Stránka 3 z 5
Jaké okuláry na sky watcher 80/400
Napsal: 15. 12. 2011, 08:12
od Regulus
Přidal bych se ke většině o doporučil okulár 6 mm nebo 5mm, níž bych nešel. Takový dalekohled prostě na velké zvětšení stavěný není.
Napsal: 15. 12. 2011, 09:16
od Pája
Napsal: 15. 12. 2011, 09:36
od michal.b
Ty urcite ne, na pozorovani jsou nepohodlne. I pro 6mm variantu plati doporuceni SW Planetary nebo TS Planetary nebo Omegon LE.
Napsal: 15. 12. 2011, 09:44
od Pája
jenže takové jsem na supře nenašla, na binoxu mají tenhle
http://www.binox.cz/okulary-sky-watcher ... 1-25-quot/ ten mi v 5mm doporučovali, tak to asi bude vítěz
Napsal: 15. 12. 2011, 09:49
od michal.b
Napsal: 15. 12. 2011, 10:01
od Pája
Jéje a já to procházela asi dvakrát a nic. ::)
A je tedy nějaký podstatný rozdíl v kvalitě mezi tím ze supry (ten Vás první odkaz) a tím z binoxu? už jsem se víckrát zkoušela ptát, ale nikdo mi neodpověděl. Já se naotravuju, já vím.
Napsal: 15. 12. 2011, 10:04
od Honza Ebr (honza42)
A je tedy nějaký podstatný rozdíl v kvalitě mezi tím ze supry (ten Vás první odkaz) a tím z binoxu? už jsem se víckrát zkoušela ptát, ale nikdo mi neodpověděl. Já se naotravuju, já vím. :)
Když ve dvou obchodeh prodávají stejný výrobek tak je, celkem pochopitelně, stejný
Napsal: 15. 12. 2011, 10:09
od Pája
Jo to dává smysl, já už jsem v tom tak zamotaná, že jsem si nevšimla, že je to úplně ten samý. Ok už jsem radši zticha. :-*
Napsal: 15. 12. 2011, 12:03
od Pája
Tak nakonec ten z binoxu sky swa 58° 6mm objednán, tak snad bude fajn. Všem díky za rady a tipy. :-*
Napsal: 15. 12. 2011, 13:24
od RisoP
To Pája
Ked ho budete mať, tak si všimnite že pootáčaním sa dá vysúvať gumená očnica, páč ja som na to prišiel až po roku a dovtedy som nadával že sa do toho akosi špatne kouk
á.
Napsal: 15. 12. 2011, 15:25
od Artaban
Jednou bude možná větší nebo kvalitnější dalekohled a okuláry se hodí taky.
Tak bych prosil neměnit můj nazor!
To RisoP: A další věc. Celou dobu jsi silně proti 5 nebo 4mm okuláru a když tady zkušený kolega Milan podpoří 5mm okulár, tak najednou jseš pro kratší okuláry.
Malokuk s ohniskem F5 je náročnější na kolimaci,jak třeba Newton F5. Je možný, že máš dalekohled pěkně rozhozený.
Napsal: 20. 12. 2011, 06:38
od Kolacz
Zdravím,
Rád bych se zeptal v tomto vlákně, protože vhodnější se mi nepodařilo najít. Mám refraktor SW 102/500mm. Jsem začátečník a nechci jej používat na velká zvětšení na která ani není. K dalekohledu jsem obdržel okular 20mm (25x) a 10mm (50x) oba 1,25“. Dalekohled používám k seznámení s oblohou. V budoucnu by mi měl sloužit na prohlídku mlhovin, mléčné dráhy a třeba i na cesty. Na velká zvětšení plánuji v daleké budoucnosti Newton-dobson. Jen pozoruji. Dalekohled mám se zenitovým zrcátkem 45°, chtěl bych 90°.
A zde je má otázka:
Protože bych chtěl maximálně využít to k čemu je refraktor stavěn a nechci po něm věci na které stavěn zkrátka není, chci podpořit jeho klady, hlavně široké zorné pole. Myslíte si, že má smysl zakoupit 2“ zenitové zrcadlo 90° a vybavit dalekohled 2“ okularem se zdánlivým zorným polem kolem 80°? Určitě bych pak nešel níže než okular 6mm.
Nebo nemá smysl jít do 2“?
Předem díky za jakýkoliv názor.
Napsal: 20. 12. 2011, 13:14
od RisoP
To Artaban
Nič také som nenapísal - ja som okulár kupoval k newtonu a v malokuku som ho len skúšal. A radil som kúpiť radšej 6mm ako 5 keď to už silno mocno chce.
A o tomto celom si myslím že náš mozog vie neuveritelne maskovať a domýšlať takže tam treba hladať tie detaily. Kedže všade je plno obrázkov jupíka s vysokým rozlíšením a tie či chceme alebo nie sa do toho vnášajú u niekoho menej u niekoho viac. Umelci s dobrým videním nepotrebujú ani ďalekohlad. A zrejme aj stana má rozhodený malokuk ako ja, ked píše že si s kratším okulárom moc nerozumie a to pisala tuším o 8mm.
Ale na druhej strane "proti gustu..... " .Takže kto cez to dobre vidí a s detailami - prečo nie.
Napsal: 20. 12. 2011, 14:44
od Regulus
Myslíte si, že má smysl zakoupit 2“ zenitové zrcadlo 90° a vybavit dalekohled 2“ okularem se zdánlivým zorným polem kolem 80°? Určitě bych pak nešel níže než okular 6mm.Jestli chceš okulár kolem 6mm na větší zvětšení a 80°k tomu, tak na to nepotřebuješ 2", to umí i 1,25 palcové okuláry Jó kdybys chtěl 30-40 mm okulár s takovým zorným polem tak to je jiná. Jinak kvalitní širokoúhlé okuláry jsou drahé,aby nebyl dražší než celý dalekohled
Napsal: 20. 12. 2011, 14:52
od Artaban
Je pravda, že člověk může byt ovlivněn fotkama planet. Hlavně v okamžiku, kdy je málo času na pozorování. Přicházející oblačnost apod. Je několik možností, jak se tomu celkem dobře vyhnout. Jedna možnost je při duchařinách měnit zvětšení. Když je k mání hustčí řada okulárů, tak se často podaří duchařinu potvrdit, nebo vyloučit. Jak pozorují umělci bez dalekohledu fakt netuším
