Mlhoviny kolem WR134
Re: Mlhoviny kolem WR134
No a tady ještě slíbená verze s hvězdami pouze z úzkopásma..ukazuje samozřejmě více z mlhoviny a to především z její velmi slabé OIII složky.
Odkaz na plnou verzi:
https://astrob.in/nxzlnu/0/
- WR134 area_HOO_detail_AF.jpg (1.45 MiB) Zobrazeno 4383 x
- WR134 area_HOO_AF.jpg (2.87 MiB) Zobrazeno 4383 x
Re: Milan i David = moc pěkná práce..
Trochu ze široka:
Když jsem loni viděl, kolik toho svítícího materiálu tam je, rozhodl jsem se přidat letos ještě jedno pole s Tulipánem.
E.
E.
Taky jsem tuhle slaboučkou potvoru letos zkusil, a to v řádném detailu, 400-kou pořádně proexponovat, aby se dalo pracovat s obrazem v plném rozlišení kamery bez významného nárůstu šumu. Snažil jsem se o přirozený RGB vzhled snímku, takže je to kombinace úzkopásma (Ha a OIII) a malého množství RGB. Snažil jsem se potlačit všudypřítomnou H-alfa emisi a zvýraznit OIII, kde dominantně září odvržená hmota z Wolf-rayetovy hvězdy ve středu mlhoviny.
Zde je velká verze, prakticky bez ořezu
Na snímek padlo celkem 16h 40min OIII, 5h 50min H-alfa a 1h 12m od každého R, G a B. Ukazuje se, že by to asi sneslo ještě více, ale to by muselo být násobně více, a moc dalších detailů by to stejně již nepřineslo. Spíš by pomohly nějaké 3nm filtry místo stávajících 6/7nm Baaderů. Ale v rozměru 50x50mm je to šílená pálka. Tak asi časem
Ahoj Martine,
celkem solidní.. já bych možná přece jen nechal trochu ten vodík více vyniknout...asi by to ožilo. 26hod expozic je poměrně dost, ale je jasné že toto je celkem slabý objekt...tedy ta OIII část. Já jsem nedávno ještě dělal předělávku z mých starších dat (19,5 hod) ..taky podobný pokus - kombinace HaOIII a RGB pouze pro hvězdy (podobně jako ty tj. kolem 1h na kanál) a dopadlo to ve finále takto :
Odkaz na Astrobin zde:
https://astrob.in/p00mq9/0/
Hvězdné pole nemá takovou brilanci a hloubku jako na tvém snímku (mám to pojaté více ze široka tak se to tomu snímku dá asi i odpustit), ale co se mlhoviny týká (OIII) tak tam rozdíl už moc není .
Ale jinak i ta verze HaRGB vypadá celkem zajímavě ...toto bylo cca 8hod 40min (většina Ha samozřejmě)
Astrobin: https://astrob.in/p00mq9/M/
Jo a kdybych měl něco tvému snímku vytknout z technického hlediska tak na všech hvězdách máš nějaký artefakt (ocásek mířící nahoru), který tam jistě nemá být. Je to vidět hlavně na těch jasnějších.
David
David
- WR134 area_HaOIIIRGB .jpg (2.68 MiB) Zobrazeno 3932 x
- WR134 area_HaRGB_AF.jpg (2.55 MiB) Zobrazeno 3932 x
OIII budu muset ještě dofotit, těch necelých 17h, z toho část už při trochu rušícím měsíci, na ty slabší části prostě pořád nestačí. Ale ještě na to kouknu.
Ocásky - o tom mi ani nemluv
Od té doby, co se mi zbláznila synchronizace kopule, a následně jsem aktualizoval firmware ve ScopeDome tak jsem musel vyměnit i ASCOM platform, a teď mi to blbě centruje štěrbinu a občas to asi jde jen částí apertury, a hvězdy na jedná straně snímku mají prostě ocásky. A dekonvoluce je ještě hezky doostří.
Pokud to budu předělávat, ještě dofotím víc RGB a přeberu to, než ten SW nějak dokopu do funkčnějšího stavu.
Ahoj Martine,
jasné...to už nebude takový problém , dofotit po 1hod /kanál pěkné RGB hvězdy (pouze hvězdy se budou myslím dát nafotit i třeba při polovičním Měsíci..pozadí stejně zahodíš).. držím palce.
No a kdyby nebyl už čas/počasí tak můžeš pořád zkusit z té hromady úzkopásmových snímků vybrat ty s dobrými hvězdami bez ocásků (jestli je to jak píšeš určitě něco navybíráš) a použít třeba tento skript
https://www.setiastro.com/pjsr-scripts (NB to RGB Star Combination Tool ) ....funguje to celkem pěkně. Jako není to úplně ono, ale je co celkem slušné ,,šidítko,,
Jako bonus, nebudeš muset řešit příliš husté hvězdné pole, které tady u této kombinace je opravdu až rušivé ..pokud člověk chce zvýraznit tu OIII emisi.
David
David
- forgy
- Věk: 44
krasne to mate chlapi , tiež chcem tento objekt skusit nafotit , apon viem co ma caka , zatial som len cvicne skusal hodinku Ha a vidim že to bude projekt trochu na dlhsie
SW 250/1000 Quattro-10C carbon, SW Evostar 72ED Apo
ZWO ASI 1600mm PRO, SHO Baader 6,5nm , LRGB ZWO , Atik EFW2
Guiding OAG + zwo 120mm mini , Sky Watcher EQ6-R PRO
https://astrofotky.cz/~forgy
Ahoj, také mě to lákalo, takže můj pokus ze Strakonic
foceno od 28.6. - 10.7. po kouskách
5 hodin Ha a 5 hodin OIII po 300s
TS130/910, riccardi 0.75x, Ha 3,5nm, OIII 6 nm
Plné rozlišení: https://i.ibb.co/TTh771K/WR134.jpg
Jak jsem napsal, tak se i stalo. Dofotil jsem OIII na celkový čas 24h 10minut, a hned je OIII dalek výraznější, jsou krásně vidět i ty slabší paprskovité strutury. Holt když člověk potřebuje nakrmit ty maličké 3.8um pixely, aby to šlo prezentovat v plných 61MPix kamery, a také kloudně vytisknout na velký formát, tak je potřeba toho času obětovat více, než na zmenšený obrázek.MMys píše: ↑28. 06. 2024, 06:47 OIII budu muset ještě dofotit, těch necelých 17h, z toho část už při trochu rušícím měsíci, na ty slabší části prostě pořád nestačí. Ale ještě na to kouknu.
Ocásky - o tom mi ani nemluvOd té doby, co se mi zbláznila synchronizace kopule, a následně jsem aktualizoval firmware ve ScopeDome tak jsem musel vyměnit i ASCOM platform, a teď mi to blbě centruje štěrbinu a občas to asi jde jen částí apertury, a hvězdy na jedná straně snímku mají prostě ocásky. A dekonvoluce je ještě hezky doostří.
Dále jsem přidal nyní, když to bylo bez měsíce ještě trochu RGB, takže tam je 2h 25min R a 2h 40min G a B. Nastavil jsem také pořádně sigma clip horní limit, a při převažujících snímcích bez ocásku už se nyní ty ocásky, kdy tam vadila kopule, neuplatnily.
Snímek je čistokrevná kombinace RGB + Bi-color (Ha, OIII). Hvězdy jsou ze skutečných RGB dat, nikoli obarvené ty úzkopsámové. Na RGB byly subexpozice zkráceny na 3min, aby nebylo moc hvězd přeexponovaných.
Nameses: Pěkný, ale přidal bych OIII, ty slabší části mlhoviny dost zanikají.
Ahoj Martine,
tak teď je to už vzorné a to co bych očekával od tvého ohniska. Krasné detaily i hvězdné pole.. veliká paráda.
Gratuluji !
David
Gratuluji !
David
Dík za pochvalu, ještě jsem to po kontrole na všech zařízeních, co máme doma, maličko ztmavil. Bylo to takové trochy vyblité, nekontrastní. Dej si reload, nevím, jestli jsi to viděl už tmavší.
Martine, podle mého vkusu je to moc tmavé. Pro zvýraznění té O3 byla víc potlačena Ha a ta mi tam chybí.
Jinak detaily vynikající .
Tmavé ? Nemáš nějak blbě nastavený monitor ? Nejtmavší oblasti pozadí mají intenzitu okolo 8-12%, to mi nepřijde zrovna málo.
Ad poměr Ha/OIII, cíleně jsem Ha tak nehrotil, aby to nebylo rudé jak čert. To, kvůli čemu jsem to fotil, je přeci OIII mlhovina.
