Focení planet
- pedrosanchez
- Věk: 45
Re: Foceni planet
Co je prosím ten bining? Vidím např. v programu Sharpcap, že je defaultně bining 1. Nevím, jestli jsem to viděl i v Autostakkertu během procesu. Planety by mě tedy afokálně nenapadlo fotit, ani zrcadlovkou jednocvaky. Měl jsem za to, že je nejlepší učinit video kamerkou, rozložit, vybrat best frames a pak si s tím hrát. Beztak nemám nijak valné výsledky a mám docela problém i zaostřit.
Re: Foceni planet
Binning je HW/SW snizeni rozliseni vysledneho snimku/videa. Mas sice mensi rozliseni, ale zaroven i sum i kdyz gain ( citlivost) je zachovana..Na planety se to vyuziva hodne, protoze kotoucek nikdy neni tak velky, aby te zaplnil treba 1500 x 1200 pixelu..
Muzes ho najit jen ve snimacich software (Sharpcap, APT, SGPro atd..) a nebo v ASCOM nastaveni u te ktere kamery..
Re: Foceni planet
A seš si jistý , že někdo fotí planety s binnigem ? Že si zmenšuje obraz planety a tím snižuje rozlišení ? Pole omezují pomocí ROI, ale obraz zvětšují Barlowem nebo pozitivní projekcí. Binning je dobrý na focení DSO při větším ohnisku.
Re: Foceni planet
no je to tak jak pises milane, to zmenseni rozliseni je mysleno HW/SW ( ve smyslu nastaveni primo na kamere a jejich ovladacich, samozrejme ze binning se neuplatnuje, pokud se jen cropne aktivni oblast chipu..napsal sem to ne uplne presne, priznavam
Ja chapu binning tak, ze napr u bin 2 se zprumerujou okolni 4 pixely na jednu hodnotu..tim padem mam polovicni rozliseni a polovicni sum..a ano pouziva se hlavne u DSO (hlavne u mono foceni RGB dat), nebo u hranicnich DSO, kde by byl obr dost zasumely, tak aby tam vylezlo aspon neco za kratsi cas, nebo se pletu?
Re: Foceni planet
Jak, kdy a proč je na jinou diskusi,, zrovna tak, jak je to u CCD a jak u CMOS. Pro focení planet to ale je nesmysl-nic tím nezískám a jen ztratím rozlišení. On to tak někdo používá ?
Re: Foceni planet
S tim nejsem v rozporu, taky bych to na planety ani Mesic nikdy nepouzil.
Re: Foceni planet
Pak ale nevím, proč na konkrétní dotaz na focení planet odpovídáš právě takhle nesmyslně :
Budu rád, když mě někdo opraví a napíše, že to takhle používá.
Re: Foceni planet
Bin2x používám na QHY5III290 při focení Měsíce za špatného seeingu v NIR>850nm.
Citlivost vzroste a nemusím prodlužovat expozici.
Re: Foceni planet
jj, to je nestastna formulace - casto pouzivam samozrejme ten crop activni oblasti..binning vubec..MilAN píše:Pak ale nevím, proč na konkrétní dotaz na focení planet odpovídáš právě takhle nesmyslně :
To aquarius - to je zajimava alternativa..enkdy vyzkousim
Re: Foceni planet
Dík za info. Ten foťák má výstup MP4 pomocí kodeku MPEG-4 AVC/H.264. Pak jsem to převáděl na něco co umí stakovací astro-soft schroustat. Teď si nejsem jistý, ale myslím že i ten PIPP jsem zkoušel, ale ne na fotky teda, jen na video. Avi by měl jít nastavit i bez komprese ale nevím, jestli to pomůže.x-f píše:Regulus píše:Nevím jestli je to takto možné posoudit, ale byl by mi někdo zkušený schopen říct...Už to není nejčerstvější příspěvek a navíc vůbec nejsem ten zkušený, kterého poptáváš, ale...Regulus píše:Jo oprava, to video bylo 4 K (XAVC S 4K, 30 p). Jinak jsem použil Pazera Free MOV to AVI Converter...
Chápu dobře, že jsi to natáčel do nějakýho mov souboru, který jsi pak ještě prohnal nějakým konvertorem, aby jsi z toho udělal avi které požere registax?
Já bych se tady bál, že už ten mov na začátku co točíš bude nejspíš používat nějakou ztrátovou kompresi. Pak to navíc proženeš nějakým SW, kde úplně nemáš kontrolu jaký avi to vlastně dělá na výstupu (avi je jen obálka - může tam být zase nějaký ztrátový kodek) a může tam proběhnout rekodování do dalšího kodeku s další ztrátou.
Nejlepší by asi bylo netočit video do toho mov, ale fotit serie snímků.
Případně zkus to tvoje mov video hodit do PIPP a zkonvertovat v něm do avi. Případně můžeš v PIPPu ukládat výstup i do tiffů. Ty pak můžeš taky natáhnout do registaxu či autostakkeru.
Re: Foceni planet
Imho ztrátové komprese/kodeky vycházejí z toho, že z obrazu vynechají drobné detaily, které lidské oko nezachytí, nebo mají na výsledný obraz z hlediska vnímání lidským okem minimální vliv. Trochu se obávám, že tyhle drobné detaily v surových datech jsou právě to z čeho následně SW jako Autostakkert či Registax tahají obraz. Ideální je snímat bez komprese, nebo s bezztrátovým kodekem.
Velké zlo je rekodování z jednoho ztrátového kodeku do jiného ztrátového kodeku. To degraduje obraz znovu.
Pokud máš ještě to původní video, tak ho zkus převést tím PIPPem a pak zpracovat znovu AS, nebo registax, jestli z toho dostaneš víc.
Případně ho hoď někam na uloz.to, webshare a uvidíme kdo z toho co vytáhne.
Bresser 150/750
Re: Foceni planet
K některým foťákům je SW, který se nahraje dovnitř a umí pak snímat bez komprese - např.:Regulus píše:Dík za info. Ten foťák má výstup MP4 pomocí kodeku MPEG-4 AVC/H.264
https://magiclantern.fm/
"Record 14-bit uncompressed RAW video to your CF/SD card."
- pedrosanchez
- Věk: 45
Re: Foceni planet
Nosuh, Bill: Díky za snahu mi to vysvětlit. Já většinou vyberu tu oblast čipu (ROI) a tak snímám. V astrofotkách lidí tady ale většinou vidím informaci o binningu, s nějakou hodnotou, tak mě zajímalo jak se k tomu dobrali. Planety mám samozřejmě na svém ohnisku malé. Zkusím o víkendu něco nasnímat.
- Cztwerec
Re: Foceni planet
Jen k tomu binningu... U Měsíce a detailů je zřejmě přínosem a u focení se používá. Ale to ať se ozve případný autor této praxe, která funguje. A další člověk to vlastně potvrzuje (Tomáš). Takže ano používá se a to i často. Takže bin je výhodný pro focení při delším ohnisku i pro krátké expozice. Stačí prohlédnout a pohledat na Astrofotkách.
Re: Foceni planet
A ty víš o někom, kdo takhle fotí planety, že píšeš, že se to používá často ? Protože ta otázka byla položena na focení planet.
P-S. : Tomáš při focení Měsíce v 850 nm k tomu má jasný a pochopitelný důvod
