Merkur
LaBa
Merkur 2008
#31
Příspěvek od LaBa »
Cassi napsal: To LbA: Neměla by obloha být tmavě modrá? Ta šedá se mi moc nelíbí.Tmavomodra pocas sumraku? taka neni obloha pocas sumraku. Sedu farbu proste fotak zaznamenal... Mal som automaticke vyvazenie bielej na fotaku a pocas spracovania som nerobil vyvazenie farieb, len som trochu zahybal krivkami... No skusim sa pozriet co sa s tym da robit. Ale podla mna je vernost zaberu OK...
Merkur 2008
#32
Po dobu soumraku JE obloha tmavomodrá, nedí důvodu, aby nebyla (tedy pokud je jasno a není tam nějaký zákal) Níže u obzoru je pak oranžová, ale to asi nebude ten případ. Merkura jsem viděl a byl docela vysoko a obloha kolem něj byla modrá. Chybou je pravděpodobně nastavení vyvážení bílé na automat. Jelikož jediná světlá plocha je ta obloha (pominu-li pidi merkur) a tak foťák udělal chybné vyvážení na neutrální barvu.
Tyhle typy snímků je třeba fotit nejlépe s vyvážením na přímé denní světlo (sluníčko) nebo ještě lépe manuální nastaví barevné teploty, kde se pak její hodnotou dá ovlivnit podání snímku (teplejší, studenější).
LaBa
Merkur 2008
#33
Příspěvek od LaBa »
MMys napsal: Po dobu soumraku JE obloha tmavomodrá, nedí důvodu, aby nebyla. Chybou je nastavení vyvážení bílé na automat. Jelikož jediná světlá plocha je ta obloha (pominu-li pidi merkur) a tak foťák udělal chybné vyvážení na neutrální barvu.
Tyhle typy snímků je třeba fotit nejlépe s vyvážením na přímé denní světlo (sluníčko) nebo ještě lépe manuální nastaví barevné teploty, kde se pak její hodnotou dá ovlivnit podání snímku (teplejší, studenější).jj s tym vyvazenim bielej to bola moja chyba... Mal som v fotaku autovyvazenie bielej, Merkur bol tesne nad horizontom, rychlo zapadal, nebol cas ani na dokonale zaostrenie. Ale inak som to myslel... Proste obloha bola pocas toho sumraku TESNE nad horizontom vizualne inej farby ako tmavomodrej. Viem, ze obloha je tmavomodra
Skusim tu fotku este nejak doupravit (vyvazit bielu manualne) :)
FunTomas
Merkur 2008
#34
Příspěvek od FunTomas »
LaBa napsal:
Tmavomodra pocas sumraku? taka neni obloha pocas sumraku.... Ale JE, Laci. Modrá je cez deň, so súmrakom tmavne a v noci je v podstate tmavo-šedá (možno jemne do modra ale naozaj len náznak), pokiaľ nie je nejakými okolnosťami (svetelné znečistenie, polárna žiara, ...) spôsobené inak.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Roman (Rick)
Merkúr 2009
#35
Příspěvek od Roman (Rick) »
Tak začínam novú tému - Merkúr 2009, keďže sa už začína na západnom obzore pekne zviditeľňovať. Tu je jeden nepodarený snímok, môj prvý pokus  o postupku a zároveň prvé zoznámenie sa s programom startrails. Zároveň upozorňujem na fotogenické zoskupenie Merkúra s tenkým kosáčikom Mesiaca a plejádami 26. apríla. Tak držím palce, nech sa to počasie vydarí.
info na klik:
ceres
Merkúr 2009
#36
Příspěvek od ceres »
Roman (Rick)
Merkúr 2009
#37
ceres: pekná fotka. Inu, nebolo by jej lepšie tu, medzi ostatnými snímkami?
Merkúr 2009
#39
Pěkné videjko, hele když ale registruješ v Registaxu, tak ten nenápadný čtverec myslím zmizí, když aplikuješ ty změny, co si na snímku dělal (myslím volba Do all) a pak teprv to uložíš.
Roman (Rick)
Merkúr 2009
#40
MaG: díki za upozornenie. Ten štvorec som si ani nevšimol. Zaujímavé, že sa mi tam teraz pri spracovaní objavil znova, i keď som zase žiadne zmeny so snímkom nerobil. Musel som stlačiť tlačítko Do All "naprázdno" a potom sa tam už neobjavoval :P.
Roman (Rick)
Merkúr 2009
#41
A ešte jeden aj s plejádami, zložený v programe startrails:
Roman (Rick)
Merkúr 2009
#42
Tak dnes i keď bol seeing tragický, proste cez Merkúr tiekla amazonka, sa mi podarilo odfotiť aspoň jeho fázu. Samozrejme použil som len IR filter, RGB tu nemá ani zmysel :). Seeing bol spočiatku tak zlý, že som ani cez IR filter nemohol rozoznať ani len fázu (asi -1/10 :D). Okolo východu Slnka to už bolo o poznanie lepšie. Snímal som asi do 7:20, kedy sa seeing ustálil na cca 3-4/10. O podmienkach vypovedá aj to, že nasledujúci snímok vznikol spracovaním asi 3000 snímkov zo 16000 ::) ...
Tak tu je ten "zázrak". Na klik astrofotky:
mitovka
Merkúr 2009
#43
Příspěvek od mitovka »
Celkom pekne Roman, ja nemam zo vcera ani taky Merkur, ale skoro som to zabalil, snimal som o 05.58 hod.
Na Saturn si to nezamieril? Zbadal si ho?
mitovka
Roman (Rick)
Merkúr 2009
#44
No, nad Saturnom som ani nerozmýšľal. Chcel som si hlavne skúsiť cvaknúť Merkúr a doplniť si "Planetárnu postupku", do úplnosti :). Merkúr som snímal nepretržite, teda pokiaľ ma to bavilo :). Keď som skončil, tak už ma ohrievalo Slniečko, takže Saturn by som už aj tak nepozrel.
Edit: s tým časom. Ja som začínal okolo pol siedmej a cca do siedmej sa seeing zlepšoval do cca tých 3-4/10. Skús nabudúce snímať čo najdlhšie. Za tmy je Merkúr ešte príliš nízko a potom máš na videu len dúhu.
psmolly
Merkúr 2009
#45
Příspěvek od psmolly »
No Romane to si snad děláš p..... Ty máš zaplacenej pozorovací čas na Messengeru nebo co? Marně vzpomínám, jestli už jsem u nás někdy viděl podobnou fotku Merkura amatérským přístrojem. nádhera. Díky ;)
