Okuláry Baader Hyperion a Scopos
#31
To máš jedno, optika je u kratších ohnisek stejně jen 1 1/4 " a za tu platíš tu cenu. V jakém je to pouzdře většinou nic jiného neznamená, než velikost toho kovového barelu.
Lukemon
Věk: 45
#32
Příspěvek od Lukemon »
Pokud vím tak SW dobsony mají 2" výtah i s redukcí na 1,25". V čem vidíš problém ???
olašnikov
Věk: 47
#33
Příspěvek od olašnikov »
Zdravím
Na svém SW používám také HP 5mm a pokud ho chci použít jako 2"(s delším ohniskem) musím do výtahu vkládat 2" prodližovací nádstavec, tím se dostane ohnisto dost daleko abych zaostřil.
Nádstavec byl součástí příslušenství dalekohledu stejně jako přechodka z 2" na 1,25".
Jinak asi jde v poho dokoupit, je to prostě cca.4cm padesátky hliníkové roury
se dvěma šroubky.
Nebo druhej průšvyh může být že primární zrcadlo je již příliž vysoko a tím se vysune i ohnisko a to potom nejde skoro žádný okulár zaostřit, stačí spustit zrcadlo dolů a znovu dalekohled zkolimovat.
Olda
ladis
#34
Příspěvek od ladis »
Dnes mi dorazil Scopos 35mm. Jeho rozmery a vaha me naprosto konsternovaly, je to az absurdni. Bez nadsazky granat. Musel jsem to pro pobaveni vyfotit. Nize prikladam porovnani (zleva) 2" Scopos 35mm,  2" 26mm Meade 4000, ES 11mm a 32mm Omni plossl  8-)
Ladislav Červinka
MaVac
#35
Příspěvek od MaVac »
Ahoj!
Mám v plánu pořídit si 13mm Hyperiona a později 5mm a láká mne tam ta možnost připojení DSLR přes redukci. Chtěl bych se zeptat, jestli s tím někdo má zkušenost a hlavně, jestli stačí koupit redukci na T-závit (T2 na EOS mám) nebo jestli je třeba ještě nějaký mezikousek/tubusek třeba kvůli zaostření nebo tak něco.
Newton GSO 150/750 na EQ-5, pár okulárů a k tomu Canon 450D.
Jsem začátečník, ale snažím se :-)
Thrax12
#36
Příspěvek od Thrax12 »
Zdravím Vás.
Mám okulár Hyperion 5mm. Chcem sa však spýtať, aká je ohnisková vzdialenosť, keď sa odšrobujú tie spodné členy a zostane mi 2" okulár?
Všimol som si, že je to okulár z veľkou ohniskovou vzdialenostou potom, tak sa chcem spýtať, že koľko cca? Lebo to nikde nemôžem nájsť, tak sa teda radšej spýtam.
Ďakujem
Sky Watcher Dobson 200/1200
Celestron Polarizing Filter, Baader Hyperion 5mm, TS Erfle 30mm
jirkal
#37
Příspěvek od jirkal »
dobson 10´´, setové plossly 10,25, hyperion 8,13,HRplanetary 5,ultima 2*,triedr bushnell 8x42
Fieldy-cz
#38
Příspěvek od Fieldy-cz »
Výsledné ohnisko je pak 22,5 mm. Při použití prodlužovacích dílů jsou k dispozici další ohniska:
14 mm kroužek dá ohnisko 4 mm
28 mm kroužek dá ohnisko 3,2 mm
oba dohromady 2,6 mm
Fieldy-cz
#39
Nevšiml jsem si, že mě kolega předběhl. Alespoň to tu bude ;-)
Xmarth
#40
Příspěvek od Xmarth »
Ano je to tak ohnisko bude 22,5. V této modifikaci se přes něj dá docela koukat ale je třeba zdůraznit (a nikde se tu nezmínilo), že dojde k dost výrazné redukci zorného pole odhadem z 68° na cca 50° - 55° v ten moment takto upravený okulár už není to co by člověk od okuláru za 2500,- očekával a je lépe mít provedení 21mm z řady Hyperion pokud očekáváte pole 68°. (skrátka v nouzi dobré ale není to ono)
Auriol 10x50. Nikon 3200 + 40mm 2,8 micro, 18-55mm, Tamron 70-300, Samyang 500/8.
#41
Ale tohle jsou takové údaje "někde jsem  četl ..."-
Hyperion F5 bez  negativního členu má ohnisko 22,5 mm a průměr pole 30 mm.
Hyperion 21 mm má průměr pole 22,5 mm.
Stačí se podívat na tu odkazovanou tabulku v příspěvku č. 36 !!!
Radši bych tedy věřil výrobci než spekuloval.
Xmarth
#42
Jen konstatuji vlastní zkušenost a fakt, že okulár Hyperion sice lze odmontováním minibarlow členu předělat na okulár s ohniskem 22,5 ale rozhodně není se stejným zorným polem jako před úpravou. Je to jen info pro někoho, kdo by si myslel, že dostane 2 okuláry v jednom - dostane ale ne stejně komfortní ve všech parametrech.
#43
Jen konstatuji vlastní zkušenost a fakt, že okulár Hyperion sice lze odmontováním minibarlow členu předělat na okulár s ohniskem 22,5 ale rozhodně není se stejným zorným polem jako před úpravou. .Není, podle výrobce je s větším . Rozhodující je přece  velikost zobrazeného pole na obloze, ne  zdánlivé pole okuláru. A skutečný průměr pole   je o 40% větší, než tebou uváděný Hyperion F21
O kvalitě obrazu nediskutujeme.
Xmarth
#44
Aha, takhle tedy. Potom bych měl dotaz, co u hyperionu v te upravene konfiguraci F22,5 zpusobuje pocit, ze se do nej diva jako skrze kratky tubus (kratka pupila, vinetace?) Me tento efekt bohuzel natolik sklamal, ze ho v teto uprave nepouzivam (doplnuji ze mám verzi F8) diky za odpoved.
#45
Vzdálenost výstupní pupily bude zřejmě o dost kratší- nemám ale Hyperion při ruce, tak je to jen dedukce. Ostatní je potom otázka subjektivního pocitu při pozorování - bude určitě jiný než s kompletním okulárem.
Osobně bych ale tohle řešení s rozebíráním okulárů resp. s výměnou vložených tubusků nijak nedoporučoval. Umím si představit to "pohodlí", když po tmě rozebírám zmrzlými prsty okuláry a něco v nich montuji. V lepším případě se to zdaří, v horším skončí něco na zemi :)
