Focení s pointací na Alt-Az montáži
- Věk: 63
Re: Focení s pointací na Alt-Az montáži
Bez hvězdy v poli kamery není možné nastavit pointaci (používám ASIAIR nebo StellarMate) a udělat kalibraci guideru, tak to mohu vyzkoušet až na obloze. Při nastavení AZ módu se vše tváří úplně stejně jako u EQ módu. Teoreticky by měla jít pointace i v AZ modu a pro snímky, kde se nebude stáčet zorné pole to není problém. ASIAIR nepozná v jakém je módu montáž, pokud sama montáž neodmítne používání guider portu, sice nevidím důvod proč by měla, ale možné je všechno.
Ale softwaru montáže musíš říct, v jakém je módu AZ nebo EQ, jinak by nefungovalo ani navádění , ani hodinový pohyb. A i ten nejjednodušší sw by měl odmítnout nekorektní operace, pokud tedy nepředpokládáme, že je nastaven tak, aby prováděl transformace nejen EQ na AZ polohu, ale i transformaci korekčních kroků . To sice není matematicky problém, ale není důvod proč to dělat, když při tom stejně dochází ke stáčení pole a není připojen rotátor pole.
Ale je možné, že s pointací v AZ módu jsou nastaveny od výrobce ovládací sw montáží různě, což by si měli především zkusit ti, co to používají nebo uvažují, že by se jim to nějak hodilo.
- Věk: 63
Po připojení montáže v AZ módu a spuštění guideru se žádná hláška neobjevila a SW hledal v obraze z kamery hvězdu pro kalibraci montáže. Tedy Asiair vůbec neřešil, v jakém je módu AZ GTi, samozřejmě bez EQ klínu by těžko kalibraci udělal. Podle mě je ta komunikace pouze ve smyslu guideru, tedy posunu ve 4 osách a nebo předá informace o souřadnicích, kam má montáž najet na objekt. Pak je to zcela v režii montáže a externímu SW je jedno v jakém je módu, dodá pouze souřadnice objektu a montáž si to sama přebere.
Proč myslíš? Já mám stejný názor jako MMys - v určitém rozsahu to bude normálně pointovat. Kalibrace bude přece vidět 2 kolmé směry. Nemá jak zjistit, zda je to EQ nebo ne.Psion píše:samozřejmě bez EQ klínu by těžko kalibraci udělal.
Pokud se posuneš o více než nějakých 10-20st, tak budeš muset udělat novou kalibraci.
Víš , názor může být jen názor, zajímá nás ale, jak to skutečně chodí. To bude muset někdo zkusit . Co ti udělá montáž při kalibraci PHD, když dostane příkaz posunout objekt v RA nebo DEC, a ona je v AZ módu ? Takové směry v AZ módu neexistují, a pokud je sw korektní, tak to nemůže akceptovat. Problém bych neviděl v PHD, ale v montáži. A pokud je montáž AZ GTi a jede podle Synscanu, tak ji je nutno připojit přes EQMOD, a ten pracuje pouze s EQ montážemi.Bill píše:Proč myslíš? Já mám stejný názor jako MMys - v určitém rozsahu to bude normálně pointovat. Kalibrace bude přece vidět 2 kolmé směry. Nemá jak zjistit, zda je to EQ nebo ne.Psion píše:samozřejmě bez EQ klínu by těžko kalibraci udělal.
To určitě. Konkrétní montáž fungovat může, nemusí a dokonce může souřednice transformovat - takže by se ani kalibrace nemusela dělat v jiném místě...MilAN píše:Víš , názor může být jen názor, zajímá nás ale, jak to skutečně chodí. To bude muset někdo zkusit.
Ale vlákno je obecné - "Focení s pointací na Alt-Az montáži"...
A pokud řízení montáže předpokládá derotátor, tak určitě bude umět souřadnice transformovat, aby kalibrace platila po celé obloze...
Pak je ale velký rozdíl, zda má dalekohled poinační dalekohled nebo OAG...
Jenže , pokud by to montáž uměla, tak se tím určitě výrobce pochlubíBill píše: A pokud řízení montáže předpokládá derotátor, tak určitě bude umět souřadnice transformovat, aby kalibrace platila po celé obloze...
Takže zkoušejte !!....
EQMOD je podle mne bastl, který s výrobcem nijak nesouvisí. Výrobce předpokládá připojení počítačce kabelem k ručce (nebo použití SynScan aplikace)... Taky montáže AZ EQ5-6 mají pointační vstup a žádný SW není zapotřebí.MilAN píše:Synta nedělala Alt/Az montáže, až AZ EQ5 a 6 a AZ GTI, které zase z PC je nutno řídit přes EQMOD a ten vylučuje AZ mod.
Ale jak se to bude chovat v Alt/Az....
SW píše pro Win aplikaci: Windows program: SynScan Pro App, Version 1.17.3
This is the Windows version of the SynScan Pro app and it is recommended for experienced users. It supports not only alt-az mounts for visual observing.
O focení v AZ tam nic není - ale to je asi blbost, když je jednodušší použít montáž v EQ režimu.
Když jsem se díval na Internet, tak jediné pozitivní použití je s LX200.
- Věk: 63
Nějak si moc nedovedu představit, jak se bude chovat pointace v azimutálním ustavení montáže, protože hvězda nebude vykonávat pohyb přímočarý. Pravda na těch 30 pixelech při kalibraci se to moc neprojeví, spíš bude zásadní, jak se k tomu bude stavět samotná montáž, tedy zda se nebude bránit guidingu v AZ módu. No jak bude čas, vyzkouším.
