Stránka 3 z 5
Re: Pozorovanie -fotenie družíc s GOTO ! ?
Napsal: 07. 02. 2020, 22:44
od Zbych
Jasně že dá, ale většinou ISS, protože vzhledem k velikosti je něco vidět. Tady je asi otázka hůře položená - sledovat dráhu družic? K čemu sledovat dráhu? Nemyslíte sledovat družici?
Sledovat družici jde dobře s naváděním a kamerou, vizuálně to asi moc nepůjde. Zkoušel jsem takto manuálně fotit ISS a jde to. Ale je to o tom chytat ISS v hledáčku a mačkat dálkově spoušť. Automatizovaně to bude o něčem jiném, ale to musí poradit povolanější. Nebo hledat. Zde jedno povedenější video:
https://www.youtube.com/watch?v=nsc80evqJ88.
Asi jste ve špatném vlákně, to mělo být tady: viewforum.php?f=22.
Napsal: 07. 02. 2020, 23:00
od BerFull
Zbych píše:Jasně že dá, ale většinou ISS, protože vzhledem k velikosti je něco vidět. Tady je asi otázka hůře položená - sledovat dráhu družic? K čemu sledovat dráhu? Nemyslíte sledovat družici?
Ďakujem za odpoveď ! to video je super, presne to som chcel .
sory, som tu iba pár dní, este som neprešiel všetky vlákna, musím sa zorientovať.
Napsal: 07. 02. 2020, 23:30
No, jo, tak na zařízení za miliony takové video jde udělat
Jde to ale i amatérsky, funguje navádění a sledování u montáží Meade LX 200, na tom se dělá většina videí ISS. Zrovna tak na nich lze dobře sledovat vizuálně. Něco lze využít i na Celestronu CPC, na EQ montážích SkyWatcher to jde přes Ascom a emulátor LX200. .Ale montáž to moc nestíhá a navíc v těch rychlostech se dostává elektronika do strašných rezonancí a je to řev a kvílení. Ty montáže na to nejsou.
Napsal: 08. 02. 2020, 18:46
od BerFull
MilAN píše:No, jo, tak na zařízení za miliony takové video jde udělat
ďakujem za odpoveď.
Ešte jedna otázka, Montáž Explore Scientific EXOS-2 PMC-8 GOTO by dokázala sledovať ISS ? Čítal som že tá montáž je celkom vymakaná cez počítač,
a je možné ovládať akýmkoľvek ASCOM kompatibilným softvérom.
Napsal: 08. 02. 2020, 20:29
Nedovedu posoudit tuhle montáž, ale prakticky to, co o ní píšeš, dokáží i ostatní GoTo montáže. Celkem bych pochyboval že umí to, co montáž LX200
Re: Explore Scientific EXOS-2 PMC-8 GOTO
Napsal: 08. 02. 2020, 21:47
od Bill
Ahoj.
Já tu montáž nemám, ale dovolím si pár poznámek:
1) obojí je fyzicky stejná montáž od Bresser, liší se jenom ovládaním a taky PCM-8 má podle popisu kuličková ložiska a (snad) lepší pohony.
2) je to klon montáže EQ5 - takže s 200/1000 to na pozorování bude OK, ale na focení DSO už je ten dalekohled moc těžký. Ale na focení Měsíce a planet by to mělo být OK
3) uvědom si, že k té montáží vůbec není klasická ručka - ono to vypadá cool, ale na pozorování to moc není. Normálně se díváš do okuláru a můžeš tlačítky, které v pohodě nahmatáš, pohybovat dalekohledem. Bez ručky potřebuješ tablet, který tě bude oslepovat a tlačítka nenajdeš...
4) jako u všech klonů EQ5 máš kontrolér a k tomu dráty k motorům. Což není moc ideální. Rozumnější je montáž, kde je celá elektronika vestavěna v těle montáže a nemusíš nic propojovat a nikde nic netrčí...
Napsal: 08. 02. 2020, 23:04
od BerFull
ďakujem za odpoveď .
Úplne súhlasím. Ja sa tiež tak trochu bojím toho tablet-ového alebo notebook-ového pozorovania. Klasika je klasika
Tak lepsie riešenie bude asi Montaž Bresser EXOS-2 GOTO. A ešte som našiel tretiu možnosť !
Celestron Montáž CG5 GoTo ! Jediné čo sa mi v ňom nepáči že je hlučný. Pozrel som pár videí na youtube, no tie ozubené kolesa zobudia
všetkých mojich susedov
Bresser EXOS-2 Goto a ovládání z PC/tabletu
Napsal: 13. 07. 2020, 11:19
od davidhorky
Zdravím všechny,
Má někdo zkušenosti s propojováním Exos-2 goto s počítačem? ideálně pak s tabletem a Skysafari?
Došel jsem tak daleko, že mám originální kabel, dle návodu jsi instaloval ASCOM obladače, přidal obladač poskytovaný ke kabelu (
https://www.bresser.de/en/Astronomy/Acc ... ounts.html). Jenže to skončí chybou a ASCOM nenačte ovladač pro Bresser.
Pak jsem zkoušel projekt Indigo (
http://www.indigo-astronomy.org/), rozběhnuto, dokonce se to tváří, že přes USB převodník naváže komunikaci s montáží, ale nejsem nejsem schopen udělat jediný pohyb. Použil jsem ovladač LX200
Uspěl někdo s touto montáží? Budu rád za každé vodítko.
Re: EXOS-2 GOTO
Napsal: 08. 08. 2020, 21:03
od t.vargax
Ahojte, plánujem si kúpiť montáž EXOS-2 bez goto.
Budem ju môcť používať manuálne na pozorovanie?
V budúcnosti by som si dokúpil aj motorčeky. Má niekto skúsenosti s fotením?
Nahodil by som tam Newton 150/600 čo má cca 6kg.
Viete prosím poradiť?
Ďakujem,
Re: EXOS-2 GOTO
Napsal: 09. 08. 2020, 11:35
od vaclavII
Newton na paralaktiku na vizuální pozorování nedávejte, v některých pozicích není okulár ve vhodné poloze vůči očím pozorovatele a musí se tubus otočit v objímkách dalekohledu. Tam raději nějaký dalekohled SCT 150-200 mm, refraktor APO 80-100 mm.
Re: EXOS-2 GOTO
Napsal: 09. 08. 2020, 13:08
od t.vargax
Ale plánujem aj fotiť. Nemáte skúsenosti s exos-2?
Re: EXOS-2 GOTO
Napsal: 09. 08. 2020, 16:23
od vaclavII
Montáž Exos2 je nová na trhu tak nemohu radit. Používám na astrofoto montáž NEQ6 Pro z důvodu větší nosnosti a tuhosti. Za mírného větru s většími nárazyi Newton 200/800 mm se na ni klepe. Raději tužší montáž HEQ5 nebo EQ6. Proč tak velkou světelnost? Pokud f/4 tak raději speciál Newton s tuhou konstrukcí. Světelnost f/4 je náročná na přesnou kolimaci u f/5 je to lepší. Potřeba je koupit kvalitní komakorektor, koma při f/4 značně ruší.
Re: EXOS-2 GOTO
Napsal: 09. 08. 2020, 16:43
od vaclavII
Re: EXOS-2 GOTO
Napsal: 02. 09. 2020, 19:30
od PetrV
t.vargax@gmail.com píše:Ahojte, plánujem si kúpiť montáž EXOS-2 bez goto.
Ďakujem,
Používám Bresser EXOS2 GoTo s Newtonem 150/600 od TS (Photon) asi tři měsíce. Použít na astrofoto se taková kombinace dá, ale Newton 150/600 je asi tak maximum, kolik bych si na tu montáž pro astrofoto troufnul dát. K váze dalekohledu je potřeba připočíst ještě nějaká dvě kila, která připadnou na komakorektor, foťák, pointer.
Pro astrofoto s touhle sestavou je potřeba pointace. Pokud byste v budoucnu montář motorizoval, budete potřebovat něco se vstupem pro autoguider (což nemá ovládání pro obyčejné motorky od Bressera bez Goto). Goto sada ten vstup má, handbox pak nabízí volbu z asi osmi pointačních rychlostí.
Pro astrofoto je pak téměř nezbytné vybavit montáž i polárním hledáčkem. Pořádné ustavení na sever je nezbytnost.
A pro úplnost pro případ, že byste to v budoucnu chtěl s GoTo: Ovládání EXOS 2 není zrovna nejspolehlivější. Během focení jsem zaznamenal záhadnou chybu, kdy v deklinační ose začal pohon z ničeho nic asi na nějaký zmatený povel z ovládání jezdit v rychlém sledu tam a zpátky. Nejde asi o ojedinělou věc, díval jsem se na fórum Cloudynights, kde je o této chybě a obecně o nepovedenosti ovládání řeč (viz odkaz na video v příspěvku č. 14 zde
https://www.cloudynights.com/topic/6788 ... lp-please/).
PetrV
Re: Bresser EXOS-2 Goto a ovládání z PC/tabletu
Napsal: 15. 09. 2020, 13:09
od Fugass
davidhorky píše:Zdravím všechny,
Ahoj mám stejný problém, pokoušel jsem se to řešit přímo i ve firmě Bresser a nic. Jediné co jsem zjistil tak tento problém se řeší na všech Astrofórech ve světě. Kde asi udělali soudruzi z NDR chybu. I já budu vděčen za jakoukoliv radu, třeba i tuto montáž raději prodat
