INDI, KStars a Ekos
nou
Re: INDI, KStars a Ekos
#31
Příspěvek od nou »
ano.
Guide->Options->Guide -> Settle kolko sekund sa ma pockat potom co sa vyhodnoti ze montaz je ukludnena.
Guide->Options->Guide -> Threshold tento parameter by mal nastavit o kolko sa maximalne moze posunut hviezda aby zacal plynut odpocet nastaveny o riadok vyssie.
KStars->Settings->EKOS->Capture -> Settle toto nastavuje kolko sekund sa ma pockat potom ked sa zasa zapne guding. napriklad pri kontrole zaostrenia alebo samotnom ostreni je guiding standartne vypnuty. ale montaz by mala byt v tychto pripadoch vzdy v zabere takze 0 by mala byt ok.
nou
#32
Příspěvek od nou »
Ad dnes som si vsimol toto vlakno kde riesia uplne rovnaky problem. https://www.indilib.org/forum/general/8 ... html#63157
Inak ja pouzivam iba SEP algoritmus (nie multistar) a ziadne spicky som si nevsimol.
PS: dnes tiez vysiel Kstars 3.5.0 ktory integruje novy stellarsolver namiesto astrometry.net
#33
Příspěvek od hades »
No to vlákno jsem tam založil já :) Mám tam stejný nick jako tady...
3.5.0 jsem si včera zkompiloval, jak to bude možné pojedu testovat
nou
#34
Příspěvek od nou »
Heh na nick som nepozrel :lol:
#35
Hmm, zkouším ten nový solver, teda jenom za pomocí simulátorů z tepla domova, ale i tak snímek, který jsem fotil v sobotu zpracoval během necelých 3 sekund. To se mi s Astrometry.net nikdy nepodařilo
#36
Příspěvek od biker.fm »
Nechal jsem default.hodnoty a v simulatoru mi to nechce provest plate solving. :(
@hades: jake jsi mel casy s astrometry.net a na cem to mas spustene?
#37
No minimálně si správně nastav FoV i pro simulátor, jinak ti to nebude procházet. S Astrometry.net byly ty časy v rozmezí 13-25 sekund, běží mi to na RPi4 4GB
nou
#38
Příspěvek od nou »
midars
Věk: 71
#39
Příspěvek od midars »
Jsem Linux LAMA. Mám nainstalovaný Ubuntu Mate (klient) na Raspberry Pi 400 s SD SanDisk 64GB. Zkusil jsem několikrát nainstalovat INDI, KStars a Ekos podle. Všechno probíhalo OK, ale pak v různých místech při 38%, 73% při instalaci KStars to zatuhlo (jen myš při pohybu občas poskočila) neběžely ani hodiny. Měl jsem podezření na SD kartu nebo přehřátí (48°C). Kartu jsem přeformátoval a pod Raspberry Pi 400 jsem dal podložku s ventilátorem, takže teplota nepřekročila 42°C. Přitom KStars samostatně jsem měl nainstalované a funkční, ale pro jistotu jsem ho odinstaloval. Poradíte ?
P.S.
Standardně používám APT na Windows 10 Pro, takže když je počasí mám na čem fungovat.
nou
#40
Příspěvek od nou »
To skor vyzera ze dosla RAM a zacal swappovat. 48 nie je vobec vysoka teplota. Moja malina sa smazi na 70 stupnoch ked kompilujem a nie je problem. Skusil by som zmenil na riadku
Kód: Vybrat vše
make -j 4 || { echo "KStars failed"; exit 1; }
tu 4 na 2 popripade iba 1 co by mohlo pomoct ci uz s prehrievanim alebo aj obsadenim RAM.
midars
Věk: 71
#41
Dík za tip.
Mezitím jsem už zkusil spustit ten s Tvůj script znovu bez obnovy z image (netuším jestli je to košer) a mám puštěné Sledování systému. Dám vědět jak jsem dopadl.
P.S.
Už je to za KStars a kompiluje phd2.
P.P.S.
Teď to doběhlo to až do konce. Hned si to zálohuju. Díky za pomoc.
Naposledy upravil(a) midars dne 27. 11. 2020, 13:09, celkem upraveno 2 x.
nou
#42
Příspěvek od nou »
Ten script je mozne spustat opakovane a vzdy vsetko aktualizuje na poslednu verziu. Len obcas sa stane ze aktualna verzia z repozitara nejde skompilovat. To je ale vacsinou opravene do par dni.
midars
Věk: 71
#43
Tak jsem zkusil připojit INDI ke své sestavě. Všechno se připojilo na první šup mimo ZWO EFW. V konfiguraci ho mám
Ale nevidím ho
Kde dělám chybu ?
Naposledy upravil(a) midars dne 01. 12. 2020, 13:03, celkem upraveno 1 x.
nou
#44
Příspěvek od nou »
Skusil by som spustit prikaz "dmesg -w" a pripojit EFW. Mal by sa tam ukazat vypis ze Linux nasiel nove usb zariadenie. Je pripojene priamo alebo cez kameru? Skusil by som tiez si vytvorit profil iba s EFW (a este ccd simulator) a pripojit iba to.
midars
Věk: 71
#45
Je připojený přes HUB kamery.
Připojil jsem ho mimo HUB kamerky a jede. Díky. :lol:
P.S.
Takže připojení bylo jednodušší než na Windows asi taky dík tomu scriptu.
