebo se trochu nafoukla.
Naprosto souhlasím, kóma se mi jevila větší již 12.4.
Z jednotlivých záběrů je to patrné.
Bohužel včerejší noc jsem už podlehl únavě, přestože neměla chybu.
Jinak děkuji za upozornění na galaxii u alfa Leo.
Zdraví D.
Zdraví D.
MilAN napsal: Neděláš nic špatně, jenem tyhle údaje v praxi nikam nevedou, pokud se použije jiný dalekohled než malý, Jak vidíš, srovnání s blízkou galaxií dává něco úplně jiného, a touto, i podobnými metodami určené jasnosti komet nejdou dost dobře porovnávat s jinými NSO. Pokud se dělají standardně odhady ve světě binokuláry 25 x100, jsou jasnosti různých komet mezi sebou porovnatelné . Ale jen tam. A pokud je mezi tyto odhady zařazen jiný přístroj, je to vždy skok.
Tady to je dost jasně vidět, jak je ta řadav případě odlišného přístroje ujetá.
COMET C/2007 E1 (Garradd)
Total-magnitude and coma-diameter estimates (visual unless otherwise noted):
2007
Apr. 11.84, 9.0, 8'.5 (M. Meyer, Kaltenholzhausen, Germany, 20x100 binoculars);
10.42, 9.5, 8' (D. A. J. Seargent, The Entrance, N.S.W., 25x100 binoculars);
9.86, 9.4, 7' (J. J. Gonzalez, Asturias, Spain, 25x100 binoculars);
9.47, 9.6, -- (D. A. J. Seargent, The Entrance, N.S.W., 25x100 binoculars);
7.89, 9.1, 9' (M. Meyer, Frauenstein, Germany, 15-cm refractor);
7.88, 9.3, 7' (J. J. Gonzalez, Asturias, Spain, 25x100 binoculars);
6.87, 9.1, 8'.5 (V. Nevski, Vitebsk, Belarus, 20x110 binoculars);
5.84, 12.4, 0'.6 (W. Hasubick, Buchloe, Germany, 44-cm reflector);
Pokud jde o praktickou pozorovatelskou praxi, potom takto získané magnitudy nic nevypovídají o viditelnosti - to v tomto případě znamená o plošné jasnosti objektu.
Abych to trochu vysvětlil:
Mějme dvě komety se stejnou plošnou jasností, jedna s průměrem komy 2´, druhá s průměrem 12´. Abych srovnal jas hvězdy s kometou, potřebuji v prvém případě hvězdu např. 10 mag- Ve drukém případě potřebuji hvězdu rozostřit na průměr 6x,větší , tj. na plochu 36 x větší, a aby mi zůsla stejný jas,musí být hvězda 36 x jasnější t.j. v tomto případě bude muset mít jasnost o cca 4 mag. větší, t.j. 6 mag.
Takže pro dvě stejně viditelné komety =plošné objekty= budeme uvádět v 1. případě jasnost 10 mag, ve druhém 6mag.
6. magnituda z hlediska pozorovatele vypadá velmi nadějně, že ?
Zajímalo by mě kam tím míříš, ono ani tak nejde o použitý dalekohled, jako zvětšení a i pak je důležitý rozměr komy, ten odhad Hasubicka je opravdu hodně mimo, je to jen odhad centrální oblasti. Cassi u svého odhadu uvádí velikost komy asi 7 minut, což už je celkem dost reálné a magnituda o trochu slabší , než u zkušenějších pozorovatelů, na tomto pozorování se mi nezdá nic divného. Porovnávat kometu o jiném DC s DSo není zrovna dobře použitelní metoda, jelikož DSo nemají přesně kometární DC (především galaxie mají maprosto různou distribuci jasu) , je lepší rozostřovat hvězdy.
2007
Stránka společnosti pro Meziplanetární hmotu, info o kometách, meteorech i planetkách - http://www.kommet.cz
Šijací stroj ::) išiel celú noc a tak som odfotil dve kométy. Garradd aj Lovejoy (bude asi zajtra spracované). Tu je prvá kométa Garradd - fotene cez N170/1150 s nepriamou pointaciou na kométu. Tech parametre a fotka s 300mm objektívom je na http://www.hvezdarnicka.sk
N 170/1150;N 360/1500; N400/1980; N200/800; Canon 70-200 F4; Canon 300 f4; Canon 350D + "drobotiny"
KaoS napsal:
Zajímalo by mě kam tím míříš, .Na ten poslední odstavec.
Dnes 24´po půlnoci, součet tří snímků s exp. 249 s, stejná technika
krasne fotky
Ladislav Červinka
MilAN napsal:
Hasubick se prostě extrémě seknul, tohle je velká hrubka pozorovatele, při udávané velikosti komy to bylo něco jako m2 odhad (odhad jádra) ... já si vzpomínám, že kdysi kometu Ikeya-Zhang při jasnosti asi 5 mag odhadoval myslím Linolt s taky podobným dělem (aspoň 40 cm) a rozdíl oproti malým binokulárům byl asi 1 mag. Tenhle příklad bych uváděl spíš jako odstrašující vyjímku, jak se ani s velkým přístrojem pozorovat nemá ...
Já jsem ale myslel opravdu jen poslední odstavec mého textu. ( tohle byl pouze odstrašující případ, co se vše může dostat do oficiálních materiálů)
Tak přidávám další snímek komety, ze včerejčí noci.
Kometa se nachází v blízkosti otevřené hvězdokupy M 67 (6,9mag, 30,0´)
Počátek expozice 23:21 SELČ, 6snímků (exp. čas 27´26", ISO 800), zpracováno složením přes DSS, následovně upraveno v AP
Větší rozl. zde: http://sweb.cz/duk.duk/GARRADD%2020070419%20invert.jpg
MilAN napsal: Já jsem ale myslel opravdu jen poslední odstavec mého textu. ( tohle byl pouze odstrašující případ, co se vše může dostat do oficiálních materiálů)
Ano, ale Cassi uvádí komu asi 7' což je v dobrém souladu s jeho odhadnutou magnitudou. Proto se divím.
Tak také přikládám jeden odkaz na včerejší snímek komety Gerradd a hvězdokupy M67.
http://fotogalerie.starhard.eu/komety/g ... ruzice.jpg
Jedná se o jednu expozici 211s Sonnarem 300 zacloněným na f5,6 při ISO 1600
Pierre
Pierre
KaoS napsal:
Ano, ale Cassi uvádí komu asi 7' což je v dobrém souladu s jeho odhadnutou magnitudou. Proto se divím.Asi si nerozumíme. O tyhle údaje mi vůbec nejde.
Pokud pozoruji napře galaxii, s udávanou magnitudou 10, umím si představit, co uvidím a jaký to bude problém . A bude to tak u všech galaxii s obndobným charakterem vzhledu.
U komet jsem psal tohle :
Takže o nic jiného mi v příspěvku nešlo, ani o to , abych se dotknul pozorovatelů komet.
To Milan:
Tento způsob by se měl dát asi prověřit i fotograficky při zachování stejné expoziční doby.
Duk napsal: To Milan:
Ale ty snímky tu jsou ! To byla celá moje reakce na vizuální pozorování a následovaly snímky . ( vše od příspěvku #25).
