Výroba Dobsonovy montáže
To Milan,
díky za rady. Nakoniec to urobím tak ako navrhuješ pomocou kolesa a snáď s tým problém nebude.
Chtěl bych vyrobit překližkovou Dobsonovu montáž podle návodu na Stellafane:
https://stellafane.org/tm/dob/mount/altbearings.html
Výškové kruhy (jak se to vlastně správně česky jmenuje?) jsou vyříznuty z překližky a jsou opatřeny skluznicí z laminátu. Doporučovaný Ebony Star se přestal vyrábět. Stejný materiál se dával i na spodek montáže tam, kde se dalekohle otáčí v azimutu. Takže co místo něj?
Kde sehnat teflonové destičky? O kluzácích pro nábytek vím, ale určitě se musí dát koupit i levněji.
- Stanislavxyz
Já bych z toho nedělal vědu, co je Ebony Star vůbec nevím, ale po PTFE (teflon) mi klouže solidně i jenom hladce obroušené dřevo. Pokud se nalakuje, jezdí jak čert (kupodivu zdá se, že nejvíc s "neklouzavým" vodovým lakem na podlahy). Jinak bych tam ale nažehlil/naklížil normální nábytkovou hranu na lamino. Pochopitelně záleží na co to bude, jestli na pětistovku zrcadlo, tak to nevím, ale menší váhy nedělají problém. Na točnu azimutu je dobré to lamino, pokud ale chceš za každou cenu překližku, tak bych zkusil jak bude po PTFE klouzat nalakovaná, případně pak dodal kruh/mezikruží z plastu (pod refraktorem na točně montáže mám proti PTFE takový ten oranžový plast, co se hojně používal dříve, nevím jak se jmenuje, ale chod je velmi plynulý.)
A cena PTFE? Je dost vysoká, nevím kolik stojí kluzáky (a jak kloužou), ale origoš PTFE dělají kousek od nás a tabulka 300x300 (menší neprodávají) síla 2mm stojí cca 300,-
Ebony Star byla barevna varianta hrube strukturovaneho lamina, ktere vyrabela Formica. Uz to bohuzel nedelaji, ale podarilo se mi sehnat jiny laminat s podobnym povrchem (quarry - taky od Formicy), mam ho pomerne dost, takze muzu poskytnout. Teflon mam taky (4mm), posli mi SZ.
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
Pozri na kombinácie materiálov aj tu: http://atm.zaciatok.sk/2013/02/klzne-ma ... vu-montaz/
mail to:fun2mas(at)gmail.com
překližku stačí přetřít lakem-po prvním nátěru přebrousit lehce 80 smirkem, po druhém nátěru už nebrousit vůbec-vytvoří jemnou strukturu, která na teflonu klouže.
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
Dalo by se tohle
http://www.sortim.cz/e-shop/cistici-a-u ... ts_detail/
použít jako kluzná podložka na dobsonovu montáž?
Také jsem laboroval s podložkami, až jsem skončil u koleček. Podle mě nejlepší řešení.
SW NWT 305/1500 FlexTube GoTo:-),Celestron 200/1000, EQ Mizar, CG-4, binohlava "čína",home dobson 170/1250, SW 135/650, mak 90/1250, LH 90/600, Brs 70/700, SW 80/400
Ty jsem tam původně taky chtěl. Ale tady jsem se dočetl že to jde až příliš lehce a je třeba to nějak brzdit. Že třecí podložky jsou lepší. Tak nevím.
Záleží podle váhy sestavy. Já mám těžkou (dnes budu vylehčovat) a tak podložky mi nevyhověly. Kolečka jedou lehce. Budu zkoušet i to opačné řešení - kolečka na spodní desce.
Bude na tom 30cm newton. Taky přemýšlím jak vyřešit pohyb je výšce. Udělat tam nějaké kulaté kluznice s teflonem nebo místo teflonu kolečka po kterých se to bude odvalovat?
Doporučil bych rovnou všechno vyzkoušet. Inspiroval jsem se zde http://www.scopemaking.net/dobson/dobson.htm
Re: Výroba Dobsonovy montáže
Nějak takhle http://www.scopemaking.net/dobson/dobson.htm
bych to chtěl udělat. Jen bez té bedýnky na tubus.
Jak jsem psal výše je to pro tubus 300/1500.
Mám pár otázek:
Jak velkou základnu udělat aby to bylo dostatečně stabilní? Chci udělat čtvercovou.
Jaký průměr ložisek pro nastavení výšky? Chci je udělat z plastových zátek na odpadní potrubí. Myslím že by to měli nést ale zkušenost nemám.
Jako kluzáky jak v azimutu tak ve vyšce chci použít tohle http://www.sortim.cz/e-shop/cistici-a-u ... ts_detail/
A jakou tloušťku lamina použít?
Poradí někdo?
Mám pár otázek:
Poradí někdo?
Tak v tom odkazu jsou náčrtky, takže stačí přepočítat na třístovku. Točnu raději větší, ale jen tak, aby nepřekážela posedu. Použil jsem desku z kulatého stolku
, tloušťka 20 mm a zatím spokojenost.
Já bych řekl, že na ebay jsou docela výhodně ke koupi desky teflonu . Výhoda je ,že se z toho nařežou kousky jaké jsou třeba, ale doručení trvá ...stana85 píše:Nějak takhle http://www.scopemaking.net/dobson/dobson.htm
Mám pár otázek:
Poradí někdo?
