Jaké okuláry na sky watcher 80/400
Přidal bych se ke většině o doporučil okulár 6 mm nebo 5mm, níž bych nešel. Takový dalekohled prostě na velké zvětšení stavěný není.
Tak pokud raši ani ten 5 mm, pak už zbývá jedině tenhle 6mm http://www.supra-dalekohledy.cz/phpscri ... &vyska=507
nebo tenhle http://www.supra-dalekohledy.cz/phpscri ... img/872407...
Ty urcite ne, na pozorovani jsou nepohodlne. I pro 6mm variantu plati doporuceni SW Planetary nebo TS Planetary nebo Omegon LE.
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
Je sice pravda ze stranky Supry by zaslouzily podstatne vylepsit, ale najit se to da
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledej. ... +wa+58+6mm
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledej.html?co=HR+6mm
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledej. ... gon+6mm+le
Světelné znečištění
Světelné znečištění
Jéje a já to procházela asi dvakrát a nic. ::)
A je tedy nějaký podstatný rozdíl v kvalitě mezi tím ze supry (ten Vás první odkaz) a tím z binoxu? už jsem se víckrát zkoušela ptát, ale nikdo mi neodpověděl. Já se naotravuju, já vím.
- Honza Ebr (honza42)
A je tedy nějaký podstatný rozdíl v kvalitě mezi tím ze supry (ten Vás první odkaz) a tím z binoxu? už jsem se víckrát zkoušela ptát, ale nikdo mi neodpověděl. Já se naotravuju, já vím. :)
Když ve dvou obchodeh prodávají stejný výrobek tak je, celkem pochopitelně, stejný
Tak nakonec ten z binoxu sky swa 58° 6mm objednán, tak snad bude fajn. Všem díky za rady a tipy. :-*
To Pája
Ked ho budete mať, tak si všimnite že pootáčaním sa dá vysúvať gumená očnica, páč ja som na to prišiel až po roku a dovtedy som nadával že sa do toho akosi špatne kouk
á.
N200/f5,malokuk,bino 7*50, bino 20 & 32*88
Jednou bude možná větší nebo kvalitnější dalekohled a okuláry se hodí taky.
Tak bych prosil neměnit můj nazor!
To RisoP: A další věc. Celou dobu jsi silně proti 5 nebo 4mm okuláru a když tady zkušený kolega Milan podpoří 5mm okulár, tak najednou jseš pro kratší okuláry.
Malokuk s ohniskem F5 je náročnější na kolimaci,jak třeba Newton F5. Je možný, že máš dalekohled pěkně rozhozený.
Zdravím,
Rád bych se zeptal v tomto vlákně, protože vhodnější se mi nepodařilo najít. Mám refraktor SW 102/500mm. Jsem začátečník a nechci jej používat na velká zvětšení na která ani není. K dalekohledu jsem obdržel okular 20mm (25x) a 10mm (50x) oba 1,25“. Dalekohled používám k seznámení s oblohou. V budoucnu by mi měl sloužit na prohlídku mlhovin, mléčné dráhy a třeba i na cesty. Na velká zvětšení plánuji v daleké budoucnosti Newton-dobson. Jen pozoruji. Dalekohled mám se zenitovým zrcátkem 45°, chtěl bych 90°.
A zde je má otázka:
Protože bych chtěl maximálně využít to k čemu je refraktor stavěn a nechci po něm věci na které stavěn zkrátka není, chci podpořit jeho klady, hlavně široké zorné pole. Myslíte si, že má smysl zakoupit 2“ zenitové zrcadlo 90° a vybavit dalekohled 2“ okularem se zdánlivým zorným polem kolem 80°? Určitě bych pak nešel níže než okular 6mm.
Nebo nemá smysl jít do 2“?
Předem díky za jakýkoliv názor.
A zde je má otázka:
ED 100 + EQ5
To Artaban
Nič také som nenapísal - ja som okulár kupoval k newtonu a v malokuku som ho len skúšal. A radil som kúpiť radšej 6mm ako 5 keď to už silno mocno chce.
A o tomto celom si myslím že náš mozog vie neuveritelne maskovať a domýšlať takže tam treba hladať tie detaily. Kedže všade je plno obrázkov jupíka s vysokým rozlíšením a tie či chceme alebo nie sa do toho vnášajú u niekoho menej u niekoho viac. Umelci s dobrým videním nepotrebujú ani ďalekohlad. A zrejme aj stana má rozhodený malokuk ako ja, ked píše že si s kratším okulárom moc nerozumie a to pisala tuším o 8mm.
Ale na druhej strane "proti gustu..... " .Takže kto cez to dobre vidí a s detailami - prečo nie.
Myslíte si, že má smysl zakoupit 2“ zenitové zrcadlo 90° a vybavit dalekohled 2“ okularem se zdánlivým zorným polem kolem 80°? Určitě bych pak nešel níže než okular 6mm.Jestli chceš okulár kolem 6mm na větší zvětšení a 80°k tomu, tak na to nepotřebuješ 2", to umí i 1,25 palcové okuláry Jó kdybys chtěl 30-40 mm okulár s takovým zorným polem tak to je jiná. Jinak kvalitní širokoúhlé okuláry jsou drahé,aby nebyl dražší než celý dalekohled
Je pravda, že člověk může byt ovlivněn fotkama planet. Hlavně v okamžiku, kdy je málo času na pozorování. Přicházející oblačnost apod. Je několik možností, jak se tomu celkem dobře vyhnout. Jedna možnost je při duchařinách měnit zvětšení. Když je k mání hustčí řada okulárů, tak se často podaří duchařinu potvrdit, nebo vyloučit. Jak pozorují umělci bez dalekohledu fakt netuším
