Výroba kopule
Otázky, rady, tipy, návody...
Re: Výroba kopule
#31
Zajímalo by mě tedy, když už je volba materiálu OSB deska s nějakou impregnací voskem proti vlhku, jak zlepšit vlastnosti celkové konstrukce, ty asfaltové šindele tomu asi moc nepomohou? Nebo nějaká vodovzdorná překližka, existují nějaké možnosti jak tomu pomoci proti vlhku?
Re: Výroba kopule
#32
OSB desky jsou specifikovány jako vlhkuvzdorné, přičemž existují dva druhy OSB2 a OSB 4. Ta 4 je více odolná
Největší problém je na řezných plochách - navlhání, bobtnání a výrazná změna soudržnosti.
Překližku se celkem běžně vyrábějí jako vodovzdorné ( konstukční , stavební), nebo truhlářské, které mohou být vlhku vzdorné a vodovzdorné
popis najdeš třeba tady : http://www.maph.cz/deskove-materialy/preklizka
Výhodou je , že lze volit menší tlouštky při dobré pevnosti, lze je dobře brousit a natírat a v interiéru je dokonalý povrch. Nevýhodou může být, že se do nich špatně něco přibíjí ( do vlastní samotné překližky, pokud je slabá - jinak pokud jsou žebra, tak je naopak výhodou velká odolnost proti protažení hlavy hřebíků, vrutů - na rozdíl od OSB )
Homer
Věk: 71
Re: Výroba kopule
#33
Příspěvek od Homer »
Žebra, ať klenbová, rovných stropů, tak i žebra kopule jsou nosným prvkem a jako taková by měla být schopna snést určité mechanické namáhání, poskytnout co nejdelší životnost a pevnost spojů ( příspěvek MilAna ). Shodneme se asi na tom, že rostlé dřevo ( ev. případně kov ) proti lisované štěpce OSB desek vyjde v tomto ohledu lépe. Proč si tedy zbytečně komplikovat život experimenty.
Jistě - OSB deska se jednoduše podle šablony vyřízne, kdežto rostlé dřevo zpracovat do žeber není tak triviální. Ale námaha se vrátí a každý slušný truhlář dovede poradit či pomoci.
Kalda
Re: Výroba kopule
#34
Příspěvek od Kalda »
Zdar borci,
už dlouho přemýšlím o hvězdárničce a po dlouhých úvahách jsem rozhodl se pro kopuli.
Potřeboval bych poradit s návrhem a to s velikostí štěrbiny. Průměr kopule plánuji 2.5m, paralaktická montáž s Newtonem 200/1000. Chtěl bych mít i případnou rezervu pro možný přístroj o průměru 30 cm. Pohon kopule plánuji elektrický (ze začátku ruční).
Konstrukci plánuji stejnou jako má Ceperka. Žebra plánuji ze smrkového dřeva (lepená) o šířce 50mm a výšce 120mm budou dostatečná?
Jakou šířku štěrbiny doporučujete a o kolik ji mám optimálně protáhnout za zenit.
Díky.
Homer
Věk: 71
Re: Výroba kopule
#35
Při tomhle průměru mi žebra přijdou dostatečně dimenzovaná. Šířka štěrbiny se odvine i od typu montáže - vidlice nebo německá? Aby dalekohled na konci deklinační osy německé montáže nemusel "pošilhávat" šikmo.
Štěrbina by měla umožnit pohled dalekohledem do zenitu s určitou rezervou. Takže opět laborování s typem montáže a umístěním křížení os montáže oproti středu kopule. Ve hře je i průměr hl. dalekohledu a celá budoucí sestava - prostě aby někde něco nepřekáželo.
Když už bych si dělal vlastní kopuli, šel bych určitě do 3 m průměru.
Kalda
Re: Výroba kopule
#36
Homer píše:Při tomhle průměru mi žebra přijdou dostatečně dimenzovaná. Šířka štěrbiny se odvine i od typu montáže - vidlice nebo německá? Aby dalekohled na konci deklinační osy německé montáže nemusel "pošilhávat" šikmo.
Původně jsem také chtěl průměr 3m, ale vyrábět to budu ve stodole a tam jsou limitující vrata. Montáž mám německého typu.
Re: Výroba kopule
#37
V tom případě by snad šla vyrobit před stodolou, těch 2,5m kvůli takovému důvodu tě bude dlouho mrzet.
Kalda
Re: Výroba kopule
#38
vla píše:V tom případě by snad šla vyrobit před stodolou, těch 2,5m kvůli takovému důvodu tě bude dlouho mrzet.
Tak tedy bude 3m. Vytvořím kostru ve stodole a potom ji dokončím venku.
Kolik tedy doporučujete šířku štěrbiny (německá montáž, Newton průměr 30cm)?
2x průměr dalekohledu + 2x vzdálenost od RA osy + rezerva (kolik?)
Re: Výroba kopule
#39
Já mám kopuli 2,10 a štěrbinu 83 cm. Určitě bych nešel pod 90cm šířky otevřené štěrbiny a 1/2 šířky přes vrchol kopule.
Homer
Věk: 71
Re: Výroba kopule
#40
Jo, vyrábět menší kopuli kvůli tomuto důvodu není dobrý nápad. Svoji kopuli 3,7m jsme s kamarádem stavěli na jeho dvorku a taky to šlo. Jen ten převoz několik km s kouskem po státovce bylo trochu dobrodružství :-). Ale když to je doma, není co řešit. nějaká plachta to bude jistit.
Já mám při této velikosti šířku štěrbiny 100 cm a větší vidlicovou montáž - vyhovuje to. Martin Myslivec mi spřáhl pohyb montáže s otáčením kopule, pohon přes našroubované ozubené tyče pomocí motoru s převodovkou, ozubený pastorek, takže dalekohled nyní najíždí vždy do štěrbiny a není třeba na to myslet.
Kalda
Re: Výroba kopule
#41
Homer píše:Martin Myslivec mi spřáhl pohyb montáže s otáčením kopule, pohon přes našroubované ozubené tyče pomocí motoru s převodovkou, ozubený pastorek, takže dalekohled nyní najíždí vždy do štěrbiny a není třeba na to myslet.
Neumím si to přestavit (našroubované ozubené tyče), nemáš nějaké foto ;)
Homer
Věk: 71
Re: Výroba kopule
#42
Jsou to tyče ( ozubené pásoviny ) používané k pojezdům otvírání vjezdových bran - komerční výrobek vč. pastorků. Tyče jsou naohýbány podle rádiusu kopule, po obvodu našroubovány a vzájemně svařeny. S naohýbáním tyčí, úpravou pastorku a se svařením pomohl další kamarád Jarda Heršálek ( nemám céóčko ) , kterého zde mnozí znají. A já už jen řezal závity, nýtoval nýtovací matice a šrouboval. Mám totiž kostru z Al jeklů a tak to bylo trochu zdlouhavější.
Nikdy jsem sem žádná fota nevkládal, ale odpoledne se pokusím. Ale jsou kopule s namontovanými patkovými řetězy a další řešení. Už jsem zde psal - neosvědčil se mi třecí převod, byť tlačený do záběru. Občas to proklouzlo a kopule najížděla nepřesně.
Pamatujte - chybami se člověk učí :-)
nou
Re: Výroba kopule
#43
Příspěvek od nou »
Treci prevod sa da pouzit ale v tom pripade treba pouzit este encoder ktory bude snimat natocenie kopule.
Homer
Věk: 71
Re: Výroba kopule
#44
Ano, už to bylo připravené, ale uvědomil jsem si ( po trknutí Jardou Heršálkem, který zmínil tento způsob pohonu jičínské kopule ) že lepší je odstraňovat příčiny než následky. A tak došlo k předělávce k mé plné spokojenosti.
On ten třecí převod byl citlivý i na orosení kovového rámu kopule, navíc hliník se časem divně maže a spolu s oděrem gumových kol, prachem a vodou to dělalo divný šlem. Jednoduše to nebyl dobrý nápad a ostatním ho nedoporučuji.
Re: Výroba kopule
#45
Příspěvek od hades »
Neznám tuto knihu, jen jsem to zahlédl na linku z jiného příspěvku, ale možná by tam mohly být dobré informace: https://www.springer.com/gp/book/9781493930104
