... pokračování ...
4.
Vhodný software pro dekódování telemetrie sondy. K tomuto účelu lze použít buď placený
Sonde Monitor, nebo freewarový
RS41Tracker. Tady asi bude třeba zmínit výhody a nevýhody obou SW. Pokud vyzdvihnu hlavní výhody a nevýhody tak tedy Sonde Monitor je schopen dekódovat data jak analogová tak digitální, čímž je možné pokrýt prakticky všechny současně dostupné radiosondy, SW také zvládne již během letu sondy zobrazovat data on-line v grafech (Stuve diagram, rychlost a směr větru), nevýhodou SW je, že není freeware, i když cena není nijak dramatická. Někomu by mohlo vadit nezvládnuté dřevní zpracování grafiky. Při testování mi také přišlo, že některé položky nefungují jak mají. Software na mě při testování působil nedotaženým dojmem. Autoři naštěstí poskytují 21-denní trial periodu, takže každý se může rozhodnout dle svého uvážení.
Výhodou druhého SW (RS41Tracker) je, že má daleko lépe zpracované zobrazení sondy v mapě na obrazovce a je schopen zobrazovat více údajů o sondě (napětí baterie, ozonové čidlo, ...). Oproti Sonde Monitor zvládá export souřadnic a výšky sondy v použitelném formátu (*.kml), umí spočítat rosný bod a navíc jsou všechna data vyexportována v jediném csv souboru. Program je volně ke stažení. Pokud srovnám poměr cena/výkon obou SW, pak RS41Tracker jednoznačně vede. Jeho jedinou nevýhodou je podle mě schopnost dekódovat data pouze ze sondy Vaisala RS41. Nicméně vzhledem k tomu, že je CHMI stále používá, tak to není žádný velký problém.
__________________________________________________________________________________________________________
Pokud máme tedy vše pohromadě, je potřeba zjistit přesné frekvence, na kterých sondy vysílají. Níže jsem dal tabulku kmitočtů, které jsem našel při skenování spektra. Nicméně je třeba poznamenat, že ty frekvence se čas od času mění:
401.100 MHz / Praha - Libuš / sonda Vaisala RS-41
404.200 MHz / Praha - Libuš (momentálně nepoužívané)
402.100 MHz / Prostějov / sonda RS92-SGP
404.100 MHz / Prostějov (momentálně nepoužívané)
402.700 MHz / Kummersbruck / sonda Vaisala RS-41
403.800 MHz / nějaké Německo (dál jsem nepátral)
405.800 MHz / nějaké Německo (dál jsem nepátral)
Datové listy k sondě Vaisala RS41-SG lze nalézt
zde
Datové listy k sondě Vaisala RS92-SGP lze nalézt
zde
Pro nalezení toho, co je aktuálně ve vzduchu, kde to letí a kde vysílá (frekvence) lze použít tuto šikovnou
on-line mapu.
Český hydrometeorologický ústav vypouští sondy 3x denně okolo 00:00 UTC, 06:00 UTC, 12:00 UTC. Vojáci v Prostějově vypouštějí sondu 2x denně okolo 00:00 UTC, 12:00 UTC. Nevím, čím se řídí čas vypouštění, ale je každý den trochu jiný. Pokud chceme zaznamenat celou dráhu sondy od nejnižší možné pozice, je třeba mít přijímač naladěný a nastavený ideálně 30-45 min před uvedeným časem.
Níže je ukázka výstupů, které je možné ze sondy obdržet:
Ukázka přenášeného digitálního signálu ze sondy Vaisala RS41 zaznamenaná ještě s využitím programu SDR Sharp
Grafy teploty, relativní vlhkosti, rychlosti a směru větru
Teplota a rosný bod + výškový profil dráhy
Profil dráhy balonu
Na závěr snad jen poznámka, v čem je to jiné oproti datům, která jsou volně k dispozici na stránkách CHMI. Pokud se příjmem dat zabýváme sami, máme možnost sledovat putování sondy a přijímat její data nejen po celou dobu výstupu, ale i při sestupu. Je tedy možné se třeba pro zajímavost podívat, jak to vypadá výše než v 16 km (hranice po kterou jsou data prezentována na CHMI). Dosah sondy bývá okolo 35 km, kde praskne a na padáku se snese k zemi. Máme i možnost sledovat dráhu sondy v reálném čase, někdy je zajímavé sledovat, jak se mění směr v závislosti na směru větru v různých výškách. Vidíme i aktuální rychlost výstupu nebo sestupu sondy. Musím říci, že i když je to na padáku, do hlavy bych tím dostat nechtěl. Z toho co jsem odečetl z telemetrie je vertikální rychlost blízko k povrchu okolo 9 m/s. No a k čemu je to všechno dobré? No vždyť víte
