Windows 11 (Pro) WiFi LAN bez routeru (ad hoc x wifi direct)
Konihlav
Re: Windows 11 (Pro) WiFi LAN bez routeru (ad hoc x wifi direct)
#31
Příspěvek od Konihlav »
tak jelikoz jsem napajeni a vubec fungovani miniPC typu NucBox7 GMKtec 16GB ram 512GB ssd win11pro nerozchodil, nebot pokazde, kdyz pripojim moravian instruments kameru tak se mi miniPC vypne (jakoby mel malo stavy z toho usb-c napajeciho konektoru :-( a nebyl schopen zasobovat MII kameru), tak muj projekt o rizeni astrofoto sestavy miniPc a wifi ztroskotal (muzu to nechat tak detem na pocitacove hry :D :-( ).
pouzivate nekdo neco jineho nez cely svet pouzivajici ASIair???
treba ty EAGLy od prima luce lab?
s integrovanym vyhrivanim?
jako me se ta cena eaglu od primalucelab tedy nelibi :D kdyz je 3x vyssi nez mini PC... a asiair nechci nebot to je jen pro ZWO produkty.
a aby toho nebylo malo, tak se mi rozbil ten vivobook asus co jsem odkazoval tady jako tip na vyhodny nakup viewtopic.php?p=520376#p520376
#32
Příspěvek od hades »
Potřebuješ tvrdší zdroj, to je celé. Mě celá sestava funguje na LiFePO4 baterii složené ze 4 článků a nikdy se mi nestalo, že by se něco odpojovalo kvůli poklesu napětí. Je teda pravda, že můj NUC má přímo konektor na 12V, nepoužívá USB-C. Ale pokud bys použil nějakou dostatečně dimenzovanou USB-C nabíječku do auta, tak to taky musí fungovat.
#33
Ten můj GMKtec napájím přes ten USB-C konektor, ale z 12V - ano, to je ve specifikaci, byl k tomu i kablík, redukce z konektoru 5.5/2.5mm na USB-C.
Nenapájíš to náhodou z 5V a nemá to být 12V ?
Nic mi nepadá, MII C3 z USB nebere skoro nic, protože má vlastní napájení 12V, takže tím to nebude. Ale já mám to GMK-čko jiný než ty. Ještě to menší, s jedním ethernetem.
tenhle:
https://www.patro.cz/mini-pc-gmktec-g5- ... -gb-cerna/
Na konci je:
Napájení USB-C 12V 3A
tak se podívej, jak to máš ty.
Konihlav
#34
no nefunguje mi to treba s timto:
https://www.mobac.cz/baseus-rychla-nabi ... tzcczm-0g/
Type C1-output:
co tam zkusit proste privest 12V naprimo z autobaterie rovnou na ten USB-C konektor? :-)
