Magic Lantern
peto
Re: Dálková spoušť
#31
Příspěvek od peto »
Ano, presne tak...
decmen
Věk: 64
Re: Magic Lantern
#32
Příspěvek od decmen »
Po několika hodinách laborování musím konstatovat, že:
- sd karta musí být ve formátu FAT32, jinak se ML nenahraje
- ML se musí instalovat do těla pomocí update fw, takže předchozí informace kolegy neplatí
- po instalaci se na displeji objeví hláška o tom, že je potřeba jeden soubor z karty pečlivě schovat do pc
a začne 50 sekund odpočítávání na odstranění ML z foťáku.
Po dokončení odpočítávání a odinstalaci ML zůstane foťák napůl mrtvý, je potřeba vyndat kartu, v pc ji naformátovat na exfat
a už je zase k dispozici původní menu s fw 1.1.6
Docela jsem se vyděsil, že jsem ho umrtvil, nicméně postup třeba zde je zmatečný,
nic se samo po stisknutí koše nenahraje.
https://astrofotky.cz/~decmen
https://allsky-olesnice.cz
Re: Magic Lantern
#33
Já jsem s tím laboroval v roce 2017, jak je vidět z úvodního příspěvku. Už si nepamatuju, zda se něco nahrálo dovnitř Canonu 1100D, každopádně DSLR se chová bez karty jako běžný foťák a LM se spustí pouze po stisknutí jednoho tlačítka na přístroji, mám pocit, že ten koš.
Tady je návod: https://wiki.magiclantern.fm/install
peto
Re: Magic Lantern
#34
Příspěvek od peto »
schvalne som to teraz skusil - vybral som z fotaku SD kartu na ktorom mam ML, strcil som tam prvu prazdnu co som nasiel po ruke, a fotak funguje normalne bez ML.
decmen pise: ... Ten ML soft je nahraný pouze na sd kartě a po její případné poruše nebo výměně za jinou bude Canon zase "obyčejný" bez ML ?...
takze znovu odpovedam, ano, fotak bude s cistou kartou fungovat normalne - bez ML.
pre uplnost este odcitujem z popisu ML:
Magic Lantern nie je hack ani upravený firmvér, je to nezávislý program, ktorý beží spolu s vlastným softvérom od spoločnosti Canon. Pri každom spustení fotoaparátu sa Magic Lantern načíta z pamäťovej karty. Našou jedinou úpravou bolo umožnenie spúšťania softvéru z pamäťovej karty.
Naposledy upravil(a) peto dne 20. 06. 2026, 08:27, celkem upraveno 1 x.
decmen
Věk: 64
Re: Magic Lantern
#35
Pánové, díky za reakce, teď jsem zase v kolbence, ale večer si s tím zase zkusím pohrát.
Re: Magic Lantern
#36
decmen píše: 20. 06. 2026, 00:56 Po několika hodinách laborování musím konstatovat, že:
Ahoj. Hned večer jsem to taky zkusil na svou 6D, kde byl firmware z roku raz dva (1.1.4).
Takže první krok, ze stránek ML skok na stránku odkázanou v postupu - zde stažení firmware 1.1.6 a jeho bezproblémová instalace (nahrát na kartu soubor FIR, strčit do foťáku, v menu zvolit update firmware a počkat, restart a hotovo.
Druhý krok, zkopírovány soubory ML stažené v ZIP na kartu zformátovanou předtím přímo ve foťáku (nechápu problémy s FAT a podobně, jasně píšou ideálně naformátujte kartu ve foťáku). Spuštění update procedury firmware jako v předchozím kroku, tentokrát to bylo rychlejší a ML naběhla po restartu foťáku a upozornila pro jistotu zkopírovat LOG soubory. OK uděláno.
Pak už se foťák zapíná jako dřív, vidím tedy normální menu a normální chování foťáku, jakoby tam ML nebyl, jen po zmáčknutí tlačítka koše se zapne menu ML a mohu si hrát. Vyzkoušel jsem sekvenční snímání s advanced bracketingem simulujícím sekvenci při zatmění Slunce a vše s uspokojením vypnul.
Takže jako chápu, že tě omezuje angličitna, ale s dnešními AI překlady by to neměl být problém. A jak bylo řečeno, je zcela logické, že s jinou kartou foťák naběhne jakoby tam ML nebyl. Jediný na co teď dávám bacha a co sem nemusel řešit, že mám kartu po otevření dvířek raději vyndavat až když zhasne ledka. Normálně zhasne prakticky hned a musím říct, že teď s ML taky, takže s tím taky nevidím problém, rozohodně to není víc než sekunda.
decmen píše: 20. 06. 2026, 00:56 - sd karta musí být ve formátu FAT32, jinak se ML nenahraje
Tady jsi měl vyloženě smůlu, žes přehlédl tu možnost naformátovat kartu přímo ve foťáku, protože na stránce ML to v návodu výslovně uvádí a i já bych to bez jejich návodu tak naformátoval.
decmen píše: 20. 06. 2026, 00:56 - ML se musí instalovat do těla pomocí update fw, takže předchozí informace kolegy neplatí
I tady je třeba říct, že je to v návodu jasně napsané, že zapneš foťák a nainstaluješ v nem ML přes update firmware, ale na funkci foťáku to jinak nemá vliv.
decmen píše: 20. 06. 2026, 00:56 - po instalaci se na displeji objeví hláška o tom, že je potřeba jeden soubor z karty pečlivě schovat do pc
Za běhu tohoto odpočtu ti to ale nabízí to potvrdit, že si OK s tím, že tam ML chceš nechat, je tam napsané, že máš do konce odpočtu čas, jinak se ML smaže a vše se vrátí do stavu jako dřív. Pokud tedy potvrdíš, že souhlasíš tam ML nechat, prostě dáš OK a vypneš foťák. Pak vyndáš kartu, vykopíruješ ten LOG (upřímně asi nebude potřeba, ale jistota je jistota). No a pak vrátíš kartu do foťáku, ten normálně nastartuje a jen stiskem tlačítka koše se objeví ML jinak se chová jakoby tam nic nového nebylo.
na základní pochopení, pokud bys nevěděl, k čemu tam některé funkce jsou, bych doporučil diskuzi s chatbotem, ale předpokládám, že to základní pochopíš i metodou pokus omyl (např. intervalometr, nebo ten bracketing mi přijde intuitivní, prostě vyzkoušíš a pochopíš jak se to chová). Třeba bracketing tam je ve verzi že nemění EV (- -- ---), pak že ho mění s pauzami (asi pro ukládání + - ++ - +++) a pak že ho mení bez pauz (+ ++ +++), ale upřímně jsou to jen moje dedukce z pokusů v noci.
Re: Magic Lantern
#37
Ano, takto to funguje. Já využíval časovač v LM, abych nemusel připojovat externí spoušť, někdo ve starších modelech používal Live view.
