Přechod Merkuru přes Slunce 9.5.2016
A je to tam. Cvakol som iphonom priamo v okulare dobsonu. Pocasie praje... http://ulozto.sk/xpJJVPUi/img-4171-jpg
nepočujúci amaterský astronóm
Súkromná astronomická pozorovateľňa KYSUCA
8" f/5 Newton, CG-5 + motor, Canon EOS 550D, 850D + Astronomik CLS, pointacie SW 102/500mm, hmlovinovy filter UHC-S
https://vesmir-spj.webnode.sk/
V Ostravě jasno.
Merkur pozorován triedrem 8x40 s folií. Nutno uklidnit obraz (třepot rukou), po té vyleze nádherně. Černá, malinká, kontrastní tečka .... tmavší než skvrna (AR2542).
Slovensky raj, zo začiatku to vyzeralo na polooblačno, teraz zatiahnuté a kvapká. Nie aké video z prvého kontaktu medzi mraky bude, ale či zaostrene netuším. Ono sa diera v oblačnosti ešte objaví ale, na peknú sériu fotiek-časozber, to nebude.
- ZbR
- Věk: 45
Hvězdárna Uherský Brod, tady zataženo a prší
Je ale naděje, že se to přežene.
U Turnova na obloze beránky, ale vstup Merkuru před Slunce vyšel pěkně!
- denis.marc
Na Pardubicku oblačnosti málo, před Sluncem skoro vůbec, okolo vstupu 13:12 - 13:15 SELČ, rychlý cvak.
- denis.marc
V Krkonoších se občas honí mraky,ale jinak paráda.Já si v těchto okamžicích vždycky teprve naplno uvědomuju jak je ta naše Zemička mrňavá oproti Slunci a vůbec vesmíru.Všem přeji krásné pokoukání.
- wizard_Kysi
V Ústí n.L. oblačno, obloha tak 50:50. Seeing pěkný, obraz stálý, Merkur krásně plastický. Občas i náznak granulace (vizuál). Přeji těm, co mají mraky, aby se to protrhalo!
V Martine doobeda slnečno, k obedu sa zatiahlo. Cestou z práce som cez dieru v oblakoch stihol kompaktom cez foliu zopár záberov, doma na balkone som vytiahol Maka a pri zv. 52x ho bolo vidno. pokúšal som sa aj o video s ASI120, ale nezaostril som dobre. Teraz čakám, či zaprší alebo to prejde
trieder 12x34, Theo 10 (55/130mm ?), MAK SW 102/1300mm, Celestron 10x50
okuláre set 25mm a 10mm, 32 mm
Canon PowerShot SX200 IS + CHDK, ASI 120MC
EQ-5 + AstroEQ ,
EQ-5 + AstroEQ ,
U mňa na vizuál moc času nie. Zakrývam a odokrývam foto pred dažďom. Našťastie občas je diera, ale teraz sa komplet na čierno zatiahlo a dobrá búrka z toho bude.
Odolena Voda od rana jasno pozoruji Newtonem 150mm pri zvetseni 48 a pri 171 a ve vzacnych chvilich je videt i granulace.
Odolena Voda jasno od rana pozoruji Newtonem 150mm pri zvetsenich 48 a chvilemi i pri 171 a ve vzacnych okamzicich je videt i granulace
