Sky watcher 120/600
Regulus
Sky watcher 120/600
#31
Příspěvek od Regulus »
Ahoj
tento dalekohled jsem si před několika dny pořídil, zatím jsem ho vyzkoušel převážně na Měsíc, Saturn a některé jasnější deep sky (M42, M45 ale na pořádné pozorování budu muset počkat až z noční oblohy zmizí ta zářívá koule co furt mění fáze ;D) Takže zatím nemůžu soudit ale myslím, že pro mléčnou dráhu a deep sky to bude paráda.
Je mi jasné, že to není planetární dalekohled a že třeba 200mm Dobson který stojí zhruba stejně, nebo jiné dalekohledy (např. refra s delším ohniskem) by je asi ukázaly ještě lépe. Nicméně po prvních pozorování nesouhlasím s tím, že by byl na planety a Měsíc vyloženě špatný (tento pocit jsem získal po přečtení vlákna) a to i přes to, že nemám moc s čím srovnávat. Ano, barevná vada tam je, ale není to tak hrozné. Při pozorování Saturnu byla skoro neznatelná, více se projevila až u Měsíce, ale s použitím měsíčního filtru (bez kterého to stejně nejde) se redukovala na minimum (vím že to není selektivní filtr pro odstranění barevné vady ale subjektivně to funguje a navíc je to zdarma - podomácku vyroben ze starých slunečních brýlí :D).Prostě Saturn i Měsíc jsem pozoroval i se 200x zvětšením a nebýt špatného seeingu tak to bylo supr (ale mě to přišlo supr i tak ;D)
Kromě toho se dá bar. vada redukovat i stíněním (na inetu jsem četl že něco mezi 80 a 100 mm by mělo být ok), což je prakticky taky zdarma. A to ještě upozorňuji, že používám snad ty nejlevnější okuláry a barlow... s kvalitnějším příslušenstvím by to bylo určitě ještě lepší.
Tak to jen abych vyjádřil svůj názor a aby to začátečníci vybírající si nový dalekohled neměli tak snadné
Achjo, stal se ze mě asi zatvrzelý lomič ;D (=refraktorista ;D)
Přeji všem hodně jasných nocí
blackamon
Sky watcher 120/600
#32
Příspěvek od blackamon »
Ahoj, chtěl bych se zeptat především Reguluse, ale i ostatních jaké měl další zkušenosti s tímto dalekohledem. Uvažuji o koupi prvního univerzálního dalekohledu (Měsíc, planety i vzdálelené objekty). Vyrovná se kvalitou třeba Newtonu 150/750? Ještě dodám, že chci dalekohled do batohu kvůli přenosnosti v terénu.
Celestron NEXSTAR SE 6, Refraktor AD800 (meopta 56/800) ; Montáž AZ-4 ; Okuláry BAADER 8-24mm HYPERION Mk.III, T-S PLANETARY HR 15, 7, 5, 3,5 mm ; Měsíční filtr BAADER ŠEDÝ 2” ND=0.9 (T=12.5%)
deneb
Sky watcher 120/600
#33
Příspěvek od deneb »
120/600 je speciál na malá zvětšení, při zvětšení 85x má již velkou barevnou vadu. 150/750 zvládá velká zvětšení, je univerzální. na AZ3 mám 120/600, řekl bych že to je maximum zátěže. na 150/750 mám AZ4.
Peterchef007
Sky watcher 120/600
#34
Příspěvek od Peterchef007 »
čau, jako první dalekohled bys mi ten refra SW 120/600 doporučil anebo bych se mu měl raději vyhnout? Ještě přemýšlím o paralaktické montáži ...
Hovnič
Sky watcher 120/600
#35
Příspěvek od Hovnič »
Kamarád tento dalekohled vlastní a můžu za sebe říct, že to není vůbec nejhorší za ty prachy. Dá se s ním pozovat dost věcí. Má ho na eq5 a dobrý. Líbí se mi, jak celý systém nenáročný na prostor. Používá ještě 2" fringe killer. Měséc se dá dobře pozorovat, planety taky. a co se týká dso a slabých objektů, tam barevná vada nevadí (není vidět) Dokážu si to představit jako hlavní dalekohled. U tohohle dalekohledu se vyplatí používat kvalitní okuláry, rozdíl je hodně znatelný.
Meade 12" ACF , Dobson SW 200/1200
Sky watcher 120/600
#36
Používá ještě 2" fringe killer. Měséc se dá dobře pozorovat, planety taky.Myslím, že jsou různé zkušenosti s tímto refraktorem.
Možná by tedy bylo dobré říct, jaké detaily ukaže např. na Jupiteru pro představu. Jestli dokáže třeba oblačné pásy STB a NTB, nebo i výběžky z NEB, nebo něco víc kolem GRS.
Scifoun
Re: Sky watcher 120/600
#37
Příspěvek od Scifoun »
Rád bych k tomuto dalekohledu (který už mám) pořídil dvoupalcový Herschelův hranol od Baadera. Fotografickou verzi, ale to je asi jedno.
1) Půjde zaostřit bez zkracování tubusu? Myslím pro vizuální pozorování. Že zaostřím se zrcadlovkou nečekám, ale i to by potěšilo.
2) Je vhodné nějak omezit vstupní průměr, a případně na kolik, 80 mm, 90 mm? Nebo není problém celý den nechat Slunce smažit do plného průměru objektivu s f/5 a je to bez rizika?
3) Nebo se tento dalekohled pro Herschelův hranol z nějakého důvodu vůbec nehodí? A jaký se hodí více?
Na Slunce jsem se měl možnost podívat jednak přes ED80 (jednou v Plzni), druhak přes nějaký 102mm achromát s f/10 (opakovaně ve Vyškově). Obojí mi přišlo fajn. Ovšem pokud se nemýlím, ten vyškovský refraktor (po mnoha a mnoha hodinách) nevydržel, a nějak se mu rozlepil objektiv či co. Teď mají obdobný dalekohled od jiné firmy.
pedrosanchez
Věk: 45
#38
Příspěvek od pedrosanchez »
Prominte, ze se Vam micham do tematu a pisi bez diakritiky (mobil), ale proc tomu klukovi doporucujete vetsi prumer dalekohledu nebo refraktor naopak s mensim prumerem? On ma 120 a vy mu radite radeji 100. Hodne z uzivatelu zde ma take refraky 80-100 a chrochtaji si jak jsou uzasne, zejmena tedy ty ED. Na planety mi byly doporucovany spise nez 200 mm newton. Jsem z toho zmateny.
#39
Prosím tě, ke kterému příspěvku se váže ten tvůj ? K některému z roku 2007 ? Otázka a odpovědi - které?
Korozor
#40
Příspěvek od Korozor »
Zdravím vospolok, kúpil som si sw 120/600, kto ho používa, môžete mi prosím poradiť, aké okulare mi odporúčate dokúpiť. Zatiaľ skúšam len tie setove. Pripadne aj iné príslušenstvo, napr. filter na redukovanie okolitého osvetlenia. Ďakujem.
Som úplný začiatočník, tak aby som nekúpil mačku vo vreci.
#41
Korozor: Snad máš dalekohled vybraný podle svých představ, aby nebyl tou mačkou přímo ten dalekohled. K dalekohledu máš asi okuláry 25 a 10mm? To pokryje malé a střední zvětšení u tak krátkého ohniska. Jako další okulár bych doporučil s hniskem 7mm, protože větší zvětšení jak asi těch 85x slušně nezvládne. Rozdíl oproti 60x, je ale málo, tak bych tedy doporučil okulár 6mm zvětšení 100x. Asi bude ale třeba udělat clonu nějakých 100 možná 90mm, aby se zmenšila barevná vada. Ostatně ty clony můžeš různě zkoušet nic to nestojí.
K dalekohledu levnější ale použitelné s dobrým komfortem pozorování ( s delší výstupní pupilou) např. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4289.html
Nebo http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3989.html
Korozor
#42
Našiel som tento https://www.astroobchod.sk/eyepiece_tel ... 1_25_6165/
Myslíte, že je tiež OK?
Mám si dokúpiť aj mesačný filter? Je potrebný pri tomto teleskope? Ďakujem.
#43
Korozor : Ano, je to ten, který jsem doporučil v prvním odkaze. Měsiční filtr vůbec netřeba.
PS: To by mně ale stejně zajímalo, proč krátký achromát. Za ještě méně peněz to mohl být 200mmm Dobson, který ti zkušený kolega g doporučil a napsal k tomu román, abys věděl, že to je dobrý dalekohled. Asi měl podpořit Tebou už předem jasný vyběr dalekohledu. Tak ale neučinil a na solidní Dobson 200mm Tě nezlomil. Kolegu g jsi porazil a ještě se má holt hodně co učit :D
Korozor
#44
Ten achromat asi hlavne preto, že som ho chcel aj na pozemské pozorovania. Dobson môže byť super, ale do prírody asi lepší achromat.
Ak ma bude baviť astro, tak možno v budúcnosti kúpim niečo lepšie.
Je tá 120/600 naozaj až taká k ničomu? Nenájde sa tu nikto, kto je s ňou spokojný?
#45
Není k ničemu, je určen pro menší zvětšení a větší zorná pole. Třeba jako hledač komet, širokoúhlou přehlídku oblohy atd. Pokud ho budeš používat k tomu, k čemu je ideální budeš spokojen, pokud po něm budeš chtít věci na které není konstruován, budeš zklamán. Ono i ta představa, že ho budeš nosit do přírody na výlety je mylná. Pokud bys pozoroval přírodu ze stabilní pozorovatelny, to by šlo, ale nosit takovou obludu po výletech je nesmysl.
