Filtr šuplík na vizuál
armichael
Věk: 54
Re: Filtr šuplík na vizuál
#31
Příspěvek od armichael »
Podla potreby:
http://www.supra-dalekohledy.cz/t2-baad ... -4985.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/t2-baad ... -4983.html
+ mnozstvo dalsich alternativ v roznych obchodoch vratane Aliku
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Kikidixi
#32
Příspěvek od Kikidixi »
Děkuji pánové ,vytáhli jste mi trn z paty.Teď jsem blbec zjistil,že lumicony jsou výškově stejné a ten šedý na Měsíc je krapet vyšší. Uz jsem si pořádně vynadal jaká jsem lopata :D Takže bude stačit ten nadstavec T2/T2 s vnějším/vnitřním zavitem o délce 7mm? Pro sichr se raději zeptám. Já vím :roll:
N150f5 eq5...kk ES2"...okulary ES 82/68°...Lumicon UHC,OIII ...
armichael
Věk: 54
#33
No to TI my ale nepovieme.
Odšrobuj tubus z filrového kolesa, strč do neho okulár a zmeraj koľko trčí. Uvidíš sám :-)
kuceraz
Věk: 29
#34
Příspěvek od kuceraz »
Kikidixi píše: 12. 05. 2022, 20:39 Děkuji pánové ,vytáhli jste mi trn z paty.Teď jsem blbec zjistil,že lumicony jsou výškově stejné a ten šedý na Měsíc je krapet vyšší. Uz jsem si pořádně vynadal jaká jsem lopata :D Takže bude stačit ten nadstavec T2/T2 s vnějším/vnitřním zavitem o délce 7mm? Pro sichr se raději zeptám. Já vím :roll:
Jak to vůbec máš s ostřením? Je to na hraně nebo máš rezervu?
Co máš konkrétně za newtona?
Řeším stejný problém, jako ty na začátku - chci filtr kolo, ale bojím se, že nedoostřím. :)
mike
Věk: 51
#35
Příspěvek od mike »
Dá se to nějak řešit, pokud ohnisko není dost daleko? Já jsem teď třeba (u svého refraktoru) zjistil, že zatímco původně jsem musel přidávat prodlužovací mezikus, abych vůbec dokázal zaostřit, poté, co jsem tam místo původního 1.25" zrcátka dal 2" a pro větší komfort nahradil původní redukci z Hexafocu (68x0.75) na 2" trochu delší od Baaderu (s Clicklockem), tak i bez všech mezikusů mám s 1.25" okuláry (kdy je tam ještě redukce z 2" na 1.25") při zaostření focuser vysunutý necelý 1 cm. Ne že bych měl akutní potřebu tam ještě něco vkládat, ale třeba s kolem nebo šuplíkem na filtry už bych se asi nevešel.
TS CF Apo 155 f/8 na EQ6-R, Pentax XW 40mm, Hyperion 31mm, Morpheus 17.5, 12.5 a 9mm, DeLite 7, 5 a 4mm, Omegon LE Planetary 6mm; Barr & Stroud 10x56 ED Savannah
#36
Na tohle je pěkné to T2 zrcátko či hranol od Baadera - tam, kde opticky není potřeba celých 2”, tak je to dobré řešení. Na vstup i výstup se dá volit jak 1,25” tak 2” příslušenství a optická délka je výrazně kratší než u plnohodnotného 2” zrcátka…
Yarkho
#37
Příspěvek od Yarkho »
Veľmi elegantné riešenie "na vizuál" je Baader UFC systém. Iste, nie je to filtrové koleso, ale systém sa dá poskladať z komponentov tak, aby sa filter dal zaradiť tesne pred T2 hranol/zrkadlo, 2" hranol/zrkadlo, prípadne použiť pri astrofotografii s backfocusom z M48 tubuskov. Práca s filtrovými šuplíkmi je bezproblémová a váži to menej ako koleso.
Kikidixi
#38
kuceraz:mám 10"flexe dobika od SW,výtah je 2"crayford,používám okulary 1.25"když tam vložím to filtrkolo ,tak mi zbývá 10mm do spodního dorazu.Zkousel jsem to dnes jen tak narychlo z balkonu(mám mezi nocnima12tkama).Musel jsem krapet poštelovat výtah ,po nasazení kola s filtry a ES 24mm do něj mi to trošku prokluzovalo a poresit vyvážení zřejmě tam soupnu nějaké magnety nebo něco jiného.Zaměřil jsem špičku stromu cca tak 150m daleko více mi to balkon nedovolí a nedoostril jsem.Chybi tomu chlup tak 1-2mm od oka. A teď nevím co stim.Jestli to musím vzít do pole a zkusit zaměřit na větší vzdálenost abych doostřil,anebo koupit jiný výtah. :cry .Snad existuje nějaké lacinější řešení jak to dostat do ohniska ,než pořizovat nový výtah. Zkusím se zdejších machru zeptat co s tím. Snad Ti to k něčemu bude.
josr
Věk: 66
#39
Příspěvek od josr »
Nevím jaký je rozdíl mezi výtahy u flextube a plnotubusu. Ale když u plnotubusu vyměním adapter 1.25 pro okulár za filterkolo, tak v pohodě zaostřím s napůl vysunutím výtahem.
Kikidixi
#40
Josr:díky, přesně jak píšeš.Po Tvé radě už zaostřím cca v půlce výtahu :!: Redukci 1.25" jsem sundal,na vnější zavity redukcí -na výtahu a tubusku pro okulár na filtrkole jsem namotal trošku teflonove pásky, tím jsem zredukoval hloubku závitu na redukci vytahu(má větší délku závitu, než závitova délka filtrkola)při úplném našroubování do kola mi to dřelo o našroubavané filtry.Filtry uvnitř kola jsem taky omotal jemnou vrstvičkou teflonky,jemně zašrouboval ať mi netrčí z druhé strany a nebrání v otáčení kola při zasunutem okuláru. Filtr kolo se krásně a bez náznaku odporu otáčí při všech zasunutych ES okulárech až na 14/82°má krapet delší tubusek. Jelikož mám slušnou rezervu ke spodním dorazu výtahu,koupím co nejkratší nadstavec ,nebo delší tubusek na okuláry .U toho tubusku na filtrkole je fajna ta aretace okuláru ,uvnitř je nějaký plíšek a po utažení to nedělá otlak .Ještě jednou děkuji.
