Stránka 3 z 13
Re: Chlazené kamery ZWO
Napsal: 13. 06. 2018, 12:06
od Dansemacabre
Větrák se zapne až po té, co je kamera připojena ve snímacím programu (tzn až když je connectnutá v APT). Když program vypneš, vypne se i větrák (nebo alespoň tak to funguje u mé ASI 1600).
něco podobného co ty popisoval Konihlav
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 38#p368538
Napsal: 13. 06. 2018, 12:49
od astar
Větrák neběží ani po připojení ani při zapnutí chlazení . Podle měření teploty chladí, ale jde jen o pasivní chlazení , větrák netočí. Mám to momentálně zapnutý , zkouším externí větrák . Mám při delta 30°C příkon 28% , podobně jako když sem to dělal hned po koupi, je to srovnatelné . Nestalo se mi , že by se při spouštěni chlazení , chlazeni nešlo , vždy se teplota měnila .
Když to běželo , tak sem to zkusil v MaximuDL , tam ale chlazení nenaběhlo .
Jeden poznatek. Chlazení spuštěno v APT a pak připojení v Maximu , tak fo fungovalo , chlazení běželo a expozice v Maximu šla.
Re: ZWO ASI 294 MC Pro
Napsal: 14. 06. 2018, 08:59
od astar
Koukám, že asi nikdo ,krom Dansemacabre, nemá chlazenou ASI kameru , že nikdo nereaguje
Tato otázka je asi pro Martina Myslivce.
Jak spustíš chlazení v Maximu?
Spustím Camera Control- natavím na ASCOM - vyberu kameru -Connect- Coolers On -Cooler -nastavím -10°C OK . Chlazení nenaběhne ,nesnižuje se teplota a ani cooler power se nemění . Mám W10
Není nutné něco nastavit v ASCOM profilu kamery ? Snímání funguje.
Napsal: 14. 06. 2018, 09:56
od dablik
Taky snimam v Maximu. Vetrak se spousti okamzite, jak pripojim "stavu". Chlazeni funguje az kdyz pripojim kameru a dam Cooler on.
Jediny problem s vetrakem jsem mel, kdyz tam byla chcipla moucha a blokovala lopatky
Mrkni se na to a profoukni to.
Napsal: 14. 06. 2018, 10:30
od astar
Ze začátku větrák fungoval , to bylo první co jsem udělal profouknul , fouknutím se točí.
Děláš ještě něco jiného pro to spuštění přes Maxim ? viz výše.
Napsal: 14. 06. 2018, 10:47
od dablik
ne, delam to uplne stejne. Ale urcite se mrkni do camera settings, jestli v ovladaci od ZWO neni nejaky checkbox nebo tak nejak
Napsal: 14. 06. 2018, 11:24
od astar
Nemám představu co ? V ZWO setup není nic co by se dalo změnit krom jmen, gain ani tam neni nastaveni USB limit? Možná v ASCOM profilu kamery?
Napsal: 14. 06. 2018, 11:44
od astar
Nebude to ve versi Maxima? Mám starou 5.02
Napsal: 14. 06. 2018, 11:51
od Janek
Měl jsem podobný problém na ASI 1600, nakonec se ukázalo, že problém byl v konektoru napájecího zdroje.
Napsal: 14. 06. 2018, 12:03
od astar
Pokud by to bylo v tom , tak by nešlo chlazení a to jde , podle ukazatele teploty . Psal sem to již výše .
Použil jsem i přímé napájení z baterie jiným kabelem.
Nevím, jestli se mám podívat dovnitř, na připojení ventilátoru ???
Napsal: 14. 06. 2018, 12:19
od Bill
astar píše:Nevím, jestli se mám podívat dovnitř, na připojení ventilátoru ???
Jako když to jede v APT, tak to moc na HW problém nevypadá...
Napsal: 14. 06. 2018, 15:49
od astar
Ano , ohaduji, že by to mohl být studený spoj u toho ventilátoru
Napsal: 14. 06. 2018, 16:45
od zuzi
Pokud je ventilator dostupny, nezkousel jsi stouchnout do lopatek zda se neroztoci? Muze byt ventilator polomrtvy.
Napsal: 14. 06. 2018, 16:49
od astar
Jak už sem psal výše , i při jemném fouknutí se pohne .
Napsal: 15. 06. 2018, 14:03
od astar
Sláva, závada vyřešena. Po několika zprávách na fóru ZWO, tam mi poradil Driver Engineer ZWO , že to asi bude v uvolněném konektoru větráku. A bylo . Musel jsem to v tom konektoru utěsnit, aby se to nepohybovalo .
Jinak dík všem, co se snažili poradit.
