Stránka 3 z 3
Re: Hlavna aj pointacna kamera
Napsal: 10. 02. 2024, 22:41
To se divím, že do toho šli (i když na druhou stranu, ona to není žádná práce navíc, kameru už mají, jen do ní dají mono senzor).
Tak doufejme, že se moc nadšenců nenachytá, a pak nespláče nad nemožností pointovat při úzkopásmovém snímání. LRGB i fotometrické filtry budou OK.
Leda by k tomu dělali speciální filtry s nenapařenou dírkou ve vrstvách v místě pointačního senzoru
Napsal: 14. 02. 2024, 11:00
od DaveOne
k tomuto tématu..např. na Cloudy Nights je k mání několik reportů, že ta pointační kamera je schopná rozumně pointovat i s 5nm filtry, pokud má dalekohled rozumně velké osvětlené a korigované pole (alespoň pro tu velikost pro APS) a má světelnost f6 a nižší... Například si myslím, že kdyby Honza Eliášek před tu ASI2600 DUO dal 5-6nm filtry tak s jeho světelným Epsilonem a kvalitně korigovaným polem až do FF by to nebyl problém. Záleží určitě i na kvalitě oblohy respektive výšce foceného objektu nad obzorem. Samozřejmě se doporučuje vyhnat v tomto případě GAIN pointační kamery co nejvýše. V každém případě je tady technicky už velmi propastný rozdíl mezi původními SBIG kamerami s tímto řešením a nynější technikou tj. neházel bych to rozhodně do stejného ,,pytle,, .
David
Napsal: 14. 02. 2024, 11:35
Nevím, jaký propastný rozdíl tedy vidíš. Pokud jde o QE, tak tam je rozdíl mezi tehdejšími 55% a dnešními 90%. Osatní rozdíly jsou nepodstatné a ničemu nebrání.
Napsal: 14. 02. 2024, 12:37
od astar
No jen trochu matematiky.
Luminiscenční filtr propustí cca 300nm . Při použíti 6nm filtru je pokles 50x , to jsou víc jak 4 magnitudy. (neberu v úvahu rozdíly citlivosti pro různé vlnové délky).
No může si to každý vyzkoušet . K PHD propojit hlavní kameru s úzkopásmovým filtrem, natavit gain alespoň o 200 vyšší. Pak nastavit běžnou dobu pointace a nechat PHD vyhledat hvězdy. Musíme také vzít v úvahu velikost toho pointačního čipu, ten je proti snímači APS-C cca 3x menší. Pak tedy snímek musíme rozdělit na 9 dílů a teprve v jednom zjišťovat kolik hvězd je dostupných. Samozřejmě záleží na nastavení PHD . Podle mích zkušeností a při nastavení kamery na 8bit, potřebuji SNR lepší 20 (QHY5 ll).
Jedno plus, ten snímač EC2210 má, při vysockých zesíleních nízký vyčítací šum 2-3x (až 0,6e).
Rozhodující bude i oblast kde budeme snímat. V Mléčné dráze to jistě bude výrazně lepší, podstatně více hvězd.
Napsal: 14. 02. 2024, 16:36
od DaveOne
No ano Milane,
psalo se tam o nastaveni vysokeho Gainu pointacniho senzoru to je jiste. Nicmene zkusenosti jsou celkem pozitivni od mnoha uzivatelu a to je to hlavni .. to nejdulezitejsi
samozrejme to musi splňovat ty dalsi pozadavky co jsem psal .. pokud se budeme bavit o pointaci tou ASI2600 Duo pres uzkopasmovy filtr. Je to jen takova třešnička na dortu asi ..no mnoho lidi s OSC pouziva treba ruzne ty Duo band filtry na bicolor snimky. hlavní plus je samo jen RGB snimani bez filtru .. v tomto ohledu je to asi velice praktické pro nějaké ty výjezdy , cestovaní letadlem atp. tam to člověk určitě ocení tu jednoduchost a hmotnost takove sestavy.
David
Napsal: 14. 02. 2024, 17:35
od astar
Davide, no pro cestování možná. Kolikrát ale člověk cestuje, aby to mělo patřičný význam. Můj příspěvek byl směřován k mono versi. Pokud bych se měl rozhodovat o koupi, tak rozhodně ne duo mono. Vždy to bude na každém jak se rozhodne a pokud to pro něho bude přínos.
Ani při barevném provedení a použití duál filtru 5nm to nebude žádný zázrak. Možná jen při pointačních expozicích 10 více sec. a světelnosti dalekohledu 1:2.
Jen můj názor.
