AstroHopper - aplikace na navigaci
vpadysak
Re: AstroHopper - aplikace na navigaci
#31
Příspěvek od vpadysak »
Dík, vyskúšam.
TS-Optics 125/975 SD APO, Newton SW 250/1200-domoUL, Achromat 90/900, EQ5, Nikon Action 10x50, Fujiyamy 25mm, 18mm, 12,5mm, Nagler 16mm, 9mm, Panoptic 24mm, TV 2x
armichael
Věk: 54
#32
Příspěvek od armichael »
Tak som skúsil obidve, teda AstroHopper (AH) aj SkyEye (SE).
Mapa AH je fakt biedna a je to vlastne len webstránka. SE je kompletná appka a vyzerá ďaleko lepšie. Má aj viac funkcií, vrátane voľby rôznych farebných profilov, hlasovej navigácie, a taktiež alignment je možné urobiť na viac objektov.
Začal som testovať už cez deň, len tak na Slnko, otočiť preč a nechať sa doviesť nazad. Niečo bolo divne. Moc to nefungovalo. Večer som vymenil ďalekohľad aj montáž a skúšal som prebiehať - nechať si pomáhať s navigáciou medzi Jupiterom a Marsom. Použil som Samsung S24 a starší Note3. Možno je to telefónmi, možno niečím iným, ale senzory to nezvládali. Niekedy sa počas otáčania ďalekohľadu s telefónom obraz na displeji zastavil, potom zase poskočil inokedy sa to začalo otáčať opačným smerom. Skúsil som zapnúť gyroskopy, čo SE umožňuje ale bolo to len horšie. Keď už to občas trafilo objekt, tak na druhý alebo tretí raz to šlo mimo a mohol som kalibrovať znovu.
O navigácii sa hovoriť nedá. K tomu ovládanie, ktoré miestami postráda logiku, napr počas alignmentu v AH mapa ukazovala niekam a nedala sa pohnúť prstami, objekt som musel vyhľadať podlľa názvu. Tu negatívne prekvapil aj SE: chcel som ukázať na Sírius a nebol medzi 1200 hviezdami v ponuke. hmhm... A tiež: urobím alignment na Jupiter, potom na Mars, chcem sa vrátiť k Jupiteru appka netrafí. No dobre, ukážem mu znovu Jupiter, ale keďže ním som začal tak to vymaže aj zapamätanú polohu Marsu. Tak toto už bolo na mňa príliš...
Mne osobne to veľmi intenzívne kazilo pozorovanie. Takže veľké sklamanie a to som neočakával žiadne zázraky. Dúfal som, len že to občas použijem ako pomôcku alebo odporučím človeku čo sa ešte na oblohe neorientuje. Tak nič. Možno niekedy skúsim StarSense.
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Věk: 62
#33
Aplikace SkEye ukazuje pouze hvězdy nad obzorem, což Sirius v té době už nebyl. Já jsem zkoušel pár objektů s telefonem v ruce a celkem slušně to ukazovalo. Bohužel sensory magn. pole (kompas) mají problém s magnetickými materiály, StarSense je úplně jiná liga a jiný princip vyhledávání.
armichael
Věk: 54
#34
aha, tak tu zo seba verejne robím trúbu, čo nepozná hviezdy :-D No dobre, zrejme to bol Prokyon, mea culpa...
Je možné že i keď ďalekohľad je z hliníku a zliatin, tak tomu vadia šróbiky a iné železné drobnosti. Dúfal som, že gyroskop tomu programu pomôže.
Věk: 42
#35
Příspěvek od hades »
U těch telefonů je problém s přesností senzorů. Ty musí být zkalibrované (pohybem do osmičky, jak na to se dá najít na youtube) a i tak to má značné rezervy. Z ruky se to dá, ale jakmile to někam upneš a máš poblíž magnetický materiál, tak to je nepoužitelné.
Pablo
Věk: 68
#36
Příspěvek od Pablo »
AH je jediná Apka ktorá funguje na ležato.Na stojato mám asi desať.Tie sú pre dobsony z hľadiska komfortu nepoužitelné,ale fungujú na rozdiel od AH aj naEQ.AH len na Alt/Az.
Bresser N150/750 ,Ref.102/600,iEXOS-100 PMC-goto Wifi ,Omegon veLOX 178C Color, SV Bony 305,Seestar S30
Věk: 62
#37
SE funguje taky naležato. Tyhle aplikace jsou fajn na trieder, jakmile chce člověk vyhledávat slabší objekty při zvětšení 50 X apod., tak to není použitelné.
vpadysak
#38
armichael: Ahoj, AH sa dá uložiť aj ako aplikácia, návod je aj niekde tu: https://astronomytechnologytoday.com/20 ... trohopper/
Presnosť to síce vôbec nezlepší, ale nepotrebuješ prístup na internet :-) Ďakujem za vyskúšanie SE, ak je to podobné ako AH, tak si mi ušetril kopu času.
Mne jednoduchosť mapy AH vôbec nevadí a po pridaní magnitúdy sú zobrazené aj troška slabšie DSO objekty. Mapa sa počas zarovnania dá posúvať prepnutím ikonkou vpravo hore, aspoň mne to išlo.
Ja tomu dám ešte šancu s newtonom a hľadáčikom, ale vždy sa človek môže vrátiť k mape a červenej baterke :-)
