TS APO 80/480 F6 Triplet FPL53
Re: TS APO 80/480 F6 Triplet FPL53
Milane ja nevim, ale vsude kde hledam je to takto, treba :
https://optcorp.com/blogs/deep-sky-imag ... back-focus
https://www.altairastro.help/info-instr ... ar-shapes/
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARC8AQ
Tim nerikam ze je to dobre, ale zvlastni. Mozna jako to slavne zelezo ve spenatu
Keď som začínal fotiť s TS dubletom 80mm, mal som backfocus o 17mm dlhší - nezarátal som prírubu kamery. A vyzeralo to rovnako (horšie) ako u kolegu dotazovateľa.
http://astrofotky.cz/~Yarkho
Petře, myslíš, že se nemohly seknout a napsal to opačně? Stačí připomenout nejdražší omyl na Hubblu. To co napsali by platilo pro překorekci tangenciálního sklenutí. U čočkového objektivu nebo zrcadel to nenastane. Stát se to může kupříkladu u korektoru komy, když se zvětší BF, pak už se nekompenzuje ale překoriguje. Stačí to vzít logicky, když jsem v místě kde je to v dané ose ostré, tak je to v tom směru i nejužší obraz a to jen v případě, pokud je přítomen astigmatizmus. Když není, ale je jen sklenutí ( T a S sklenutí mají stejnou hodnotu ) , tak se vzrůstajícím úhlem budou narůst kolečka hvězd.
Pánové, udivuje mě jedna věc. Stále se tu řeší backfocusi, div se na to sčítání elementů ( = maximálně 2ciferných čísel) neudělal ještě program .Stále vychází nějaká čísla .To je fakt takový problém vzít do ruky místo PC a kreslících programů to nejobyčejnější pravítko a zjistit, že jsem o X mm jinde ? Zrovna tak věřit slepě jednomu obrázku, který se tu kopíruje v různých zdrojích, místo toho, abych vyhodil nebo přidal jedem mezikroužek a udělal snímek a věděl vše. Místo jedné 5ti minutové zkoušky měsíc filosofování ( a vyhazování peněz)
Naposledy upravil(a) MilAN dne 13. 04. 2022, 23:24, celkem upraveno 1 x.
Milane proto jsem zminoval ten spenat, Jeden to chybne zmeri a vsichni opisuji.
Milan má nejspíš pravdu. Ale zase to berte tak, že jsem začátečník a nerozumím tomu tak se tu ptám. A třeba to někomu pomůže.
Já jsem zpochybňoval ten odkaz, aby se to uvedlo na správnou míru a aby se podle něho nikdo neřídil.
Ale jo, v klidu. Ale už jsme u příspěvku č, 35 v tomhle vlákně. Tak když sešroubuji dohromady 5 nebo 6 kusů a vím, co má vyjít, tak si to změřím a nesčítám nějaká hausnumera. To je obyčejná řemeslnická praxe, ne věda.
Tak mám další problém. Dalekohled je po dodání rovnače pole a osazení zrcadlovkou nebo kamerou s filtrkolem težký na zadek. V rybině montáže už ho víc dopředu neposunu, jednak vadí fokuser a druhak by byl upnutý už jenom v té jedné části (čelisti). Né, že bych nevěděl co s tím, jen se tu chci ujistit, že moje řešení bude nějak rozumný a chci vědět váš názor na to.
Napadlo mě dát pod kruhy 20mm vysoké bloky z hliníku a pod ně delší vixen lištu, prostě aby to šlo posunout celý dopředu. Odhaduji tak max. do 5cm.
Je to reálný?
Je to reálný?
A co si na předek tubusu vyrobit kovový kroužek jako závaží?
Jeho posunem bys mohl navíc příjemně dovažovat…
Taky dobrý nápad, díky.
A co dát dalekohled na delší lištu, usadit jej co nejvíce dozadu a přední část lišty použít jako to závaží vepředu?
U takto krátkeho ďalekohľadu najskôr nebude moc priestoru posúvať kruhy.
Iné možnosti sú:
- Kúpiť dlhšiu lištu pri zachovaní polohy kruhov (alebo drobnej zmene)
- otočiť ďalekohľadom v kruhoch tak, aby poloha fokuséru nevadila lište (ani ničomu inému, treba vyskúšať na montáži; prípadne kombinovať s predošlým)
- protizávažie dopredu, napr. s úchytom na lištu (môže generovať nejaké mimo-osé momenty pre montáž, ale to aj filtrové koleso).
Iné možnosti sú:
Vyvážení vyřešeno, stačilo použít hlavu místo PC Ale mám další otázku, koupil jsem si k dalekohledu další rovnač/reduktor 0.8 abych mohl dělat i větší objekty a zajímá mě co si myslíte o snímku z odkazu https://www.uschovna.cz/zasilka/ATWKDVD44W7EJHG5-MYU/
Je vidět, že hvězdy na levé straně snímku mají komu, čím to? Je to prostě vada optiky kterou nepůjde vyřešit a nebo mám něco křivě (výtah, senzor)?
Půjde to řešit kolimací? Pořád v tom nemám uplně jasno, ale spíš si myslím, že pokud by bylo rozkolimováno tak hvězdy nebudou do komy nebo knedlíku ale jen rozplizlé ale pořád kulaté
- 2022-07-24_23-24-34_L_-15.00_180.00s_0001.jpg (1.73 MiB) Zobrazeno 622 x
Naposledy upravil(a) astrolama dne 30. 07. 2022, 11:41, celkem upraveno 1 x.
Vzhledem k tomu, ze jsou hvezdy protazene do rohu, myslim si ze jde o spatnou vzdalenost, tedy ze je kamera krive vuci rovnaci. Ale zkusenejsi to jiste odhali presne a s jistotou.
Jinak si myslim, ze by bylo lepsi primo sem dat rohy fotky v jpg a 100% velikost, aby to kazdy hned videl a nenarazilo se na omezeni uschovny se triceti stazenimi.
