Stránka 3 z 23
SkytechX
Napsal: 27. 11. 2014, 18:13
od pavelseb
Taky jsem to zběžně prolít a jsem rád že moje připomínky byly vzaty v potaz...
Tady ještě nějaké postřehy:
- Hledání DSO v katalogu: Pokud dám vyhledám v seznamu DSO objekty podle kritérií (nepř. podle typu, podle mag, velikosti, mim. fakt dobré), tak ale když kliknu pro zobrazení na mapě tak se dialog zavře. Pak musím vyhledávat znovu (a nastavit kritéria). Chtěl bych ale procházet seznam vyhledaných objektů. Tzn. kliknu na jede zobrazí se na mapě pak na druhý atd. Udělat to jako "plovoucí okno" (nemodální dialog) nebo součást toho bočního panelu.
- Osobně by mně víc vyhovovalo na levý tlačítko myši dát posun a "přibližovací obdélník" s Ctrl
- Nešla by dodělat možnost ukládání si objektů do vlastního seznamu? Pak by se vytvořil takový deník a s možností exportu do souboru nebo tisku by to mohlo být velmi užitečné....
- U AltAz souřadnice ještě vyznačit světové strany
Jinak je to hodně povedené...
P.S. MilAn: Aktuální pole je ve status baru jako FOV
SkytechX
Napsal: 06. 01. 2015, 11:31
od smoula
Hoj. Je to zkompilovatelne pod jinym OS? Kdyz jsi to vydal pod GNU-GPL, jsou k tomu zdrojaky? Zkousel to nekdo rozjet pod Linuxem nebo pro me nejlip pod OSX, pres doinstalovane MacPorts by to snad slo, ne?
SkytechX
Napsal: 06. 01. 2015, 19:47
od PavelM
Zdrojáky jsou na https://github.com/PavelMr/skytechx.git.
Částečně jsem to rozchodil pod linuxem ale teď to chci hlavně odladit a dodělat pro Win. Teoreticky by to mělo jít přeložit pod Linuxem i OSX.
PM
SkytechX
Napsal: 07. 01. 2015, 10:10
od smoula
jasne chapu. testnu pod wine, windows nevlastnim. pripadne muzu pomoct s testovanim pod jinymi os. vpada to dobre
tos asi nepsal sam cele od nuly, ne? to muselo byt naprosto neuveritelny kus prace. :o
SkytechX
Napsal: 30. 01. 2015, 13:23
od PavelM
Zdravím
Na www.skytechx.eu vyšla verze 1.0. Pokud máte předchozí betu tak doporučuji ji odinstalovat.
Pavel.
SkytechX
Napsal: 30. 01. 2015, 18:45
od Jarous1
Ojoj, tak jsem si to konečně nainstaloval a líbí se mi to.
Bohužel mi to ale skoro při každé manipulaci s programem hodí chybu a spadne to Např. při výběru místa pozorování nebo i jen při posunu mapy. Chvíli se to tváří, že jede, ale pak to po pár vteřinách hodí chybu a opět konec...
Zkouším to na Win 8.1 Pro 64bit.
EDIT: 32bit verze na 64bit Windows funguje :)
SkytechX
Napsal: 30. 01. 2015, 19:31
od palkog
Vyzera to super - vyrazny posun k lepsiemu od predoslej verzie :D
Da sa nejako pridat vlastny horizont (iny ako je original v programe)? Nikde som to nenasiel...
SkytechX
Napsal: 30. 01. 2015, 20:01
od PavelM
Vlastní horizont se nastavit dá. Žádný editor na to ale zatím není. Je potřeba vytvořit soubor v addr. skytechx/data/horizons a podle vzoru example.hrz ho upravit.
PM
SkytechX
Napsal: 30. 01. 2015, 20:53
od pavelseb
Pavle, dneska jsem to zkousešel na Win 10 64bit a jelo to jako z praku. Osobně jsem to zkoušel na win 8.1 64 bit i 32 bit a win 7 64 bit a poslední verze šlapala všude.
SkytechX
Napsal: 31. 01. 2015, 17:55
od BiF
Win7 64bit, po spuštění setupu se několikrát protočí přesýpací hodiny a ... nic.
-------------edit-------------
Spuštění blokoval Avast, po vypnutí štítu již setup běží.
SkytechX
Napsal: 31. 01. 2015, 21:23
od PavelM
Avast pry blokuje obcas nektere programy nebo stranky. Ja to testuji na VirtualBoxu v ruznych verzich Win kde je cista instalace. Je to hlavne kvuli knihovnam ktere to potrebuje aby se to rozebehlo. Tady u me to zatim vsude chodi (win xp, vista, 7, 8, 32b, a win7 64b). Kdyz to nekomu nepojede tak napiste verzi a trosku popiste ten problem. Jako ze ono to nejde tak z toho nic nepoznam. Treba poslete screenshot nebo opiste tu chybovou hlasku.
Dik
PM
SkytechX
Napsal: 01. 02. 2015, 00:16
od Pavebo
PavelM: skvělý, rychlý program, propojení DSO na data DSS, Simbad, NED, komfortní ovládání teleskopu (hrál jsem si pod polojasnou oblohou s EQ6). Budu s vysokou pravděpodobností používat při focení jako svižnou alternativu k pomalým CdC. Určitě se najdou drobnosti pro další zlepšování jako např. - zrušit přechod montáže do home pozice po odpojení dalekohledu od programu, tady je lepší (teda podle mě), zůstane-li na poslední pozici jako je to v CdC. Ale to je naprostá prkotina...
Gratuluji k neuvěřitenýmu počinu!!!
A jelikož je v Plzni aktuálně zataženo, zalezu do baráku a budu ještě zkoušet, co všechno tvůj program umí.
Zdraví
Pavebo
SkytechX
Napsal: 01. 02. 2015, 20:18
od BiF
První dojem- hezké, svižné, spousta odvedené práce, smekám...
Teď, co bych uvítal:
1. líbilo by se mi, kdy byl možný přechod na pozici napsáním požadované pozice do textového pole "Hledat", např. "01 02 03 +04 05 06" a Enter...
2. líbilo by se mi, pokud by byl možný posun v zoomu zpět. Myslím to, že pokud si něco zvětším myší (většinou se mi to stane omylem), tak stisknutím třeba Backspace by se obraz vrátil zpět na předchozí zoom.
3. program si nepamatuje "Zobraz katalog UCAC4". Při každém spuštění musím znovu v nastavení zaškrtnout...
4. CTRL + přejetí kurzorem nad hvězdou zobrazuje jméno a jasnost jen u TYC hvězd.
5. podle porovnání s CdC používá SkytechX systém souřadnic "Zdánlivý (pravý rovník, ekvinokcium a epocha k datu)". Je možné nastavit i jiný systém (např. střední k J200)?
SkytechX
Napsal: 01. 02. 2015, 20:36
od Cassi
Take se mi program libi. Mohl bych se zeptat, zda by bylo mozne do nej implementovat katalog promennych hvezd z VSX? Popis katalogu a soubor s katalogem je zde: http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/Cat?B/vsx#
SkytechX
Napsal: 01. 02. 2015, 21:20
od PavelM
1.2. To můžu dodělat v příští verzi.
3. Teď jsem to zkoušel a to mi funguje. Ostatní položky si to pamatuje?
4. U UCAC4 to opravdu nefunguje. Opravím.
5. Tohle zatím nejde vždy to zobrazuje tak jako ve skutečnosti. Můžu časem dodělat.
Na ten katalog VSX kouknu musel bych to nějak provázat s tím stávajícím katalogem aby tam nevznikali duplicity.
PM
