Mars 2013/2014
Mars 2013/2014
Před chvilkou jsem dal rychlou pozorovačku a dnes je dobře vidět Syrtis Major. Možná i lem kolem pol. čepičky. Ta hezky zářila, ikdyž né zrovna bíle. Na jižním pólu snad ještě víc svítila oblast Hellas Chaos. Seeeing ve výšce Marsu při zv. 236x horší. Výš byl seeing jinak velice slušný a tak vysoko Mars zase nepoleze. Letos to na drobné detaily moc nevidím.
Mars 2013/2014
Dnes ráno jsem si krom jiného zapozoroval i Mars s 8" dobsonem, zvětšení 358x (ES 6,7mm + Celestron barlow 2x), nádherně viditelné dva tmavěhnědé albedové útvary, ostře ohraničené od žluto-oranžového povrchu planety.
Severní polární čepička viditelná jako bílý tenký krátký pásek, oproti uniformnímu oranžovému jižnímu pólu jasně bílá barva.
Všiml jsem si na JZ straně kontrastního přechodu albedového útvaru v ještě jeden, menší. Nyní doma, při pohledu na Mars previewer 2 to vypadá, že jsem možná pozoroval přechod z Mare Erythraeum na Sinus Meridiani a Sabaeus.
Jinak nádherně viditelný ostře ohraničený Niliacus Lacus a Mare Acidalium severně od rovníku.
Luxusní pohled, i když disk plaval. Bylo třeba chytit dobré okamžiky, kdy byl obraz perfektní.
Moc pekny pohled pri svitani na tri planety - Na JV pulmesic Venuse, jitrenky, na J Saturn s nadherne viditelnym Cassiniho delenim a k Z se uchylujici oranzovy Mars.
Ladislav Červinka
Mars 2013/2014
Včera před půlnocí jsem měl možnost odpozorovat Mars a samozřejmě jsem neodmítl. Sice dost plaval, seeing 6/10 byl doopravdy jen chvilkami.
Něco málo jsem vykoukal a hodil jako náčrtek na papír.
Polární oblasti byly dobře vidět, jasně bílé. Místo, které je v "kroužku" se mi zdálo poněkud světlejší (možná až bílé) narozdíl od oranžového okolí. Nevíte náhodou, co by to tak mohlo být?
13.3.2014, 23.15-23.20 SEČ
N200/12000mm, 200x.
N200/12000mm, 200x.
SW 200/1200 mm, SW 130/650 mm, SW 80/400 mm, 15x70, 10x50.
Mars 2013/2014
Včera (v pátek před půlnocí) jsem taky pozoroval M. jako Tom Tom. Ten tmavý flek tvaru V na Tvém obrázku je nepochybně Syttis Major a světlá oblast nad ní je útvar ozačovaný jako Helas. Ohraničený oblouček v ní může být oblačnost- námraza nebo něco podobného. Rovněž tak je asi čárkovaná oblast v pravé části kotoučku zachcená oblačnost. Na severním okraji marsovského kotoučku je patrné ohraničení polární oblasti tmavým lemem. Přeji příjemné pozorování Tent
Mars 2013/2014
Dnes nečekaně solidní Mars. Sice ta nudnější strana, ale krásně byl vidět velký světlý flek, pod kterým je ta nej. sopka Olympus Mons. Taky lem kolem polární čepičky a na jižní straně další tmavší albeda. Ikdyž se Mars lehce vlnil, tak povrch nebyl o jedné barvě a odstínu. Tohle ani snad nedám, prostě to nedokážu dobře nakreslit. Dnes se seeing docela pochlapil a taky refrák. Pořád mě překvapuje, jak dokáže zachytit jemné odstíny. Krásný, to se bude usínat
Mars 2013/2014
Stastny to clovek Artabane! Ja cekam, jestli nad Jicinem zmizi ta nizka a cas vstavani do prace se blizi...
Ladislav Červinka
Mars 2013/2014
Mezi mraky nizke jsem vykoukal v 200/1200 a s binohlavou zv. cca 200x malou, ale kontrastni severni polarni cepicku, olemovanou vyraznym albedovym utvarem, na vychodni strane znacne vystupujicim ke stredu disku.
Na jizni casti pobliz polu vysoce kontrastni tmavy "prstynek" ci pas zrejme Mare Tyrrhenum a okoli, zapadni cast disku planety zarive oranzova bez utvaru, ovsem problikavala mi tam belava skvrna, pri zpetnem pohledu v mape to mohlo byt Elysium.
Vychodni cast disku jakoby skvrnita, tez bych to nedokazal nakreslit, ale nejednalo se o kompaktni albedovy utvar, ale jakoby vice fragmentu.
Skoda nizke, ktera casto prerusovala pozorovani a horsiho seeingu.
Ladislav Červinka
Mars 2013/2014
Včera 25.III jsem pozoroval Mars. Kupodivu po předešlém deštivém počasí byla klidná obloha a tak jsem asi viděl to, co předešlí pozorovatelé. Sev. pol. čep. sice nebyla nijak výrazně vidět, ale tmavý lem kolem byl zřetelně patrný. Od něho k centrální části kotoučku bylo nezřetelně ohraničené ztmavnutí povrchu a u východního okraje s filtrem na oblačnost byl bíle zářící flekv místech, kde by měl být Olympus Mons Na protějším, jižním okrajitmavší albeda jsem určil jako M. sirenum a M.Cimerium. Hodnota centrálního meridianu odpovídal hodnotě kolem 170o, čas 23.30 seč. Tent
Mars 2013/2014
Konečně sem dávám kresbu z 25.3 http://planety.g6.cz/?p=423 a jdu zkusit pozorovat.
PS: Pozoroval jsem, ale seeing sotva průměr.
Mars 2013/2014
Tady je ten slibeny mars:
Omlouvam se za barevne podani, moc mi nevyslo. K videni byly jen 3 vyraznejsi utvary: polarni cepicka lemovana tmavym pasem, jeste vetsi bila skvrna na rovniku u zapadniho okraje, a tmavsi carka u jizniho polu. Zbytek povrchu ukazoval drobnejsi skvrnky s jemnym barevnym kontrastem vuci okoli (byly trochu hnedsi oproti oranzovemu povrchu). Nicmene jsem se v nich nedokazal poradne vyznat, u pozorovani jsem stal a nesedel, coz dela velky rozdil.
Mars 2013/2014
2.4.2014 v 23:00-00:30UTC Mars krasne stabilni, skvelej seeing v Jicine. Nadherne zarici severni polarni cepicka, na Z rovnikovem okraji planety velice vyrazna svetla skvrna, dale dva tmavsi flicky v centralni casti a jakoby nadech pasu J nad rovnikem. Skoda, ze zrovna nebyly v pozorovatelne oblasti vyraznejsi albedove utvary.
Pozorovano 200/1200 a binohlavou se zvetsenim cca 200x
Ladislav Červinka
Mars 2013/2014
Dnesni Mars:
Na tu bidu (prumerny seeing, silny opar, vysoka vlhkost) tam toho bylo k vykoukani docela dost. Nejsem moc zbehly v nazvech utvaru na Marsu, budu si muset jednotlive oblasti po tech dvou letech znovu identifikovat. K videni bylo i nekolik svetlejsich oblasti, asi mraky. Nejvyraznejsi to bylo na SZ okraji. Vychodni okraj byl cely nejaky svetlejsi (ale jemneji nez ta skvrna na SZ okraji). No a pak nekde podel JZ-JZJ okraje se tahl tenky dlouhy belavy pruh.
Mars 2013/2014
pridal jsem jeste barevnou verzi:
Neni to moc povede, ale nejakou dalsi informaci tak kresba prece jenom nese.
Mars 2013/2014
Dnes večer skvělé pozorování, ve středních Čechách východně od Prahy úplně vymeteno. Při použití měsíčního filtru krásně vystouply detaily, které přidával Sasa3, navíc skvělé podmínky i pro použití 4mm (mám Dobson 250/1200), tedy zvětšení 300x. Lepší podmínky si 2 dny před opozicí snad ani nešlo přát. (a Jupiter mimochodem taky stál za to, ač byl trochu přesvícený Měsícem, i u něj filtr velmi pomáhá)
Mars 2013/2014
Pěkné kresby pánové, přidávám svou z dnešní noci.
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
