Držák sekundáru
Otázky, rady, tipy, návody...
Frenk
Držák sekundáru
#31
Příspěvek od Frenk »
Já mám teda dalekohled od p.Drbohlava a ten tam ty šroubky má taky(a nejenom on), a musím říct že jsem je už párkrát použil při kolimaci zrcadel,at už po montáži clon v tubusu nebo po vyjmutí a umytí prim.zrcadla.Jak se teda seřídí to zrcadlo bez těch šroubků?
49°43'9"   N&&15°46'14" E
Skládací dobson 406f4.5
"Drbohlav"dobson 250f6
Kami
Držák sekundáru
#32
Příspěvek od Kami »
Jde o to,jaký to je styl seřizování.U šroubků je to strašně citlivý a hůř se to seřizuje.Chce to nervy.Při seřizování pavoukem to je jemnější.
Držák sekundáru
#33
Většina příspěvků, které se týkají nutnosti kolimace (a dělá z toho strašnou vědu), je nucena kolimovat dalekohled právě proto, že při převozu dojde k pohybu sekundáru. Což při seřizování u tubusu prakticky není nutné . Navíc, pokud mohu kolimovat u tubusu, proč bych tam měl mít ještě seřizování uprostřed? Proč tam vkládat něco tak hrubého a citlivého a poruchového a to ještě navíc ?
michal.b
Držák sekundáru
#34
Příspěvek od michal.b »
Ted jsem trochu mimo obraz. Kdyz mluvite o serizovani pavoukem, myslite serizovani pohybem uchytu na tubusu? A serizovani sroubkama je klasicke schema 3(+1) srouby v centralni casti?
Frenk
Držák sekundáru
#35
Aha,takle jsem teda zrcadlo jěště nekolimoval,ted jsem chytřejší ;)
Držák sekundáru
#36
Velké profesionální dalekohledy to nedělají jinak.
I u našich amatérů to není nijak zvlášť neobvyklé řešení. Je to daleko citlivější a stabilnější. Samozřejmě, že to musí být řešeno již od začátku , jako celek..
FunTomas
Držák sekundáru
#37
Příspěvek od FunTomas »
Akosi si neviem predstaviť o čom to tu všetci píšete. Máte niekto nejakú fotku? Môžeš Milan prosímťa odfotiť tvoj sekundár? Predpokladám, že ty ho máš uchytený tak ako píšeš - bez justačných skrutiek v strede. Ako to potom justuješ?
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Pavuk_
Držák sekundáru
#38
Příspěvek od Pavuk_ »
Kami napsal: Jde o to,jaký to je styl seřizování.U šroubků je to strašně citlivý a hůř se to seřizuje.Chce to nervy.Při seřizování pavoukem to je jemnější. Asi mi unika podstata... Nerozumiem, ako pavoukem? sroubkama ?
Mozete to prosim rozviest podrobnejsie v com je problem jednotlivych rieseni ?
sorry teraz som si vsimol, ze michal.b a funthomas napisali rovnaku otazku ako ja
Kami
Držák sekundáru
#39
Příspěvek od Kami »
Pavuk_ napsal:
Seřizování 3 šroubkama je z pohledu jednoduší.Šroubek odtlačuje destičku,tedy natáčí v jednom směru vůči ose dalekohledu.Děje se to ,ale na malé dráze a při sebemenším otočení šroubku je výkyv zrcátka dost velký. Chce to citlivé prsty.
U seřizování jenom dráty se hejbe celý pavouk.Dráty jsou v páru ,dráha pohybu je delší a jemnější. Rozdíl velikosti trojúhelníků.Netrpí to tolik na rozcentrování.
Jinak jde o to,jak je pavouk konstruován.Dráty,samostatné planžety a nebo celistvý pavouk,co se jen naklápí.
VK
Držák sekundáru
#40
Příspěvek od VK »
Doufám, že jsem správně pochopil předchozí příspěvky a že tady nebudu opakovat něco, co je všem jasné.
Centrování sekundárního zrcátka může být konstrukčně řešeno v zásadě dvěma způsoby:
1. vzhledem k tubusu pevný "pavouk" a centrování uprostřed. Mění se poloha objímky s. z. vzhledem k "pavouku".
2. vzhledem k tubusu pohyblivý pavouk - který se celý centruje (zrcátko vůči němu už nemusí - teoreticky také může, je-li k tomu nějaký důvod). Centrovací šrouby + pružiny, resp. dvojice šroubů jsou po stranách "pavouku", tedy mnohem dál od optické osy dalekohledu.
V druhém případě otočení jednoho šroubu o jeden závit znamená změnu polohu sekundárního zrcátka o mnohem menší úhel. Při otřesech při převozu se šrouby mohou mírně pootočit. U druhého uspořádání přitom dojde k mnohem menšímu rozcentrování (nebo ani nedojde - jiné "pákové poměry").
U svého Newtonu 85/596 mám právě to druhé řešení - ačkoli tam je volba tohoto řešení diktována spíše celkově malými rozměry dalekohledu. Sekundární zrcátko se skutečně téměř nerozcentrovává.
V. K.
Držák sekundáru
#41
Pevné uchycení sekundáru uprostřed(resp. možnost pouze natočení kolem optické osy )- justace pokybem konců pavouka v podélném směru po tubusu :
Uchycení pomocí drátů - opět pevný střed s možností pouze otáčení sekundáru. Justace pomocí nyplů špic
Pavuk_
Držák sekundáru
#42
FunTomas napsal:
Fíha, ty si trúfaš... V akom to máš stave? Ako to bude vyzerať?zatial takto,... cele na MHV :)
Kami
Držák sekundáru
#43
Příspěvek od Kami »
Pavůku: Pěkně připravený skroužený a osignovaný tubusek.To bude primární a sekundární trubka? Klasická skládací,tyčová konstrukce? Bude to dobrý.
Pavuk_
Držák sekundáru
#44
Kami napsal: Pavůku: Pěkně připravený skroužený a osignovaný tubusek.To bude primární a sekundární trubka? Klasická skládací,tyčová konstrukce? Bude to dobrý.
jj, najskor som chcel pouzit metodu "vsetko nove" (misa, pavuk atd), ale cas je moj velky nepriatel takze budem ju musiet komninovat s metodou "recyklacie z povodneho dobsona" - asi neurobim ten spajlovy (bike) pavuk, ale ostanem verny povodnemu svor-ramennemu.
Aj ked su tie rury s falcom a vystuzou, nemaju dostatocnu tuhost, aby som mohol tam dat pavuka ala nejake "drotiky" .. no uvidim
dik,
Kami: uvidime sa na MHV ?
Martin Vyskočil
Držák sekundáru
#45
Poslal bych obrazek 3D modelu svyho pavouka, toho casu ve vyrobe, ale nejak to nemam kam uploadovat :(
Diky Pavukovi za pomoc pri uploadu :)
Tady to je:
Omlouvam se za ty zbytecny cary navic, ale nechtelo se mi s tim tak hrat...
