USB ASCOM Focuser
Věk: 42
Re: USB ASCOM Focuser
#31
Příspěvek od hades »
S SGP problémy nemám, jen mi APT dokázalo zaostřit přesněji než SGP, toť vše
Věk: 42
#32
Musím opět pochválit a doporučit fokusér od Pavla Gartnera. Řešil jsem s ním problém, kdy mi fokusér nebyl ochotný spolupracovat s PC když byl připojen přes USB hub. Pavel byl tak moc hodný a na své náklady mi po několika vyměněných mailech sám odeslal novou verzi krabičky a elektroniky fokuséru. Na mě už pak jenom bylo abych z původního vytáhnul motor a osadil jej do nové krabičky. Nyní vše funguje jak má, fokusér lze ovládat přes USB hub, a dokonce, po zběžném prohlédnutí PCB, to vypadá, že na ni budu moct osadit i teplotní čidlo.
Takový přístup už se jen tak nevidí ;)
Fugas
#33
Příspěvek od Fugas »
A v čem byl problém, nevíš ? Já ho totiž mám normálně zapojený přes USB hub a funguje ... ??
nosuh
Věk: 45
#34
Příspěvek od nosuh »
Me od nej dorazi v tydnu. Udelal mi ho na miru na Steeltrack, který nenabizel v nabídce, takze ja sem takovej jeho první tester ;)
A souhlas, komunikace perfektni, nic není problém, všechno vyresi..sem zvedavej!
Věk: 42
#35
Fugas píše:A v čem byl problém, nevíš ? Já ho totiž mám normálně zapojený přes USB hub a funguje ... ??
Netuším, asi kombinace Arduina a mého USB hubu. Teď už to funguje i na pětimetrové pasivní USB prodlužce. Chyba se projevovala tak, že notebook nedokázal rozpoznat připojené USB zařízení, přesněji USB-RS232 převodník, co má v Arduino Nano
nosuh
Věk: 45
#36
hades píše:budu moct osadit i teplotní čidlo
Muzu se zeptat, jaky to teplotni cidlo hodlas pripojovat? Taky homemade nebo neco komercniho?
Věk: 42
#37
Zatím jsem si žádný nevybral, ale bude to něco komerčně dostupného. Znamená to ale i upravit jak firmware Adruina tak i ASCOM ovladače - a to pro mě nebude zrovna jednoduché, nejsem žádný zběhlý programátor. Každopádně Pavel mi na mou otázku skrz to místo na sensor odpověděl, že to má připraveno na teplotní čidlo, na WiFi a na vzdálené ovládání. To je ale otázka až nového fokuséru s označením AF2
#38
Kam zabuduješ to teplotní čidlo ? To všechno předpokládá ale dokonalé vytemperování dalekohledu s okolím. ( pokud nebudu chtít použít zase nějaký algoritmus a měřit teplotu optiky a vzduchu a mít daný vztah mezi tím. - což ale nepředpokládám.)
Věk: 42
#39
Můžu ho dát přímo na desku do krabičky fokuséru. A nebo vyvést ven kabelema a pak umístit kamkoliv. První možnost mi přijde dostatečná pro měření změn teploty a následné spuštění přeostření, když se teplota změní o nastavený počet stupňů
#40
Tomu rozumím, ale tohle všechno má význam pro dokonale vytemperovanou sestavu v bodě 0 ( = za několik hodin temperace).
Pokud nedosáhnu rovnováhy, je jednodušší provést každou hodinu automatické přeostření.
#41
Tohle potvrzuji. Po otevření kopule se to chová naprosto chaoticky, prostě zrcadlo temperuje pomaleji než tubus, a nevím, jakou teplotu bys měřil, vzduchu ? Zrcadla ? tubusu ? Na tohle snad ani model udělat nejde, kor pokud nemáš pyrexové (nebo nějaké podobné) zrcadlo. Ono se totiž umí i prohýbat, pokud je přední strana studenější než zadní, čímž se mění ohnisko daleko výrazněji.
Teprve po několika hodinách, když už je vše hodně vytemperováno, tak elektronika stíhá kompenzovat pomalé ochlazování. Ale do té doby je to nepoužitelné, nadělá to snad víc škody než užitku.
Věk: 42
#42
Naštěstí mám refraktor. A tak mě bude zajímat teplota okolního vzduchu. Ale to až časem
#43
U refraktoru to funguje naprosto stejně, jen ta míra posuvu ohniska je trochu mírnější. Všechny ostatní efekty jsou jaku u zrcadla. Navíc pro každou barvu jinak. U zrcadla to lze navíc dobře kompenzovat materiálem zrcadla Pyrex, Zerodur, křišťál, - u objektivu to nejde. Triplety různých výrobců v různých dobách dokazují, že to může být všechno i daleko horší,
Ale pokud si myslíš, že to vyřeší teplota vzduchu .... a samochvála výrobců...
Fugas
#44
Taky jsem od čidla ustoupil. Přeostření po 3-4 (10 min) expozicích je naprosto dostačující....
Věk: 42
#45
Jo, to zní rozumně. Běžně přeostřuji po 10-ti expozicích, tedy po hodině (10x5 minut + 10 minutových pauz)
