ROSNICE
ROSNICE
Tak jsem dneska udelal prvni test a fotil jsem 3 hodiny a bylo to ok takze se to osvecilo stejne uz mam obednany ten fen na 12V
ROSNICE
Vlastním triedr 20krat80 TS na stativu a při delším pozorování
mám problém s rosením.Chci si vyrobit nějaké rosnice ale
jaký zvolit materiál a jak to ucytit bez zásahu do origimálu?
Máte někdo zkušenost ???
Triedr TS 20x80Triplet na stativu BDP,Triedr 7x50 sovětský,Lídlák 70-700 deluxe na Astro3.
ROSNICE
Moznych reseni je vic , podle toho kolik mas chuti a casu na ATM . Ja jsem si hral s kartonem + lepidlo ; chce to trpelivost , pro mne byla to prijemna zabava ... Natrene lakem a barvou proti vlhkosti , vnitrek vylepeny tapetou dc-fix ...Na vecne casy... a nikdy jinak ...
Je to tu , prispevek c.9 . Je tam tez filtr " dvojce " na pozorovani Slunicka ...
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1174937895
Zdravim !
Zdravim !
ROSNICE
Všechny vás zdravím. Mám takový dotaz - co říkáte na rosnice pro newtony, dělat - nedělat ? Na fotkách je vidět, že je pár kolegů tady používá, jaké jsou tedy zkušenosti. Pak taky z čeho, jaký volit průměr a délku, aby měly smysl, ale zase neovlivňovaly ZP a vůbec chod paprsků, .. . Díky
ROSNICE
Rosnice smysl rozhodně má. Nejde jen o primární zrcadlo ale hlavně o sekundární. Me se např v mojich šumavských podmínkách bez rosnice zarosí sekundár prakticky pokaždé...
Rosnici mám stočenou z obyčejné karimatky (asi za 70,-) její délka je asi 60cm, přůměr je shodný s půměrem dalekohledu.
Na focení (pozorování) nemá žádný vliv
- BiF
- Věk: 54
ROSNICE
Vždy jsem měl problém s rosením svého Newtona, pravidelně se rosil sekundár, občas i primár. Rosnice hodně pomohla, přesto problém s rosením zcela neodstranila (při pozorování-focení vysoko nad obzorem- poblíž zenitu). Na fóru jsou někteří, kteří tvrdí, že se jim Newton nikdy nerosí (myslím že jedním z nich je i MMys- pokud se pletu, tak se Martine předem omlouvám ), mě se ale rosil docela často. Asi záleží na tom, kde kdo pozoruje (?), jak má postavený dalekohled (?)...
Já mám rosnici z černého molitanu (tl. asi 20mm, lehce konická, krásně lehká), délka asi dvojnásobek průměru objektivu.
P.S. Dříve jsem měl při focení problém s vnikáním parazitního světla do tubusu od projíždějících aut (fotím 20m od hlavní silnice). Vznikal špatně odstranitelný gradient. Rosnice i v tomto dost pomohla...
ROSNICE
Vzpomínáš si dobře, takřka se mi nerosil dlouhý N210/1000, tedy myšleno tady na hradecku. Měl plechový tubus a sekundár utopený poměrně hluboko od jeho okraje , asi 20cm. Nyní mám kratinký N185/610 s uhlíkovým tubusem a ten se už rosí.
Právě jsem se vrátil z chaty kolegy Honzy Eliáška, od Lipna, a nedá se to srovnávat. Tam je rosnice + vyhřívání všeho, co má zůstat průhledné či odrazivé naprostou nutností.
ROSNICE
Bez rosnice se neobejdes, kdyz budes pozorovat za vysoky relativni vlhkosti, respektive pri teplotach blizkych rosnemu bodu. Pokud budes pozorovat nekde na horach, tak rosnici rozhodne s sebou. Co se tyka materialu - uz rok pouzivam rosnici z karimatky a to k naprosty spokojenosti. Na Jizerce se mi loni na podzim bez rosnice zarosilo i primarni zrcadlo. Vyhrivani nepouzivam, mam uzavreny tubus. Rosnice je ucina v naproste vetsine pripadu. Proti roseni, myslim si, trochu pomuze i vytapetovani tubusu sametkou, byt se primarne pouziva k zamezeni parazitniho svetla....
- BiF
- Věk: 54
ROSNICE
To vyhřívání na Newtonu máš zaplé i během focení?
- BiF
- Věk: 54
ROSNICE
Martine, prosím, mám to chápat tak, že jsi fotil tím Newtonem?
Pokud ano, používáš to vyhřívání i během focení, a nebo to zapínáš třeba jen v přestávkách mezi expozicemi?
Máš vyhřívaný i sekundár? Pokud ano, jak jsi vyřešil přívodní kabely, tak aby nevznikaly nějaké nehezké difrakční jevy? Mě napadá, že by se musely použít nějaké slabé drátky a ty vést po paprscích pavouka (tak, aby se za něj zkovaly).
Dík za odpověď.
F.
Dík za odpověď.
F.
ROSNICE
Jo, všechny ty temné mlhoviny jsou tím newtonem. Vyhřívám pouze horní konec tubusu, přes vyhřívací pásek mám pak ještě přetaženou rosnici z karimatky. Sekundár nevyhřívám. Slabé vyhřátí prostoru tubusu obraz nepoškodí, ale rosa se tam nedostane. Samozřejmě permanentně, toho newtona odhadem tak výkonem kolem 5W, někdy i víc, podle toho jak moc se mi zdá vlhko a jak moc nastavím regulátor.
Jinak vyhřívání sekundáru mám na 400-ce dobsonu. Jako jeden (-) pól fungují vlastní hliníková ramena pavouka, + pól je veden tenkým drátkem po hraně jednoho z ramen pavouka.
ROSNICE
Rosnice je nezbytna, jakmile je jen trochu vlhkost! Mam ji z karimatky a velmi znatelne prodluzuje dobu pozorovani, nez se orosi sekundar ci v zime namrzne primar!
Ladislav Červinka
Radoslav_Konecny
ROSNICE
Rosnice na míru a výplně kufříků vyrábí : http://www.yatexfoam.cz/
p. Otčenášek, otcenasek@yate.cz, tel. 604 525 139
Nechal jsem si vyrobit rosnici na " míru" na dobsona 300 mm.
Nejvhodnější materiál - AG 50 CD - černý antracit (např. výplň pouzder na digitálni " šuplery " ), o různé tloušce 5 - 50 mm, i rozměru. Cena okolo 300 Kč + poštovné.
Mají i samolepící 5 mm jemnou pěnu - AP 3006 - ( šedá ) vhodná na vnější izolaci tubusu.
