Celooblohovka za pár drobných
Otázky, rady, tipy, návody...
midars
Věk: 71
Re: Celooblohovka za pár drobných
#31
Příspěvek od midars »
Díky všem za rady. Pomohla instalace novější verze CMS z 20180606. Verze je dokonce i česky.
Ještě dotaz k objektivu - Martine jaké máš ohnisko pro circle ?
#32
Tyjo, to já už nevím, a že bych teď chtěl lézt na mokrou střechu a rozebírat to, to fakt ne.
Zjisti co je v tom za IMX senzor, pak jeho výšku v milimetrech, a najít něco s image circle o kousek menším. Ale spolehlivě je to pod 2mm, spíš tak 1.5mm
Navíc já mám trochu jinou kameru.
decmen
Věk: 64
#33
Příspěvek od decmen »
Tu verzi CMS jak jsi psal, mi eset blokuje, že obsahuje nějaké srágory. Řešil jsi to nějak?
https://astrofotky.cz/~decmen
https://allsky-olesnice.cz
midars
Věk: 71
#34
U mě ESET ani nepípl (nechal jsem ho i ručně zkontrolovat). Nechal jsem ho znovu přímo z toho odkazu stáhnout a ESET nic.
Stažení jiné verze a dokumentace.
Senzor je Sony STARVIS IMX291 CMOS 1/2.9" Resolution: 2048 x 1536 / 1920 x 1080. Vybírám z 1.4mm nebo 1,12mm ten je ale s dopravou drahý jako kamerka :(
Naposledy upravil(a) midars dne 17. 11. 2020, 15:50, celkem upraveno 5 x.
#35
No mě ESET (NOD32 antivirus) tenkrát při instalaci nic neříkal, pokud si dobře pamatuju. Tak těžko soudit. Ten kód samozřejmě obsahuje nějaké části, které někam komunikují, navíc mnoha různými protokoly. Tak kdo ví na základě čeho tak antivir usoudil. Co konkrétně to hlásí ? Třeba to je jenom nějaké až moc paranoidní nastavení antiviru. I když zrovan ESET je v tomhel udělaný celkem solidně.
Jinak na tom odkazu je těch verzí CMS SW několik, tak zkus třeba jinou.
decmen píše:Tu verzi CMS jak jsi psal, mi eset blokuje, že obsahuje nějaké srágory. Řešil jsi to nějak?
#36
Mě to Bitdefender zablokoval taky, cloud malware.
Snímek obrazovky 2020-11-17 v 15.17.41.png (81.17 KiB) Zobrazeno 3423 x
decmen
Věk: 64
#37
Ano, taky mi to psalo něco o malware, nechal jsem stáhnout a znova projet esetem a už nehlásil nic.
Nicméně mi to nechce najít ani jednu kameru, stále hlásí neznámá chyba- to je zase den :-(
midars
Věk: 71
#38
Mě ji tuším taky nenašel. Musel jsem ručně zadat IP adresu při registraci
System - Device manager (Správce zařízení) - Přidat skupinu - Přidat zařízení
Nastaveni
Nastaveni
#39
Máš tu kameru zapojenou do stejné sítě, na stejném subnetu, ve kterém je to PC, na kterém ti běží CMS ?
ve zkratce postup:
1) Vzít notebook s nainstalovaným CMS, připojit se notebookem přes WiFi k AP-čku, co vyrobila ta kamera, s heslem viz níže.
2) Přidat si do CMS tu kameru, a změnit její konfiguraci tak, aby se připojovala do tvé sítě do které potřebuješ, nikoli vytvářela svoji vlastní síť. Je také dobré si přiřadit fixní IP aresu, nenechávat to na DHCP serveru tvého routeru. A nebo druhá možnost - na kameře nechat povolené DHCP, ale na svém domácím routeru (pokud to umožňuje) si pro ni rezervovat fixní IP adresu (aby po každém rebootu při vypnutí proudu neměla jinou IP)
3) Rebootnout kameru, po naběhnutí už by měla být připojená do tvé sítě
4) Zapojit připojit noťas zpět do tvé domácí sítě, znova najít kameru a přidat do CMS. Nebo si jen napsat IP a používat ji přes jiný SW.
#40
Já si teď zkusil stahnout dvě vezre CMS z toho seznamu (tu nejnovější a tu co je u ní Win10) A ani na jednu z nich mi NOD32 Antivirus nic nehlásí.
midars
Věk: 71
#41
Nemůžu se připojit ze své sítě. Asi něco dělám blbě a nevidím to :oops:
Nastavení staré funkční kamerky je
Old funguje
Old funguje
Nastavení nové nefunkční kamerky je v IE
New IE
New IE
v CMS
New CMS
New CMS
Nová kamerka v síti kamerky funguje s původní i novou IP, v mojí síti ne.
Kdy dám v tabletu (Net Scan) i v PC (ESETem) připojenému do sítě kamerky scanovat připojená IP zařízení vidí stále jen původní IP kamerky, v mojí síti nevidí novou kamerku.
V čom dělo ?
#42
Takže to nemáš přes wifi, máš to normálně kabelem ?
midars
Věk: 71
#43
Připojoval jsem se přes wifi. To se nastavuje jinde ?
Je to správně tady ? :oops: Raději se už budu ptát blbě :
Nastavit IP Address z mojí sady třeba 192.168.101.67 a můj Gateway 192.168.101.250. To heslo je pro přístup do té mojí sítě ?
WiFiSetupE
WiFiSetupE
#44
Už jsem zase u PC. Jo, přesně tam :-) SSID (tvojí sítě, ne any) a heslo tvojí sítě. nejlépe pevnou IP, tedy bez zaškrtlého DHCP, a bránu.
Tamto nastavení co jsi odkazoval předtím, je pro kabel (pokud sis ho k tomu objednal).
Ve stejném místě si rovnou nastav i NTP, aby se ti dobře synchronizoval čas.
midars
Věk: 71
#45
Tak jsem to nastavil a už se nepřipojím vůbec. Ta kamera už není vidět ani v seznamu sítí :shock:
Snímek obrazovky 2020-11-18 175425-SDkarta.jpg (91.61 KiB) Zobrazeno 3217 x
Reset je to tlačítko dole pod SD kartou. Dík Martine - pingy nezabraly ani scan z tabletu ho nevidí. Jdu resetovat.
Dokumentace co jsem našel.
Ten kabel bohužel nemám.
Naposledy upravil(a) midars dne 18. 11. 2020, 18:27, celkem upraveno 1 x.
